Staro 21.05.2008., 00:23   #1
Gogikerman
Lokacija: vk
Postovi: 5
(riješeno) Pitanje za strucnjake ?
Htjeo sam ubaciti nove windowse i dosao do problema sa jednim kompjuterom
celeron D je u pitanju , maticna asus P4GE-MX...itd
Problem je bio da je jednog dana poceo zatrzavati i vise se nije upalio nego pokazuje ovu poruku
http://uploadcentar.com/img1/view.php?id=4506slika1.jpg
Probao sam pokrenuti hirens- cd ali nece da formatira C disk sa alatima koji su na njemu
Probao staviti windowse preko ovih ali dobio sam ovakvu poruku
http://uploadcentar.com/img2/view.php?id=2996slika2.jpg
Ako neko ima savijet sta da probam prvo, Hvala.
Gogikerman je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 07:21   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Napravi za početak Clear CMOS pa onda vidi oće li se ponavljati...
Naravno podesi opet što treba u BIOSu nakon toga...
Have a nice day...
Staro 21.05.2008., 07:24   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Da, a nakon toga provjeri instalacijski CD ili probaj s nekim drugim...
Staro 21.05.2008., 08:36   #4
Postovi: 33,923
Nijedan alat sa Hiren's ti neće formatirati hard? Nešti ne štima jer na Hiren'su ima preko 10 alata (Partition Tools) za takve stvari (http://www.hiren.info/pages/bootcd).
Staro 22.05.2008., 02:24   #5
Gogikerman
Lokacija: vk
Postovi: 5
Hvala svima ,sad sam stigao kuci pa vidim neke odgovore ,sutra cu probati nesto napraviti. Sto se tice sa hirens boot cd -a , bilo koji programcic pokrene i odmah stane ,svoje kompjutere bez problema formatiram s tog cd-a s bilo kojim alatom ali kod ovog racunala sam naisao prvi put na problem. Nisam bas strucnjak za bios tu nisam nikad volio gurati prste a od pravljenja particija ,formatiranja i dalje svega nema problema.
Autor yedwy Pregled postova
Nisam to nikad radio na kompu, uvijek sam se bojao biosa i cackanja po njemu.
Potrazit cu na forumu sta ima od toga opisano a ako ti nije problem napisi ukratko kad stignes kako se to radi. Ili sam razmisljao cak da probam flash biosa ,koji takodjer nisam nikad radio.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.05.2008. u 14:27.
Staro 22.05.2008., 02:54   #6
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
postoji clear cmos jumper. Uvijek je na dva od tri pina.
ako je u ovom položaju [..]. onda je clear cmos ovo: .[..] ili obratno.
Znači pomakneš ga za taj jedan pin u stranu na kojoj je jedan pin slobodan. pričekaš par sekund i vratiš. Obavezno ne samo da je ugašen svo to vrijeme nego isključi ga iz struje.
Ili izvadiš bateriju na par minuta.
Flashanje ti neće pomoči ako je do sad radio, ali ni to ti nije problem. U pravilu skineš neku (često zipanu ili exe datoteku s neta) i pokreneš ju. I onda ti ona izbaci još par datoteka od kojih jedna ili ima ime biosblablabla, ili ne, ali sve kaj izbaci je dovoljno malo da stane na disketu (jedno je bios ziher. I onda u biosu ideš na flash i tražiš na a: on nađe...
Ali ja nebi riskirao flashanje "bugovitog" kompa, da nebi bilo.
matman je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 07:15   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne flashas komp nego eeprom chip na ploci. Nema to veze sa bugovitim kompom.
Staro 22.05.2008., 08:41   #8
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor Gogikerman Pregled postova
Da sam mislio da ti treba flash BIOSa onda bi to rekao...
CCMOS je elementarna radnja za čišćenje user i sistemskih postavki, nema straha nemože se ništa desit, zato i postoji jumper za to na ploči...
Čak niti da komp upališ sa tim jumperom u drugom položaju se nebi desilo ništa strašno iako to svejedno nastoj ne raditi...
Autor kontroler Pregled postova
Slažem se, psoebno s obzirm da to ovdje nebi trebalo biti potrebno...
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Eh eh sad se na tehnikalosti ide...
Anyway jedno je flash radi poboljšanja OCa ili nešto sl dakle "flash na hladno" to je 99% usera nepotrebno (ne diraj ako radi), a onaj 1% koji to radi radi kloka ionako zna što i kako radi (uglavnom) ali flash sa kompom koji ima potencijalni hardwareski uzrok se "ne flesha" dok god imaš drugog izbora, osobito ne ako neznaš točno koji dio je zadužen za probleme jer jedan defektni PSU koji otkaže poslušnost i goodbye mobo... Takvo "fleshanje na vruće" je IMHO nepotrebno riskiranje problema koji se i ovako mogu pojaviti bez posebnog razloga a kad imaš problem u kanti onda se vjerojatnosti sranja ne zbrajaju nego se množe...
Have a nice day...
Staro 22.05.2008., 14:20   #9
Gogikerman
Lokacija: vk
Postovi: 5
Hvala svima koji su mi dali potrebne informacije , uspjeo sam ga vratiti u zivot sa CCMOS iz drugog pokusaja. Jos jednom hvala ( sad je ploca tj.BIOS namjesten po tvornickim postavkama i tako je proradio odmah je pokrenuo i hirens CD , formatirao sam particije i win XP je uredno poceo instalaciju )
