kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Problem s USB stickom
Postovi: 52
koji stick imaš? probaj ga formatirati, ako ti to windows dopusti (ako nemaš ništa važno na njemu) ako ti ne dopusti Vista, probaj sa nekom nižom verzijom windowsa, xp ili 2000 ako imaš gdje |
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Hehe... I meni se čini da je crko... ![]() Ovakav je stick: http://www.cococenter-gmbh.de/images...ages/183_0.jpg 2GB A garancija... Ako je godinu dana, onda je još u garanciji... Ali tražim papire, traaaažim... ![]() |
#6 | |
Postovi: 52
Postovi: 73
Bok. Kupio sam si Kontroler PCI, USB 4+1 porta, USB 2.0 i to sam fino ugradio,driveri su instalirani. Razlog zasto sam to kupovao je stara maticna ( MSI KT3 ultra) na kojoj su ugradjeni oni spori usb portovi 1.0 ili 1.1,nisam siguran tocno koji. Nego da predjem na problem. U ovoj novoj USB 4+1 porti mi normalno radi usb tipkovnica,web kamera ali USB stickovi nikako. Npr. kad idem prebacivat podatke sa sticka na hard izbaci mi slijedeci error- Cannot copy file: Cannot read from the source file or disk a kad idem prebacivat podatke sa harda na stick javi mi drugi error- Cannot create or replace film: Cannot find the specified file.Make sure you specify the correct path and file name. Usb stick je ispravan jer sam ga isprobao u ovim starim portovima i kad je prikljucen uvijek mu titra lampica medjutim kad ga ustekam u ovu novu USB 4+1 portu titra lampica prve dvije sekunde i onda se ugasi. Evo molim vas da mi pomognete ako znate kako to mogu popravit. |
Postovi: 23,684
Vidi jel imaš zadnje drajvere za tu dodatnu karticu, Vidi jel ima kakva softversko / hardwerska opcija vezana za napajanje priključenih uređaja, Probaj stare on-board usb - ove deaktivirat. |
Postovi: 73
Samo jos da napomenem da sam isprobao tu novu USB karticu kod frenda i radi besprijekorno. Inace dobio sam uz nju i cd s driverima koje sam instalirao,karticu sam kupio prije nekih 2 tjedna tak da bi driveri trebali biti ok. Frend nije trebao kod sebe niti instaliravat drivere sa cd-a,odmah je radilo kako treba.Probao sam u biosu deaktivirati ove stare usb portove ali nije imalo nikakvog ucinka. "Vidi jel ima kakva softversko / hardwerska opcija vezana za napajanje priključenih uređaja". Daj mi to malo bolje objasni sto si htio reci,ipak sam ja laik za te stvari |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Via čipset stvara sranja, probaj taj kontroler ubosti u neki drugi PCI utor...
-- Have a nice day... |
Postovi: 73
Evo sutra cu odnijet kuciste sa tim usb controllerom u ducan u kojem sam ga kupio pa nek se oni zabavljaju s time.Javim kak je proslo. Hvala inace na vasem trudu i volji,spremni ste pomoc i zato palac gore |
Postovi: 6,956
Ha to ti je jedini izbor, VIA je nesretna kombinacija sa dosta toga... Inače nadam se da si provjerio da na USB kartici nema jumpera za štelanje modova i ostaloga (nebi trebalo biti ali nikad se nezna) i da si instalirao SP2 na te XPe...
#16 |
Postovi: 6,956
Mda onda se očito ne podnose, USB kartice u pravilu radde totalka bez instalacije bilo čega, sem SP2 (radi USB2.0 portova i ništa drugo) čak bi možda i SP1 bio dosta, ne sjećam se više jel s prvim ili s drugim došla USB2.0 podrška, ranije windowse si morao updateati ali to kod tebe ziher nije slučaj ako je gore SP2... ![]() Progooglaj si malo o tim USB karticama ima nekoliko čipseta u opticaju (za USB kaontrolere), vidi koji se nalazi na tvojoj sadašnjoj pa je zamjeni za neki koji ima drugi čipset...
#17 |
Postovi: 34,120
USB 2.0 podrška je došla sa SP1. Čisto sumnjam da će taj kontoler proraditi na tvoj ploči u USB 2.0 modeu. Po mojoj logici, ako ploča hardverski ne podržava USB 2.0 standard (a tvoja ne podržava jer je prestara), nema šanse da USB 2.0 proradi bez obzira na dodatni kontroler. Nadaj se da griješim. Što se tiče samog kontrolera, slažem se sa kolegama da VIA chipseti znaju raditi povelika s**nja takvim uređajima.
#18 |
Postovi: 23,684
Sve si rekao točno osim USB 2.0 će radit preko nove kartice (kontrolera). Kako je yedwy već rekao VIA kontrolac (najčešće na tim dodatnim karticama) je razlog blema. "vidi koji se nalazi na tvojoj sadašnjoj pa je zamjeni za neki koji ima drugi čipset...". |
#19 |
Postovi: 19,023
#20 |
Postovi: 73
Bio sam jutros u ducanu gdje sam kupio taj usb controller i rekli su da ce ga testirat i onda me kontaktirat u roku 10 dana. Imao sam jos soluciju ostavit kuciste tam ali sama dijagnostika dodje 150kn + jos bi ziher trebao platit neki popravak ili slicno a to mi se uopce ne isplati posto je cijena moje maticne oko 100kn,mozda i manje. Tko zna,mozda uspijem zamijenit kontroler za neki drugi ili si kupim drugu maticnu koja ima vec u sebi ugradjen usb 2.0. Jel znate mozda koje su cijene polovnih maticnih ( socket A )? |
#21 |
Postovi: 6,956
100ak kn pa naviše (govorim o nforce 2 ulra pločama tipa Abit/Dfi druge IHMO nema smisla niti gledati) ali pitanje je dal ti se to uopće isplati...
#22 |
Postovi: 73
Evo ga,rijesio sam svoj problem. Dali su mi u ducanu novi usb kontroler i taj mi radi,konacno . Testiran je bio ovaj stari kaj sam imao i malo je radio,malo nije tak da je ipak u kontroleru bio problem. Zanimljivo je to kad god idem kupovat nesto za komp uvijek mi bude neispravno i moram ic reklamirat. |
