Zaključane teme
Staro 17.05.2008., 20:51   #1
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
Temperatura
pozz...
imao sam nesrecu s sadasnjom plocom ( otisao sata kontroler ) i kupih danas novu...i odmah problemi..cooler na chipsetu je vruc toliko da sprzi u sekund prst, isto virjedi za mosfete...dal da reklamiram plocu ili je to normalno?
ploca je gigabyte s-serija, m57sli-s4
temperatura u kučištu je super, također vodeno hlađenje instalirano na procu...
samo da napomenem da se odkada zamijenio ploču, grafa nenormalno grije u usporedbi sa starom...neznam dal ima veze, al da napomenem :P
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 21:54   #2
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Jel u sigu trenutna tvoja konfa?
Berax0r je offline
Staro 17.05.2008., 22:18   #3
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
konfa je iz siga, ali promijenjena maticna u odticnu gigabyte s kojom imam taj problem...kučičte je thermaltake kandlaf lcs, temp svih 6 diskova su oko 30c i proc 19c, grafa je i dalje stabilna na 58c , a na chipsetu moš jaja pržiti :P
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 22:21   #4
Buger
Postovi: 4,392
pa ako sve radi stabilno onda nema razloga za reklamaciju ploče...
Buger je online
Staro 17.05.2008., 22:24   #5
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
vodeno hladjenje, citaj fleks...mogu i sliku zalijepiti ako treba :P , everest daje 3 ocitanja, 1cpu, 19c, 2. i 3. za jezgre je 25 za prvu i 24 za drugu, za sada radi stabilno, ali se bojim da ipak ne pregori nesto, pošto se grafa drito nasrala na chipset...
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 22:29   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
MOSFET-i se griju jer nema cirkulacije zraka oko njih, pošto imaš vodeno na CPU. Ako radi i ništa se ne ruši, reklamirati nemreš ništa. Ako te to zabrinjava (a svi nvidia chipseti se griju nenormalno), postavi par ventova na 5V u blizini MOSFET-a i chipseta. Samo neka lagano puše po njima..
Vuco je offline
Staro 17.05.2008., 22:32   #7
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
problem je kaj je jedna 120mm drito iznad njih, i stavio jos jednog od 80mm na grafu da dere po njima, i nemam nikakve pomoći...do cipseta ne mogu ni doci jer se grafa nasrala drito na njega pa ne mogu staviti nekakvog zalmana...idem poslikati pa pokazem...
najviše me brine kaj grafa ima 60c u normalu, sa starom imala oko 45...
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 22:34   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor Osta Pregled postova
Da al nemozes sa vodenim ispod sobne....
I ko mi je pobrisao post? Koji je razlog bio tomu? Jel sam reko neku laž? Nisam... Ocito nekog smeta sto sam primjetio pobijanje zakona fizike
Fleks je offline
Staro 17.05.2008., 22:36   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Gle, 120mm mora ohladiti i chipset i MOSFET-e ako puše preko njih. Senzorima ne vjeruj (ako na njih ciljaš kada kažeš da poboljšanja nema).
Vuco je offline
Staro 17.05.2008., 22:40   #10
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
evo, prva da se vidi da seljacki stavio jos jednog da puse drito po mosfetima...
druga za fleksa nakon 3 sata igranja
ne smeta nikoga, svaki savijet uvijek dobrodšao pošto očigledno nešto ne štima s temp.
edit. vjerujem dobro sprženom prstu...
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 22:42   #11
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
stavi prste jer senzori vecini slucajeva ne pokazuju stavrnu vrijednost
e i sa vodenim da ti bude na 19 hmm ne znam bas
jedino ak ti u sobi nije 5
croclocker je offline
Staro 17.05.2008., 22:42   #12
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Senzor ti laze. Nemoze biti na 19 stupnjeva. Nemoze ni sa vodenim biti ispod sobne temp. NEMOZE. Zakoni fizike kazu NEMOZE.
Fleks je offline
Staro 17.05.2008., 22:44   #13
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
ej...ne urlati na mene...nisam ja kriv ako senzor laze, znam jedino da je to najhladnija tocka na kompu...uglavnom, proc nije problem, problem je prziona ovog ispod grafe...
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 22:46   #14
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
ma grafa na 58 pa nije to strasno budu ona i vrucje
a senzori ti lazu 100 % uzmi onaj termometar mislim da sam negdje vidio da ima uzeti to za neku sicu pa onda sve izmjeri pa ces vidit
i e za proc aj skini realtemp i sa njim pogle tem proca
pa nam javi sto on kaze
jer 19 nemoze nikako
Staro 17.05.2008., 22:50   #15
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
Autor croclocker Pregled postova
veoma rado , ali kaže da proc nije podržan..koliko vidim, samo intel ide s time...a gafa probija 72c nakon cod4-30min
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 22:53   #16
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
a probaj pc wizard 2006 ili ak nades 2008
pa sa tim vidi temp
a pitaj ove koji imaju GTX-icu mislim da je temp za nju ok
(koliko se sjecam da su govorili nisam siguran )
Staro 17.05.2008., 23:03   #17
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
u pravu si...power wiz. 20c ocitava kao power temp.?
proc je na 25c, jezgre obje na 33c pema power wizardu...probao opet nakon jednih bg u wowu izmjeriti temp, opet sprzio prst...i na mosfetima i na cipsetu...
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 23:05   #18
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
heh pomako se za po jedan dva stupnja
aj u biosu vidi temperature
Staro 17.05.2008., 23:12   #19
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
bios prijavljuje 24c...e sada ko tu koga hebe s tim temp. meni fakat vise nije jasno...probati cu nekako skrpati ovu staru maticnu ako skuzim zasto na random iskopcava diskove i javlja da os nije instaliran...
Osta je offline
Staro 17.05.2008., 23:31   #20
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
mislim da skines još koji program da bi opet drukcije pokazo hehe
Staro 17.05.2008., 23:45   #21
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 353
Moja grafička u idle je 63-64 load do 78C.
Čipset peče na dodir, ali sam stavio jednu 80-tku da puše po njemu i sad ide max u loadu 48-49 prije toga je bio u idleu preko 50C.
Exe je offline
Staro 17.05.2008., 23:51   #22
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Autor Exe Pregled postova
vidis znaci nema panike sve je to u normali
Staro 18.05.2008., 00:45   #23
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Da to mu je kad mu je vent na 37%
Eto ja lijepo stavim na 60% kad igram i ne prelazi 63 stupnja
Majo je offline
Staro 18.05.2008., 00:59   #24
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 353
Autor Majo Pregled postova
čime to radiš, sa rivom
Kad ne igraš onda staviš na 37%
Pošto imam Gainward skinuo sam Expert Tool pa ču probati
Zadnje izmijenjeno od: Exe. 18.05.2008. u 01:29.
Exe je offline
Staro 18.05.2008., 11:23   #25
Majo
Postovi: 2,281
Da to radim s rivom,kaj ti nemres ili???
Kad ne igram stavim vent na 40% necujna no opet u idileu je 60 stupnjeva sto mi je malo prevec.
Majo je offline
Staro 18.05.2008., 13:57   #26
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Dakle da rezimiramo...
CPU ti NIJE najhladnija točka u kanti, ma kolko god ti (očito još uvjek) vjerovao da je...
Veliko grijanje i pženje prstiju je normalno za nvidija highend čispete (ko bi rekao da nije zamišljeno da na njimaa držiš prste dok rade?), a posebno za SLI čipsete...
Kolko ja vidim ti nemaš ama baš nikakvih problema sa kantom prema tome ne postoji "...frka od strane čipseta...", FYI frka od strane čipseta je kad ti se stroj BSODa kad istovremeno kopiraš s DVDa i slušaš MP3 - e TO je definicija "frke s čipsetom", ti imaš samo malo veće grijanje grafe radi blizine nb coolera i to je sve... Što se jako lako rješi...
Dakle ako te temprature baš muče nabavi NB blok i potopi i njega pod vodu ili kupi TR HR-05 ITX i njega nakalemi tamo, s obzirom da je radijator pol metra od baze naći ćeš negdje daleko neko dobro mjesto za njega di neće "pregrijavati sitoru grafu", iako iskreno ne vidim apsolutno ništa kritično u tome gore, dapače za 8800GTX to su odlične temperature...
Have a nice day...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.05.2008. u 23:06.
yedwy je offline
Staro 20.05.2008., 20:06   #27
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
riješeno :P
sve bačeno pod vodu, max temp 39c za gpu u idle, 48 pod full opterecenjem...slike dodju za koji dan :P jos da nadjem vodeni blok za chipset i to je to
Osta je offline
Staro 20.05.2008., 21:08   #28
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Reko sam ti da to potopiš...
Inače imaš u beshtije blokova...
I da smajli ide sa malim p...
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 20.05.2008., 21:12   #29
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
hm...problem je nači blok, fora je da su na ovoj matičnoj oba čpa 1cm pokraj drugoga i samo 2 rupe za učvrstiti...
Osta je offline
Staro 20.05.2008., 21:15   #30
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmm da a čuj neki postoji sigurno, ako ništa drugo staviš ITX gore i on je dosta jak ali vjerujem da ćeš nać blokova, mislim da beshtya na hardwareaju drži cjeli EKW program a tamo mora negdje bit odgovarajući blok, nije tvoja ploča baš takva egzotika kvragu...
Recimo ovaj bi možda pasao...
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/695
Have a nice day...
yedwy je offline
Zaključane teme
