Staro 24.05.2008., 00:54   #1
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Gigabyte GF8400GS @ 100%+ OC
Već dulje vremena imam ovu karticu za ''poigrati'' se, a nikako da napišem koju o njoj ovdje. S obzirom o kakvoj se kartici radi i koliko se može clockati vjerujem da je zanimljiva.
Setup
  • Intel Core 2 Duo E8400 @ 4.36GHz + TR U120
  • DFI LanParty UT P35 T2R
  • 2x1GB Crucial Ballistix Tracer 800 @ 1165MHz, CL5
  • Gigabyte GF8400GS 256MB DDR2 + TR HR05-SLI
  • Corsair VX 550W
Dakle radi se o Gigabyteovoj 8400GS kartici. Dolazi sa okljaštenim G86 čipom, te Hynixovom 2.2ns DDR2 memorijom. Stock taktovi su 459/918/400 (gpu/shader/mem). Dolazi sa pasivnim hlađenjem. Iako na prvi pogled radi hlađenja daje dojam kako se radi o full profile kartici, skidanjem istog, lako se uočava kako se radi o low profile kartici. Kako se radi o 64-bitnoj kartici, ista se nikako ne predstavlja kao nekakvo rješenje za igrače. Eventualno nešto od starijih naslova...
Temperature, stock napon
Kartica sa stock coolerom te 120mm ventom u idleu radi na oko 42C, dok se u loadu diže sve do 60C. Kako nisam mogao ostaviti stock cooler na kartici, morao sam ubaciti nešto drugo. Pri ruci sam imao Accelera S1 te Zalmana VF700 kojeg sam baš bio posudio...Accelero nažalost nije pasao...tako da sam se odlučio na nešto drugo. Prvotno zamišljen za hlađenje čipseta, Thermalrighta HR-05 SLi sam s lakoćom uglavio na ovu zvjerčicu. Hvala Bulletu na posudbi. Nakon montiranja istog, temperature su drastično pale. Kartica je radila na oko 30C u idleu i oko 42C u loadu na stock naponu.
Ovako kartica izgleda pred samo modanje
Sljedeće je bilo za napraviti volt mod za čip i memoriju. Koriste se varijabilni otpornici, sljedećih vrijednosti: 20kOhm za čip, te 50kOhm za memoriju. Za obje komponente se može napraviti i jednostavni pencil mod. Sa pencil modom sam uspio dobiti maksimalno 1.65v za jezgru.
Overclocking/vmodding
Prvo da kažem nešto o memoriji. Kako se radi o DDR2 memoriji, nisam niti očekivao nekakav OC. Na stock naponu (1.8v) je išla na 450MHz (900). Dakle, vrlo loše. Nakon što sam digao voltažu na 2.1v uspio sam dobiti tih 1000MHz. Dizanjem voltaže preko 2.1v je rezultiralo kontra efektom.
Nastavimo sa jezgrom. Defaultna voltaža čipova 8400GS kartica je 1.25v. Ova dolazi sa malo većom vrijednosti. Dakle, na 1.3v. Na stock naponu se dade sasvim solidno clockati. Ide sa stock 459MHz na oko 600MHz, dok shaderi sa defaultnih 918MHz idu na oko 1200MHz. Sasvim solidan OC na stock naponu.
Kartica dosta dobro reagira na visok napon, što i nisam očekivao. No opet sve ima svoje granice. Naime, pri vrlo visokim voltažama 1.9v+ napon počinje jako oscilirati. Lijek za to jest tzv cap mod iliti dodavanje dodatnih kondenzatora kako bi se napon stabilizirao na visokim vrijednostima. Mod nisam napravio, no svakako je u planu. Potrebno je dodati 4 kondenzatora od oko 1000uF ~16v na određena mjesta.
Max OC: Maksimalno koliko sam dao kartici je bilo 2.1v za čip, koliko joj je bilo potrebno za 1000MHz kojih danas iz nekog razloga nisam uspio postići za bench. Vjerujem da će cap mod pomoći. Dakle, maksimalni stabilni takt koji sam uspio postići pri 2v je bilo 950MHz, dakle ~110% OC. Shaderi su najviše profitirali, sa 900MHz sam ih digao na 1900MHz, tj ~120% OC.
Dakle sa defaultnih 459/918/800MHz na 950/1900/1000MHz.
Temperature s vmodom: pri 2v u idleu su bile oko 45C, dok se load penjao na oko 65C. S 120mm ventom na TR HR-05.
Na slikama ćete vidjeti da sam na karticu pričvrstio i jedan molex. Koji mi služi za lakše baratanje pri mjerenju voltaža jezgre i memorije. Vrlo korisna stvar. Dakle, jedna žica na mjernu točnu za jezgru, te druga za memoriju. Također sam se potrudio sve to zajedno napraviti što urednije moguće.
Za kraj evo još sličica same kartice...
...i setupa...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.07.2011. u 19:05. Razlog: Reupload slika
Staro 24.05.2008., 00:55   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Rezultati:
Pored 3dMark rezultata sam stavio one sa 175.16 i one sa 169.21 driverima
3DMark01: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21
- finalni rezultati na idućoj stranici, prvotni rezultati izgubljeni padom hostinga
3DMark03: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21
3DMark05: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21
3DMark06: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21
Aquamark: stock -> OC-ed 175.16
Kako vidite, napravio sam grešku sa novim Forcewareima 175.16. Tako da, svakako očekujte update po pitanju maksimalnog OC-a i rezultata. P.S. također na slikama vidite Ballistixe dok sam danas koristio Tracere, da ne bi bilo zabune.
Kao i uvijek, otvoren sam za komentare, prijedloge i pitanja
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.07.2011. u 19:12.
Staro 24.05.2008., 01:02   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Svaka cast! imas stvarno volje i vremena za napraviti takve odlicne rezultate!
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 01:05   #4
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Pridružujem se čestitkama
Nego, šta nisi svoju 8800GTS malo OC :-)
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 01:07   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Razer
Ova gornja rečenica mi je postala C/P za tebe.
Stvrano super OC, prvi put vidim VGA @ 100+%, obično sam viđao do 50% max!
Svaka čast, svaka ti dala iz sredine vafera!
Staro 24.05.2008., 01:07   #6
Postovi: 7,568
Autor Razer Pregled postova
Popravi si onaj razmak na 3DMark '01 rezultatu. Nije simetrično ostatku teksta, pa upada u oči. Za sljedeći put fino pogasiš drugu jezgru na izraelskom plaćeniku, pa ovo 65nm čudo iz Santa Clare upoznaj s HDom.
Kad već ima ono (VPU3) kaj nema ostatak GeForce ponude. Inače, dobar je osvrt.
Staro 24.05.2008., 01:07   #7
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,129
Lemljenje ti bas i nije jaca strana, ali rezultati bogami jesu
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 24.05.2008., 01:08   #8
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Bez uvrede na izrazu ali bolestan si
Svaka čast na ovakvom poslu 100% ocat grafu slijedeće je 100% ocan eee i 100% ocan ram. Samo tako nastavi s poslom
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 01:15   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor sipe Pregled postova
Mislim da je RAM davno prošao torturu ako se ne varam 667*2= 1334, Razer ispravi ako griješim
Staro 24.05.2008., 01:20   #10
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Testovi nisu u potpunosti mjerodavni jer na SM2 i SM3 takt utječe i takt procesora, čija je razlika poprilično velika u testu prije i poslje . 1,3GHz.
U svakom slučaju čestitke
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 01:20   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Scorpius Pregled postova
Hvala GTS-ica čeka bolje dane
Razer
Autor McG Pregled postova
Ispravljeno Budem probao ovo...tnx
Prva i osnovna stvar - loša lemilica. Vrlo loša. Da sam imao očevu Wellericu, to bi ispalo još ljepše, no meni se čini ovo dosta uredno, izuzev one kvrge gore desno na stražnjoj strani (koju nikako nisam mogao bolje udesiti nažalost).
Tnx, ram je prošao 100% OC
Blizu, bilo je 675MHz zadnji put, no baš sam sutra mislio probati nešto više
Autor MP950
Testovi nisu u potpunosti mjerodavni jer na SM2 i SM3 takt utječe i takt procesora, čija je razlika poprilično vleika u testu prije i poslje . 1,3GHz.
U avakom slučaju čestitke
U vezi 3DM06, pogledaj da procesor sa starim driverima radi na 100MHz nižem taktu, a rezultat samo 4 boda niži...
Staro 24.05.2008., 01:25   #12
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Pa recimo sa moje 2GTS je bila razlika velika i sa 200MHz, SM2 SM3 zbroj sa 3.8GHz 16000 a sa 4GHz 16400.
No nećemo pokvariti veselje, čestitke su priložene i svi sretni uostalom nemoj pridavat neke važnosti mojim komentarima sada, pišem iz dosade
EDIT:RE #13: OK
Staro 24.05.2008., 01:26   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Znam točno kakvi su dobici bilo da se radi o OC-u dual ili quad core procesora.
A isto tako su mi posve jasni rezultati koje sam dobio sa starim i novim driverima, unatoč malo drukčijim postavkama.
Staro 24.05.2008., 01:54   #14
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ovo sam čekao da svane na forumu
GJ Razer, again!
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 10:44   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
kako mozes samo mucit jadnicu...
ali najveci nedostatak toj grafi je 64bit-na DDR2 memorija, da ta grafa ima 128bitnu DDR3 memu dobila bi krila sa tim OC-om
svaka cast na OC-u, stvarno imas volje/vremena za takve stvari
Staro 24.05.2008., 10:51   #16
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Morat ćemo otvorit "Razer Fan Club"
Kao što su rekli, 50 % ok ali 100 % je sick
Sad svoju GTS-icu baci na muku
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 10:55   #17
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Svaka cast kolega
Odličan OC, stvarno nema šta
Staro 24.05.2008., 10:57   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pih, nisi ni transpajpera spojio na LP
Inace, svaka cast na skalameriji i proucavanju, postajes master of the domain sto se tice OC-a
Staro 24.05.2008., 11:02   #19
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
I, jel to svjetski rekord s ovom karticom?
U svim testovima rezultati su ti bolji nego ovdje.
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 11:48   #20
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hvala svima na lijepim riječima
Inače, nije WR s karticom, no vjerujem da bih mogao ciljati na neko 3-4 mjesto, ovisno o benchmarku.
Istu stvar je radio i kolega Quake na svojoj 8400GS, no kako je on radio i cap/ovp mod,
njegova je išla na 1000MHz s lakoćom, zato i ja od svoje očekujem isto
P.S. od transpajpera nema vajde
Staro 24.05.2008., 12:02   #21
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Svaka čast.
Samo kao sto SU reče trebao bi malo provježbati lemljenje.
Ovi SSovi za stock pokazuju 2GHz za proc. C1E, EIST?
EDIT:
Autor Razer
P.S. od transpajpera nema vajde ]
Itekako ima, samo zavisi za sta.
Staro 24.05.2008., 12:35   #22
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sick
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 12:53   #23
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
o majko mila dobro si ju potjeral
Staro 24.05.2008., 13:25   #24
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
i samo
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 14:32   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Milentije Pregled postova
Svaka čast.
EDIT:
Hm, neznam što sam to toliko loše zalemio?
Da, kako rekoh sve je na stocku bilo, tako da su EIST te C1E bili upaljeni.
Autor timmy75 Pregled postova
sick
Autor Bravo Pregled postova
Autor razor i2c Pregled postova
i samo
Hvala
Staro 24.05.2008., 14:39   #26
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Eh, sad, najlakse se izvlaciti na losu lemilicu. Ja sam godinama lemio sa nekim Iskrinim krampom i svi lemovi su mi bili blizu savrsenstva No salu na stranu, za ovako pimplaste komponente i lemove je najbolje imati 24V lemilicu ili cak plinsku (zbog strujno vrlo osjetljivih komponenti s kojima je u doticaju lemilica) i naravno sto bolji vrh/tinol zicu.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 24.05.2008., 14:44   #27
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nije da se izvlačim na lemilicu, no evo samo za tebe ću slikati vrh da vidiš koja je koma:
Malo je loša slika jer su mi baterije digitalca na punjenju...
Također, lemilica nije moja nego Juggernautova Kad se skupi koja para budem ubo nešto bolje.
Koji dio sam toliko loše zalemio da ti je upalo u oko?
Staro 24.05.2008., 14:45   #28
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Meni bi bilo interesantnije da si sve testove radio sa CPU na istom taktu tako da se vidi razlika koliko se dobije čistim OC kartice.
Ovako si recimo 3dmark 05 pustio sa svime stock, a znamo da veliki utjecaj u rezultatu ima i snaga procesora. A onda sljedeći test je bio sa klokanim procom i grafom.
A za WR odi na hwbot i pretraži si tko je bolji od tebe.
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 14:47   #29
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislio sam tako napraviti, al eto nisam
Evo sljedeći put ide sa clockanim procesorom i grafom na stocku i OC-ana.
Znam koliko takt procesora ima veze u određenim Markovima.
Pratim HWBot, nema brige
Staro 24.05.2008., 14:47   #30
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Isuse kriste, ovo je KRAMP, a ne lemilica Jos si onda dobro i zalemio s obzirom da je ovo prakticki neupotrebljivo
Evo, sad se pak na bakterije izvlacis
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
