Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Paging file
Molim vas dali mi mozete reci koliko je najbolje staviti taj paging file ako imam 4 GB ram-a. OS je Vista ako to ista znaci. Koliko staviti "Initial size", a koliko "Maximum size"? Dali napraviti posebnu particiju za to ili neka ostane kao "default" na c? Ako nije tema stavljena na dobro mjesto izvinjavam se i molim modove da je premjeste na ispravno mjesto. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#3 | |
Postovi: 417
...ukoliko neki program ili igra (npr. titan quest) ne želi raditi bez pagefilea, onda je dobro, zbog manje fragmentacije istog, postaviti fiksnu vrijednost. hoće li to biti 1gb, 2gb, 4gb ili više, ovisi o potrebama. budući da imaš jedan disk u računalu, onda neka ostane na c: particiji. ukoliko kupiš još jedan disk, makar i sporiji od ovog, pagefile svakako preseli na nj. |
Postovi: 623
Čemu služi taj paging file i gdje se nalazi u XP-u? Hvala. |
Postovi: 285
Postovi: 1,517
Pogledajte sta mi otprilike pise kada igram COD 4: "...WIN_LOW_MEMORY_BODY "It looks like you are low on virtual memory. This can cause the game to run slowly and it may stop completely..." "...WIN_LOW_MEMORY_TITLE "Low Memory"..." Trenutno mi je ovo u postavkama: Total paging file size for all drives: 3626 MB Recomended: 4989 MB E sada, da namjestim sam "rucno" Initial i Maximum size i koliko bi to trebalo biti? |
Postovi: 483
Ja držim initial i maximum vrijednost na istoj vrijednosti. To sam negdje načuo da je tako najbolje, ali nisam siguran da je to istina.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
(In)direktno - sluzi *poboljsavanju* performansi. Na stranu sto gaBretovi, overklokeri i gaymeri te razno razni drugi usviravaci imaju fiks ideju kako je pametno, korisno i inteligentno gasiti, de facto, page tabele (swap je samo jedan segment page tabele nekog procesa). Razno raznim mehanizmima, ovisno o operativnom sustavu (tj. kernelu istog) i/ili namjeni; page replacementom, swappingom ili nekom desetom metodom, pageovi se izbacuju na disk, time efektivno oslobadjajuci memoriju za prioritetne procese i podizuci time cjelokupnu "brzinu" sustava. IOW, ono sto ti ostane u memoriji a ne pristupa mu se cesto ili nije relevantno preseli se na disk kako bi imao vise slobodne memorije. Mislim da se vec pisalo o tome po forumu, a i Net je pun knjiga, dokumentacije i cuda o tome (cak i od strane M$-a).
Postovi: 623
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa objasnio ti je, a nalazi se tamo di ga odrediš da bude, po defaultu obično je na sistemskoj particiji, ako imaš jedan disk bolje je da je tamo (sistemska particija je uglavnom prva znači najviše prema rubu diska) nego drugdje po disku, ako imaš dva ili više diskova sličnih svojstava (dakle ne ako je jedan speedy a drugi 40GB caviar na 5400rpm) onda je bolje staviti na onaj koji nije sistemski... I da definitivno sustav bolje radi sa uključenim pageom, ako ima mjesta nije loše ostaviti ga kako windowsima paše tj što ti oni sami predlože, ako nemaš mjesta - kupi veći disk... ![]()
-- Have a nice day... |
herr Flick
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
#16 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
#17 |
Postovi: 1,517
OK ekipa, sve stima....citam...citam, ali nigdje odgovora ili savjeta kako da namjestim taj "paging file" tj. koju velicinu stavim pod min, a koliko pod max? Kao sto rekoh, sada me je Vista sama kao i na svakom drugom OS-u sama odredila taj paging file, ali pise ovo: Total paging file size for all drives: 3626 MB Recomended: 4989 MB Pa me zanima dali da ostavim kako je ili da rucno to odreduim i koliko da stavim "Initial size", a koliko "Maximum size"? ![]() |
#18 | |
Postovi: 7,504
#19 |
Postovi: 623
Hvala dečki. ![]() Kužim sada paging šta je i kako namjestiti. A gdje se vidi ovaj swap? ![]() |
#20 |
Postovi: 19,030
Swap je isto što i page file, ali smo tu riječ usvojili zbog toga što se koristi u Linuxu.
#21 |
Postovi: 623
Ok. hvala ti. |
#22 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,964
Istina jest da je funkcija Swapa ono što je Bubba rekao, i to je u teoriji tako. Samo, u okviru poboljšanja performansi, uvijek je pametnije imati više RAM-a, nego Swap file na hardu, da netko ne bi pomislio drukčije. Nažalost, u praksi je priča drugačija jerbo windowsi ne znaju funkcionirati kak spada bez swapa, te je zbog toga preporučljivo imati uključen, i to postaviti da si sami biraju. Naime, statička granica je u principu bolja, jer onda OS ne mora kalkulirati koliko da bude velik fajl, ali to je stvarno minimalna razlika, a sa statičkom granicom možeš doći u probleme ak postaviš premalo ![]()
#23 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,793
Kod "sistem managed paging" file-a se zna događati fragmentacija harda jel ga sistem smanjuje ili povećava ovisno o potrebama što može dovesti to usporenijeg rada. Kod fiksne veličine toga nema jel koristi samo ono što si mu zadao. Ja imam 2 gb rama i uvijek stavim fiksno 1024mb za paging i nikad nisam imao problema. Tebi sa 4 gb rama bi preporučio istu vrijednost jel nema potrebe za većom... |
