Staro 25.01.2008., 21:35   #61
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Orthos
što to znaći PAGING u Orthosu????
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 15:07   #62
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
jel svejedno s kojim tipom testa testiram? inace testiram sa blend - stress cpu & ram
smw je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 15:14   #63
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Piše pored svakog koju komponentu opterećuje.
Za maksimalno opterećivanje procesora koristi se Small FFT's sa prioritetom ''9''.
Staro 16.05.2008., 13:05   #64
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Prime95, Orthos, OCCT pitanja
nesto me zanima, a nigdje nisam uspio naci odgovor.
kako to da kad testiram komp koristeci prime, dok je
na full loadu ja i dalje na kompu mogu sve radit skoro
normalno, dok na everestu kad idem na onaj test stabilnosti
komp bude paraliziran na full loadu, stvari se otvaraju pol
minute? ja kao laik onda dobijem dojam da ga everest vise
optereti...
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 13:11   #65
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Vjerojatno koristiš small fft test u primeu,koji ne koristi ništa rama,pa zato možeš radit.
Ispravite ako griješim
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 14:28   #66
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
large fft zbog onog max heat, ali pise da malo rama guta.
Staro 17.05.2008., 19:41   #67
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
Vjerojatno je zbog RAM-a, probaj blend pa vidi kak će ić :P Također,možda je samo meni tako, ali small fft mi više grije CPU nego large fft.
2145 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2008., 03:16   #68
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
A kolko je pametno nesto raditi uz naprimjer OCCT i tomu slicne programe? Jer ako se nevaram meni je utorrent uredno rusio prime95 (occt doduse ne, ali opet).
Zapravo da ne duljim. Koliko rad u widnowsima (surfanje, utorrent, foobar) mogu poremetiti testove stabilnosti??
Osobno mislim da kad se to vrti, onda da se samo to i vrti, jer neke tvoje djidje midje definitivno moraju imati utjecaj na pokazatelj stabilnosti, bilo tako da ga sruse ili ometu pa da prodje ondje gdje nebi trebao proci?
Ispravite me ako grijesim, al to mi je onako logicno...
Staro 18.05.2008., 03:31   #69
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ovisi od programa do programa... npr. Orthos koristi uredno 100% CPU-a i nesto rama no sasvim normalno mozes radit nes u winsima no opet ne prezahtjevno. Ovisi i o prioritetu kojeg stavis... nije isto hoce li prioritet bit low,normal ili high odnosno od 1 do 10. Inace mi se orthos najbolje tu pokazao kao prog za testiranje stabilnosti...
Fleks to si se ti ozbiljnije bacio na OC pa vrtis testove i p0rn u pozadini ?
Bullet1 je online   Reply With Quote
Staro 18.05.2008., 13:58   #70
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
probaj novi prime koji bukvalno podere cpu, sve jezgre i ram... pa ces vidjet sto ces moc "radit" nesto sa strane
mozes svakako i orthos, ali 2 komada pokreni i svakom dodijeli po 2 jezgre (kad je quad u pitanju)
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2008., 15:15   #71
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Fleks Pregled postova
Fleks shvaćam te
Nego Orthos/OCCT/Everest Stability su testovi koji skoro uvijek izvlače max, što i temperature pokazuju. Sada ako ti pr. Orthos + uTorrent ruše komp to znači da on nije stabilan 100%. Sada takava komp može biti stabilan za rad, jer naravno rijetko kad se CPU tako optereti kao tad, pa to nemora značit da je nestabilan.
Ovo po meni je logično, jer većinu vremena ako je CPU nestabilan na 3200 neznači da će se rušit u neki "normalnim" programima. Onima kojima je stabilnost najbitnija a time i brzina, sigurno će derat Orthos + 3DMark + "neka druga" aplikacija, kako bi se uvjerili u rock stable komp.
Staro 30.05.2008., 12:11   #72
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Pomoć!Počeli mi "pucati" sintetički testovi!
AMD Athlon X2 3800+ @ 2.7 (9x300) @ 1.350V i memorija na DDR266 (1.33x300) na 2-3-3-6 2T. Tako komp radi od kada sam kupio Nirvanu, bio sam sa starim Prime 95 testirao na 12-13 h i OCCT-om 1.1.1b na par sati. U radu je sve OK, igre sve dobro rade, a znam igrati i po nekoliko sati - Crysis, Assassin's Creed, NFS ProStreet. Danas sam čisto iz znatiželje glede temperatura išao izvrtiti malo Prime95, zadnju verziju (custom test) i nakon pola sata je puknuo. Potom sam probao SmallFTT na pola sata i bez beda je prošlo. Ovo pucanje Prime95 me jako zabrinulo, jer mi se prvi problem kojem nisam davao previše važnosti javljao kod OCCT-a 2.0.0a jer se nije htio ni loadirati. Kod podizanja programa mi je javljao "Invalid float point". Razlog zašto tjeram FSB na 300 je jer pri FSB-u od 270 memorija radi na 450 MHz. Prime95 je izvrtio 12 h sa memorijom na 450 3-4-4-8 2T bez beda, ali je OCCT pucao nakon 1-2 h. Prije nego sam vrtio OCCT sam bez beda igrao igre, točnije probao sam Crysis na nekih 3 sata i bez beda je radio. Da li mi je probelm možda u prezategnutom FSB-u (na 310 MHz se komp ne želi ni podići)? Ili mi se možda nešto oštetilo od komponenti u radu kompa tokom vremena, pošto mi se sada i Prime95 ruši? Nemam pojma šta da radim... pomagajte ljudi...
Usput, dok sam vrtio Prime95 custom test, igrao sam Solitare, ali mislim da to ne bi smjelo utjecati. I što se sada temperaturi tiče, prva jezgra do 52 C, druga do 63-64 C, PWM do 68 C. I HTT, NB, SB množitelji u BIOS-u su smanjeni na 3.
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 12:59   #73
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ajd pokusaj sa Orthosom...
Ako ne prolazi spusti FSB jer 300 bas i nije mala vrijednost za s.939 te za 24/7.
Staro 30.05.2008., 13:51   #74
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor Bullet1 Pregled postova
Sada sam oper probao Prime95, ali nisam "prčkao" ništa po kompu i sve je OK bilo, na sat vremena, sad sam ga prekinuo. Morati ću ga preko noći izvrtiti na 12-ak sati. Budem probao sad Orthos. I dok vrtim bilo Prime95, OCCT i sl. u pozadini mi obično radi eMule, Kaspersky (ali pauziran), AVG-AntiSpyware, Everest, GetRight, DAEMON Tools, WingMan Software. To nema neke veze, jel'da? Budem onda Orthos puknuo preko noći...
Evo, izvrtio Prime95 na 6 sati bez greške. Dulje nisam stigao, ali budem. Mislim da sam ja nešto "isprčkao" na kompu pošto je grešku bacio...
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 31.05.2008. u 08:29.
Staro 01.06.2008., 10:09   #75
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Konačno sam izvrtio Prime95 na dulje vrijeme. Puknuo je nakon 10 sati. Muči me to što je prije, ali stara verzija Prime95 koji sam dva puta pokrenuo, kako bi full opteretio procesor bez problem radila 12 h.
Staro 01.06.2008., 12:28   #76
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor mskvorc1 Pregled postova
Sad da ga ponovno pokreneš, možda bi puknuo na 5h, a možda na 15h. Tako Orthos/Prime radi...
Staro 01.06.2008., 14:10   #77
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor Vuco Pregled postova
Budem noćas ga pokrenuo opet, ali ću FSB spustiti na 270 MHz. I meni se čini da je 300 MHz dosta nategnuto, s obzirom da je default na 200 MHz...
Staro 01.06.2008., 14:15   #78
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
I nije nategnuto. Ploča (chipset) bi to trebala bez problema povuć.
Staro 01.06.2008., 14:29   #79
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Pa da, ali da vidim. Na FSB-u od 270 mi je mema na 450 Mhz, ovako je na 392 MHz, tu negdje... a ako Prime95 odradi 12 h bez beda, ja zadovoljan...
Staro 01.06.2008., 14:38   #80
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Moraš biti siguran da te npr. memorija nije zeznula. Mada razlike između 450 i 400 nema, tako da ti i nije neki bed.
Staro 19.06.2008., 15:19   #81
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Jel imao tko problema kod OCCTa 2.0 da kad ga pokrečeš se pojavi neka obavijest na francuskom i dizajn se totalno promojeni izgubi boja itd..(ne Radi)
filipac je offline   Reply With Quote
