its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Modem/router? D-Link Dl604
e dakle, nabavio sam taj d-linkov model (na probu) da se konačno maknem sa USB modema Siemensa A-100 i sad, dakle, ima 1 WAN utor i 4 LAN utora i nemogu ga spojiti da hočeš, očito je u kablovima problem, ali OK, skoknem za 2 min do vemila i kupim druge, ali guglao sam malo i pročitao da se taj model mora spojiti i sa modemom (?) wtf, kojim modemom, ide preko mrežne, ne modema (valjda) molio bi pojašnjenje ako netko ima, što brže. šta trebam napraviti (nabaviti) da se mogu preko tog routera spojit na net
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 17.05.2008. u 15:49. |
Postovi: 267
Mora. DI604 nije ADSL modem. Taj Siemens ti i dalje treba. Onaj lan kabel iz njega (siemensa) uštekaš u WAN port na DI-604. A onda iz LAN porta u komp. Spojiš se na DI604. Ubi me da li je 192.168.0.1 ili je 192.168.1.1. Username i password su admin/admin. Dalje ti je klasično D-Link sučelje. Prošle godine sam se s njim zezao pa je pao u zaborav. Možda ga nađem negdje ako ti zatreba više detalja ![]() |
Postovi: 5,430
hvala puno ![]() bar je jedan dio problema riješen. a glavni razlog nabavljanja tog routera je moj prelazak na Vistu, a kako je opće poznato, Siemens A-100 ne radi pod Vistom, nema za njega drivera. ( )ništa onda, sutra ujutro put pod noge do Vemila i kupnja ovoga: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=50027 (zapravo dali taj ima modem u sebi? )ili u HG spot i kupnja ADSL Router, CANYON, 4x LAN 10/100 Mbps, VPN, firewall, DHCP, External (dali pak on ima modem?)stvarno vise nemam pojma o tim modemima/routerima ![]() e da, kad uštekam kabel iz Siemensa u D-link, ne upali se WAN lampica, samo power gori ![]() nije ni bitno, vračam ga i bacam se u trošak nabavljanja pravog (a la Kasta routera )nebi htio još produljivati robiju T-Scumu da dobijem besplatno router, možda se prebacim na nešto drugo EDIT: ekšuali, jel ima ko iz Slav. Broda da prodaje router? (Žile imaš koji u spremištu ili znaš nekog da prodaje? )
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.05.2008. u 21:23. |
Postovi: 23,659
Kasda? 0 bodova, samo ako moraš tj. nemaš drugo rješenje. Gore si davao linkove na routere koji nemaju integriran ADSL modem. Ti tražiš nešto od ovoga: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=6000195 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=31956 HGspot 027863 ADSL2+ Modem + Wireless Router D-LINK DSL-G684T, 1xRJ11, 4xRJ45, External . . . Isplativije je da nađeš ZyELL 660 ili D-Link DSL-G684T na tržnici. Napomena: Za T-Coma, adsl modem treba biti po ADSL Annex B specifikaciji. |
Postovi: 5,430
da, bio sam danas u vemilu i hg spotu i malo su me šokirale te cijene ![]() 400/500/600 kn za kutiju sa 5 led lampi (iskreno, očekivao sam cijene od nekih 150-200 kn, ako i toliko)radije cu potpisati novi ugovor sa T-Scumom i dobit novi za 1 kn pogledat cu na tržnici još, hvala ![]()
blaa |
Postovi: 267
Bilo je na tržnici Zyxela 660 D3 i T3. Prvi izbor neka ti bude D3 revizije a onda T3. Nemoj potpistivati 2 godine robije jerbo često ćeš nači ove routere na tržnici. Bolje se strpi malo. Druga opcija su ti D-Link G584T i G684T (Wireless). Kasdu zaobiđi u širkom luku iako nekima rade super ja zasad nisam imao sreće s istima ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,959
Ako uzimaš sa modemom, pazi na tip Annexa (A ili B), ovisi o operatoru. Makar, jel tebi treba baš router funkcija (imaš više kompova doma? pretpostavljam da nemaš) , jer ako ne slobodno uzmi tu kasdu ko modem, radi to bez greške. Samo nemoj stavljati u router mod.
Postovi: 623
A gdje se točno vidi dali ima u sebi ADSl modem jel na svakom piše ADSL Ruter...? |
Postovi: 23,659
Obićno piše u specifikacijama. Ona verzija koja tebi ne odgovara na "ulazu" ima WAN tip priključka. |
Postovi: 623
Ok hvala ![]() |
