Staro 08.04.2004., 18:57   #1
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Nebelwerfer's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
u čem je problem?
imam Athlona XP 1700+ i Gigabyte 7VAX matičnu...stari su oko godinu i pol dana
procesor mi se lagano pregrijava...temperatura mu je 68°C....na njega je montiran Glacialtech Igloo cooler...u čemu je problem, jeli stvar do termalne paste, ili do coolera ili pak nećeg trećeg? provjeravao sam cooler nije ispao iz ležišta, pa me čudi takva temperatura....koliko je meni poznato radna temperatura bi trebala bit ispod 55°
jel imao ko slična iskustva?
Nebelwerfer je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 19:49   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kolika je temp u kučištu? Koji je to točno cooler? Promjeni pastu. Jesi flashao BIOS nedavno na novu verziju?
Staro 08.04.2004., 20:11   #3
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
cooler je Glacialtech Igloo 2320Pro...
di i sa kojim programom mogu provjerit temp u kućištu?
kolko košta pasta i jel se da uopće kupit posebno?
ovo sa biosom ću isto probat...
nego...otvorio sam kutiju dok je radio komp...pa je temperatura procesora pala na 50° pa sam kutiju nakon nekog vremena opet zatvorio i nakon 10 min je temp opet skočila na 68°...
Staro 08.04.2004., 20:23   #4
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
A cekaj ljeto pa da vidis....
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 20:57   #5
CRO_K4mpF*
CRO_K4mpF*'s Avatar
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
ma pastu moš kupit u bilo kojoj trgovini hardware trgovini...ovisno o kvaliteti,cijene se kreću od 20-100kn...
a što se tiče kućišta,čini se da ima neku opaku toplinsku izolaciju
Bile dvi babe...jedna IDE,druga SCSI
CRO_K4mpF* je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 21:31   #6
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Stavi još jedan vent na kućište i poboljšaj provjetravanje, promjeni pastu na procu a bilo bi dobro da staviš i neki bolji kuler na proc, nemora biti neki skup jer se xp1700 nebi trebao puno grijati osim ako nije palomino.
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 23:19   #7
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
hehehe....Palomino je....a samo kućište je zatvoreno tj. nije ko ova današnja moderna sa ventilatorima po strani.....možda je najbolje da mu skinem ove zaštitne stranice, jer će se tako najbolje provjetravat...sve dok ne kupim pastu i novi cooler...
Staro 08.04.2004., 23:23   #8
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
i novo kučište...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 23:43   #9
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
kupi novo kučište ili probij rupe za nove ventove na kućištu
Staro 08.04.2004., 23:58   #10
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Pa trebao bi imat napred i iza mjesta za bar 8cm ventove. Ak imaš obavezno ih stavi.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2004., 02:26   #11
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
da...hm...ionak bih ga trebao malo apgrejdat hehe...hvala na pomoci....
Staro 09.04.2004., 02:28   #12
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
naprijed nemam, iza imam....kolko kosta taj 8cm vent?
Staro 09.04.2004., 08:12   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
U linksu ga imas vec za 15,5 kn no name nije narocito buican al nema ni neki protok zraka, imas Arctic s potenciometrom za nekih 30tak kn ili Coolermaster za 25( malo je bucan) Odi u Links kupi Arctic Silver 3 ili 5 pastu i Arcticov ventilator od 8 cm
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 09.04.2004., 10:45   #14
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ma najbolje ti je da si skineš sve bočne strane sa kučišta, ako ti to mogu uheca trpiti
X
Staro 09.04.2004., 16:11   #15
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
ludnica mi je ovaj Arctic Fan Pro ventilator....cak i svijetli u plavoj boji... u recenzijama kazu da nije bucan....
hvala na savjetu, otici cu u utorak po pastu i taj cooler....
Staro 09.04.2004., 22:53   #16
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
ništa posebno pogledaj moje u forum case moding (a onda evo slike mog kompića (pcmoding)) svitle cili u plavo 40 kn
Staro 13.04.2004., 17:14   #17
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
danas sam kupio termalnu pastu Arctic Silver 5 i ventilator Thermal Solution...ali ne pomaže....možda je razlog velikoj temperaturi to što je kućište pod stolom te je dovod svježeg zraka samo sa prednje strane pa se ovaj topli zrak uopće ne miče... možda bi najbolje bilo da ostavim stranicu otvorenu? dok je bila otvorena, temp je bila oko 50°
Staro 13.04.2004., 17:52   #18
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
točo tako
Staro 13.04.2004., 18:42   #19
nikola-m
nikola-m's Avatar
Lokacija: river una
Postovi: 413
nemogi odoljeti a da ne primjetim da si u manje od mjesec data nabio skoro 300 postova. jel se skidaš ti s ovog foruma?
nikola-m je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2004., 20:19   #20
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
A ja onda ne mogu primjetiti da imaš prevelki sig. Daj to malo smanji.
Staro 13.04.2004., 20:38   #21
nikola-m
nikola-m's Avatar
Lokacija: river una
Postovi: 413
eto pokušat ću. tako mi mlijeka u prahu idem odmah
a može i bez siga.
Zadnje izmijenjeno od: nikola-m. 13.04.2004. u 20:50.
Staro 14.04.2004., 00:02   #22
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
naravno da se ne skidam sa foruma a šta se tiče 300 postova pa toga san triba puno pitati i puno me zanimalo i sve san dobija i puno san zahvalan ovome forumu
Staro 14.04.2004., 00:32   #23
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
To što se tiče postova. Kaj bi meni trebal reć: u tri mjeseca preko 1100 postova.
Staro 14.04.2004., 10:21   #24
nikola-m
nikola-m's Avatar
Lokacija: river una
Postovi: 413
A eto nista. Aktivni ste. Ali gdje god koji topic pogledam na ovom forumu uvijek maky st. Ali nemojte se odmah paliti. Nista vam ne zamjeram.
Staro 14.04.2004., 10:31   #25
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
nisan baš svugdje di me ne zanima tu nisan
Staro 19.04.2004., 12:41   #26
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
pitanje; jesi probao flashat bios?
Imao sam slican problem s konfom iz sig-a, sam meni je u pocetku bio gore neki glacialtech igloo 24xx i temp mi je u idle bila debelo preko 60c s zatvorenim kucistem pa cak i preko 70c kod duzeg igranja. montirao sam gore tt volcano 9 i pri uzasnoj buci na nekih 3000-4000 rpm temp u idle s otvorenim kucistem mi je bila 52 - 53c, -opet previse. Nakon fleshanja biosa pala mi je na nekih 33c @ 3000rpm. sad sam tt-a zamijenil silent breezeom i uz blazenu tisinu dok ovo pisem temp mi je 37c
none
Staro 19.04.2004., 12:57   #27
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Gle flashanje biosa ne ora znaciti da ti je temp niza neg da ti krivo cita koliko se ja sijecam Ausu je imao problema na toj ploci bas s temperturama, popipaj si kuler i ak s esprzis znaci da nemas 37
Grunf je moj idol!
Staro 19.04.2004., 13:02   #28
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
prije se coler nije dao ni pipnut kolko je bio vruc i cijelo kuciste poprilicno zagrijano a sad je coler samo topal, tak da mislim da je sad ok. a ocitavanje je stvarno u banani
none
Staro 19.04.2004., 23:06   #29
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ej, sad sam tek skužio da imaš na Bartonu Glacial 2450? daj mi reci na kojoj ti temperaturi radi s tim coolerom?
živo me zanima, jer ja na svom imam Volcano 9, i drži ga kad je opterećen na 46-7-8C, a na idle 42-3.
ali je bučan
aj javi
e, kakav je silent breeze?
Staro 20.04.2004., 10:15   #30
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Volcano 9 ti je sranje od coolera jer ima jako tanak blok iznad samog procesora. zbog kvacice koja ga drzi toplina se slabo prenosi na listove, zbog toga je potreben dosta velik protok zraka.
silent breeze je ok cooler i super tih, dobar je i za neki sitni overclock. ima dosta dobar blok pa bi s nekim ventom koji ima bolju protocnost zraka moglo to i bolje
none
