#512 |
ThinkPad Hunter
Postovi: 178
Probaj zamjenit kabel ili uštekat na drugi sata kanal ako ih imaš više, podaci vjerojatno NISU izgubljeni, moguće da se dogodila samo neka greška u očitavanju...
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#514 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Vrisno HDD
Dakle radi se o IBM 46gb HD (2001) koji je koristio samo za pohranjivanje download-ovanih filmova i gluposti sa interneta, radio je posljednih god dana bez prestanka, od kad imam FLAT, i šta god se skidalo skidalo se na taj HDD. Nisam mislio da će trajat viječno s obzirom da ja neprekidno radio ali eto, nisam na vrijeme posnimo i napravio BACKUP svih podataka sa HDD-a tako da me sad zainima dali se šta da izvest da iskopam ikako išta iz tog HDD-a više te da li se to uopće isplati. Disk pri radu ispušta nekakav zvuk koji do sad nisam imao prilike čuti a zvući kao da nešto grebe u njemu. 3 put zagrebe, 2 sec pauze, 3 put zagrebe i tak stalno. Da li su to simptomi da hard je zbilja vrisno ili nešto drugo? |
#515 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,167
Najbolja stvar za tebe : RecoverSoft Data Rescue. Mali elegantan boot ciji image ces baciti na CD. Buduci da nije SATA, nije ni potrebno da je obavezno zadnja verzija. Pripremi samo neki slobodan disk, USB vanjski ce odlicno posluziti. Neznam za sve verzije, ali moja ima i mrezno slanje. Uglavnom, on ce dati brzi preliminarni uvid i odma ponuditi prebacivanje svega sto moze rekreirati i spasiti. Nemora biti crno, ako nije koruptirao podatke ili usput pokupio i sektora. Te bi aktivnosti trebale previse motoristike koju on vise nema za bacanje. Citiraj:
8 |
#516 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Filesystem problem
Da probam skratiti pricu. Petljao sam sa diskovima jer je na drugom racunalu disk kilavio. Uspio nekako syebati boot, BCD, something. Uglavnom, dva diska imam, nije se htio os vise bootati, pa morao instalirati iznova Vistu na sekundarni disk (na glavnom su mi svi fajlovi ovo-ono, bili su os-evi prije) jer drugo nije palilo. Nakon instalacije (na "sekundarni" disk, jel) windowsi vise ne prepoznaju onaj glavni, uci u njega ne mogu nego veli da ga moram prvo formatirati. Disk management veli da je filesystem RAW, prepoznaje njegovu velicinu i free prostor, ali ne mogu do podataka. Ima li tko ideju za rjesavanje problema? Ne moram reci koliko je gadno kad odu svi podaci sa diska ![]() |
#518 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
recovery data ili partition program???
ovako trebam neki jako dobar recovery program,naime stvar je sljedeca,izbrisao disk i formatirao ga.probao sam razne programe da vratim filove(5000pjesama itd)ali kad vratim sve filove i zelim ih susat sve je izmjesano,neka pjesma pocinje od sredine itd.ili naziv i pjesma se ne poklapaju uopce. recimo kad povratim slike u jpg formatu,nemogu ih uopce otvorit itd.. probao 20 programa-recover my files itd.al ne pomaze pa ako neko mozda je imao slicni problem i rjesio ga zamolio bih kako? ili ako neko zna neki drugi dobar program da probam? ako treba vise informacija samo recite... bitno mi je jako...bio bih zahvalan. |
#519 |
Postovi: 9
Molim pomoć: spašavanje podataka
Laptop je HP 6710b. Pogreskom je pomocu HP Recovery aplikacije vraceno pocetno stanje (factory settings) na disku, znaci c particija, backup particija i OS tools particija. Izgubljeno je kolicinski malo podataka, ali su vazni. Je li moguce ikako pokusati spasiti podatke? Molim odgovore. |
#520 |
Postovi: 8,740
Barracuda 7200.10 (AAK) 320gb problem
Imam dvije takve u kompjuteru, služe za arhiviranje podataka. Prije 2 dana je počeo izbacivati disk checking prije svakog starta windowsa, i našao je neke minorne greške koje je popravio, međutim dođe do zadnje faze i onda blokira cijeli komp, tako da sam sada počeo preskakati taj disk check. Nakon toga normalno uđe u windowse (xp sp2), i normalno prvo što sam pokušao je bilo spasiti podatke dok se još može, kopirat ih na drugi disk, međutim uđem u "my computer", uđem u disk, svi folderi su na mjestu, idem ući u bilo koji folder - i samo se zatvori cijeli explorer, ostane samo wallpaper, i onda se opet sve vrati ali bez prozora. Dakle kada pokušam pristupiti nekom folderu - ne mogu - izbaci. Onda sam pokušao još disk check sa standardnim windowsovim disk checkerom (desni klik na hard - properties - tools - error checking) i dođe do neke faze i kaže da ne može dovršiti disk check. Probao još i sa HD Tune (tamo ne izbaci nijednu grešku, kao da je sve u redu ali vidim da nije) i Seagateovim disk checkerom koji dođe do neke faze i blokira cijeli komp. Kada sam vidio da to disk checkiranje ne ide, pokušao sam spasiti podatke jednostavno pomoću copy/paste cijelog diska, ali ne ide (počme ali dalje od toga ništa). Pokušao još pomoću windowsovog backup toola, nema efekta (uopće se ne pokrene) i pomoću Paragon disk managera koji u sebi ima backup tool koji je došao do nekih 3.5gb (od 150) i blokirao cijeli komp. Šta da radim? Dignut "DOS" preko Windows CD-a, pa pokušat sa chkdsk ? Ako ni to ne uspije? ![]() |
#521 | |
Postovi: 8,740
CHKDSK izbaci ovo: Citiraj:
I bilo koja akcija što se tiče diska rezultira blokadom kompa ili resetiranjem, npr. išao sam skenirat disk protiv virusa, i to je resetiralo komp... ![]() Ne mogu pristupiti svojim podacima, a moram ih spasiti nekako... Probao sam bootat sa windows cd-a, i preko recovery console popraviti hard disk preko chkdsk /p /r, i to rezultira resetiranjem... Također, ovo sam vidio preko recovery consolea, a to se inače ne vidi iz wondowsa. Pitam se kako je to došlo tamo, a na taj disk nikada nisam instalirao windowse (čini mi se da je ovo djelo Viste): ![]() Ovo što piše "MOJE" su folderi koje sam ja kreirao i samo ti folderi se vide iz Windowsa, a ovo ostalo se ne vidi i ne znam kako je tamo došlo (nije ni trebalo biti).... Objašnjenje? |
#522 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ovo sto se ne vidi je hidden i system. Tools-->FOlder Options-->View-->Show hidden files and folders iiskljuci Hide protected operating system files. Probaj nekakvim Linuxom to povuci, a bilo bi idealno kada bi napravio disk clone na drugi disk i s drugog diska povukao sto se da a po ovome drkao HDD regeneratorom ili cime vec. |
#523 |
Postovi: 623
Da nije možda neki virusić koji ti radi sve to? Ako ne onda može biti i fizičko oštečenje no to ćeš saznati jedino tako da probaš reinstal windowsa ali ovdje vidim da ti želiš spasiti podatke. |
#524 | |
Postovi: 8,740
Ovaj "recycler" je koliko ja znam recycle bin od Viste... Zašto je to sve tamo ako se Vista instalirala na skroz drugi hdd? A ovo za linux, kako da to probam? Nikad u zivotu nisam instalirao Linux, niti znam koju distribuciju da odaberem za to... Probao sam skenirat hdd protiv virusa, međutim ne ide (blokira comp i resetira ga)... |
#525 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
ne moras se brinut za te datoteke, to ti je normalno - to su sistemsk od windowsa, "recycler" - na koliko god podjelis HDD windows na svaku particiju kreira tu datoteku za Recycle Bin, jer zamisli kako bi to izgledalo kad bi ti nesto obrisao na D: partici (u tvom slucaju F: ) a da je ona jos i drugi HDD i da sve to on mora spremit na C: particiju .....! Probaj HDD izvadit i prekljucit na neki drugi PC, al da taj drugi PC bude zasticen anti-virusnim programom, a ako bude i tad stvaro probeme (šteko - blokiro) znaci da je neispravan! A ako nemas te mogucnosti samo ti preostaje format>novi windows ili reinstal!
#526 |
N00B
Postovi: 3,886
@Neo,nema veze sta nisi na taj disk stavljao nikad win..Svaki disk bio on sistemski ili ne sadrzi (Boot Record BR),a kako sadrzi boot record onda vjerojatno i ima i te sistemske datoteke.. |
#527 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav ljudi... Evo ovak radi se o Seagate Barracudi 320GB. Problem je sljedeći...kada otvorim dotični disk u win sve se zablokira i moram restartat,nako restarta slijedi poruka "sec master hard disk s.m.a.r.t. status BAD,backup and replace" nije vrag ja je vrisnuo kaj napravit... gore imam 250GB stvari koje bi htio sačuvat a nemogu tj. neznam kak.... hvala na pomoći |
#532 | |
Postovi: 236
jel se mogu kako ti podaci sačuvat??? nekim čudom?? Disk je pod garancijom,oni u dućanu bi to trebali moć napravit ili?? |
#533 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Uff recovery je vjerojatno moguć u specijaliziranom servisu (ovi u dućanima to ne rade niti u ludilu i inače garancija ti ne pokriva podatke to valjda znaš) ali za tu količinu cjena bi bila tolika da ne vjerujem da si to uopće možeš priuštiti a kamoli da to ima smisla... ![]() Inače za to bi vjerojatno morali rastaviti HDD čime još dodatno pušiš lovu za disk jer time je garancija ništavna...
-- Have a nice day... |
#534 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
shrek, koliko ti je star taj disk i gdje je proizveden (pise na disku)? I gdje si ga kupio?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#535 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Otvaranje diska najvjerojatnije nije prijeko potrebno, ali nije isključeno. A i to se radi u konzultaciji s klijentom. Barem kada odeš u profesionalni servis. www.helpdisc.hr
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#536 |
Postovi: 6,956
Znači cjena je fiksna za jedan disk? Zanimljivo nisam znao da se ne naplaćuje po mb nego "po poslu" ali dobro rreci onda neku okvirnu cjenu čovjeku i gotovo...Pretpostavljam da možeš već po iskustvu pogodit koji je problem u pitanju ili bar koji bi mogli bit...
#537 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Na žalost ne mogu. Upravo je i u tome problemčić. Može biti logički kvar i bad sectori i firmware, a mogu biti i glave, pa se baš mora otvarati disk. Za ovaj slučaj ne mogu reći baš ništa pametno. Najpametnije ga je ne dirati više i ne mučiti. Naplata "po poslu" ima smisla zbog toga jer nitko ne želi misliti koji su podaci klijentu važni a koji ne. "Čupneš" sve što se može a onda neka on razmišlja što se može pobrisati. Bilo je slučajeva da pobriše ono što je ipak trebalo pa moraš ponovno isto raditi, ali... To je druga priča. Uglavnom je skoro isti posao vaditi sve ili samo određeni file. Uglavnom moraš spašavati sve pa tek onda vaditi što je potrebno. A kada imam sve, onda i dam sve što imam. To su ipak njegovi podaci. A meni je svejedno.
#538 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Jos nemogu shvatiti da ljudi drze vazne podatke na disku bez backupa pogotovo sada kada su diskovi jako nepouzdani a DVD-ovi jeftini, bolje imati negje vrecu sprzenih DVD-ova nego doci u ovakvu situaciju.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#539 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja još ne mogu shvatiti da ljudi drže važne podatke na DVDovima sada kada su nepouzdaniji nego ikada i kada su diskovi toliko jeftini prema količini kapaciteta. A sada više i nisu nepouzdani naspram starih dobrih WD Caviar iz '90-tih.
#540 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja imam DVD-ove stare 5-6 godina koji rade isto kao i prvi dan, a sve vaznije sprzim i na DVD-RAM, sad o kakvoj ti nepouzdanosti dvd-a pricas ja neznam osim ako se djeca igraju sa njima ili se kupuje bas najvece smece (Princo ili Traxdata i sl.) barem ja nemam bas nikakvih problema a imam 900 Filmova i koncerata i jos dosta softwera na dvd-u.
