Lokacija: Lovran
Postovi: 111
(riješeno) Problemi sa plocom Asrock K7S41GX
Kupio sam plocu odjednog forumasa. Ploca je asrock K7S41GX http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7S41GX i imam problema sa njom. Kada ju upalim samo mi zavrti ventilatore od napanja i proca i odmah stanu i vise je nemogu upaliti nego moram iskljuciti napajanje iz struje pricekati pola minute i onda mogu opet probati ju upaliti. Ne baca nikakvu sliku na monitoru niti nista, na PC speakeru neki puta je znala dati jedan bip ali u vecini slucaja nista. Probao sam ju sa dva napajanja i sa 3 procesora (Thunderbird,Palomino i Barton jezgre), sa i bez memorije (dva razlicita keksa) ali uvijek isto. Ako ju upalim bez procesora zavrti ventilatore i oni se nastave vrtiti dok ju ne zagasim. Probao sam resetirati bios i probao sam ju konfigurirati preko jumpera. Ima li ko kakvu ideju?
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
Postovi: 18,953
Što ti je sve spojeno na napajanje? Mislim da negdje imaš kratki spoj. Probaj na napajanje spojiti samo najnužnije komponente - matičnu, procesor i memoriju.
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
na napajanu nemem nista spojeno samo tu plocu. Na njoj samo procesor, ni rame ne stavim a uvijek ista prica, ako uplim plocu bez procesora (znaci samo ploca bez proca i rama) onda nastavi vrtiti ventove dok ju ne zagasim, a ako stavim proc odmah se sama gasi nakon sekunde.
Postovi: 18,953
Stavio si cooler kako treba? Spojio sve naponske priključke na ploču?
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Postovi: 143
Pada mi jedino na pamet da je pokusat napravit force flash biosa na nekoj drugoj ploci (znaci nac neku koja ima slicni cip od biosa da pase na nju) ili nac nekog ko ima istu takvu plocu pa je onda stvar puno jednostavnija. Mislim da ti se ne isplati nosit to na servis pa ti vidi.. Inace cini mi se da te neko dobro zahebo.... ![]()
I will use Google before asking dumb questions |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
RIJESENO Koja sam ja budala... glupi cooler nije dobro nasjeo na proc, cooler ima neki kanal od 1mm posred baze i one spuzvice nisu procu nisu dale da hladnjak sjedne na bazu. Koja glupost.
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Imas srece da ti nije pobjegao bijeli dim iz procesora ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Bijeli dim mogu nabaviti, ali malo je zajebano vratiti ga natrag u proc. SU znas li nekoga ko puni bijeli dim natrag u proc? ![]() Uglavnom termalna zastita dobro radi na tim procesorima, izgleda da je AMD naucio lekciju nakon onih prvih serija Athlona koji su lijepo kurili.
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Milsim da je bio neki lik koji je punio procesore bijelim dimom, ali sam zagubio kontakt. Cak i nije bilo skupo, samo si morao donijeti proc i barem polovicu od izaslog dima iz proca (morao si ga nekako uloviti u staklenku ili nesto) ![]() A termalna zastita je AFAIK na samoj ploci (kod svih Socket A serija), a ne u procu Gdje bi jos uz svu logiku procesora, cache, komoru za bijeli dim stala jos i termalna zastita?
#12 | |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
![]() Potpuno si u pravu, termalna zastita je na ploci a u procu je samo dioda. Problem je bio u tome sto u prve ploce za socket A nisu ugradjivali tu zastiti pa je bilo puno bijelog dima. Dok su u Pentioum 4 uspijeli ugraditi i maloga Homera Simpsona koji je smanjivao frekveciju ako bi temp presla neku granicu.
Postovi: 18,953
Je*em vam bijeli dim, dosta spama, smradovi... ![]()
