Postovi: 84
Problemi sa modemom (Dlink DSL 584T)
Pošto sam od t-coma naručio probni maxtv dobio sam novi modem, točnije dsl-584t. E sad problem je u njegovoj instalaciji. Kako bih ga instalirao u uputstvima piše da moram otvoriti bilo koji net browser (probao sam i sa ie i sa ff) i u adress tabu upisati "http://192.168.1.1" te bi mi se onda trebao pojaviti onaj username and password prozorčić. Međutim, pojavi mi se samo onaj connect/stay offline prozor i obični onaj connection prozor. Kada odem u network connections folder, nigdje mi nemam general local area connection opcije, samo pod LAN and high speed internet imam hamachi i local area connection koji je koristio stari modem (siemens a100) Druga opcija je instalacija modema preko setup cd-a, no tu mi veli da provjerava spojivost modema, dođe do 2/3 i javi mi da nemre detektirat modem, i da provjerim jeli mi mrežna kartica dobro instaalirana. Skinuo sam najnovije nforce drivere za matičnu, inekakve realtec ethernet drivere koji su mi bili na cd-u od matične, no ni to nije pomoglo. Zna li netko kak ovo riješiti? |
Postovi: 354
prvo pogledaj u biosu dal ti je mrežna (LAN) enejblan, zatim pogledaj u device manageru dal su ti driveri od mrežne kartice dobro instalirani. ako je sve to ok, u network connectionsima bi ti se trebala vidjeti mrežna.
Postovi: 23,542
Poznati štos, podesi parametre mrežne sa fiksnim IP (vidi Sticky ADSL Biblija). |
Postovi: 84
Ne pomaže niti fixni ip. Kada stavim onaj koji završava sa 2.1 dođe mi do nekih 5% u detekciji i odmah prekine, a kada stavim 1.1 ponaša se normalno, tj dođe negdje do 2/3. Sad mi stvarno nije jasno jeli problem kod mene ili kaj, jer uspio sam se recimo spojiti na net preko novog modema koristeći username i pass od adsl-a, ali nisam mofgao tako otvoriti niti jednu stranicu. Po nekakvoj logici iz toga zaključujem da je sva spojeno u redu... I kakav je to uopće modem kojem prije spajanja na net ne trebaju ama baš nikakvi driveri čaak ni za prepoznavanje u device manager-u... |
Postovi: 23,542
Najprije privremeno postavi Hamichi (u Network Connections) na Disable, ako je već podešavao taj router pa nešto mjenjao napravi factory reset (rupa zada), a mrežne postavke postavi na: IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 Ovako mora radit Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2008. u 18:42. |
#8 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Makar brijem da je tvoj problem u mrežnoj i postavkama u windowsima, tako da probaj malo prošvrljat forumom prije nego resetiraš čaćkalicom ![]() |
Postovi: 23,542
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2008. u 13:52. |
#11 | |
Postovi: 7,504
![]() Treba mi link na frimware i gotovo! Nešto mi nije jasno: Kako to da na službenoj stranici nema uopće 584T modela ? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 17.05.2008. u 01:56. |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#13 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 23,542
Za D-Link (a i za još neke proizvođače) poznati "feature". Naime, određeni modeli su dostupni samo na određenom tržištu. Kako vidiš u gornjem linku (ispravljen), treba najprije odabrati D-Link Deutschland. |
Postovi: 7,504
Aha tnx, nego sada sa novim firmware om nekad u uTorrentu su portovi otovreni, a nekad "polu otvoreni" "narančasti/žuti" ikona. Uglavnom sa TCom firmwareom nisam mogao napravit port forwarding, sada nisam još probao! |
#16 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Čemu dvije iste IP adrese ?
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#17 |
Postovi: 23,542
Sorry, falia pisat, ispravio gore |
#18 |
Postovi: 84
Danas ujutro sam reinstalirao drivere za matičnu i mrežnu, i sada sve radi normalno, tj normalno se spaja na net, i bez problema sam aktivirao maxxtv. Jedina je caka u tome kaj još uvijek ne mogu do konfiguracije modema, biio preko cd-a bilo preko browsera. Istina nije mi to sad više toliko niti bitno, no ipak... |
#19 | |
Postovi: 23,542
IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=195.29.150.3 DNS2=195.29.149.196 Za uTorent i tu kategoriju programa moraš napraviti PortForward kako bi korektno radili. |
#20 | |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
