Staro 14.05.2008., 21:53   #31
bullseye
Postovi: 122
Autor pipe Pregled postova
Mozda suludo zvuci, ali je jednom pomoglo. Probaj drugi DVI izlaz na grafi. Nis ne kosta.
kad vise nisam znao kaj cu napravio i to.. samo kaj sam na drugi izlaz stavio dvi to vga adapter i bacio monitor na analog... ista stvar... sad idem probat s jednim keksom od meme pa da vidimo kaj ce bit... kolko citam po stranim forumima BSOD IRQ NOT LESS OR EQUAL ima veze s ramom...
bullseye je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 21:54   #32
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor bullseye Pregled postova
tipkovnica je usb.... logitech wave
a za temp i mene cudi.. proc tolko hladniji od maticne..
frafa mi je sumljiva jer na ovom zadnjem RSOD nema slova.. pa sam automatski pomislio da je grafa...
Bez brige, moze x stvari bit. Idi laksim putem, probaj ipak ps2 tipkovnicu, pa onda ako mozes grafu, memoriju, skini pa opet stavi cooler na proc.
Jbga ako sve ne probas neces znat uzrok.
Staro 14.05.2008., 22:02   #33
bullseye
Postovi: 122
veli lik na sapphire forumu da je napajanje preslabo za grafu... hmm ... sto vi mislite?
Staro 14.05.2008., 22:07   #34
Buger
Postovi: 4,398
ma jok, napajanje je dovoljno, probaj sa drugom grafom
Staro 14.05.2008., 22:14   #35
bullseye
Postovi: 122
Autor Buger Pregled postova
sad igram cod4 i na treningu sam tj dodjem do onog djela kad treba uci u kucu znaci 5 minuta igram mozda i temperatura druge jezgre je 78.... prevruce?
Staro 14.05.2008., 22:29   #36
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Moja je i do 90c isla bez problema, na 78 joj je recimo normalna radna temp (load).
Staro 14.05.2008., 23:25   #37
bullseye
Postovi: 122
evo izvadio jedan keks i igrao cod4 oko pola sata-45 minuta bez problema... prije je to bilo nezamislivo... buraz ce sad nastavit s assasinsom testirat... molim se da sam nasao problem.. vec mi je dosta 3 dana zahebancije...
Staro 15.05.2008., 00:15   #38
Buger
Postovi: 4,398
Autor nino Pregled postova
Koji CPU ti je išao na 90C, Q6600?
Mislim da je 78C za 8400 stock puno previše...
Što je 3 dana naspram cijele vječnosti
Staro 15.05.2008., 00:39   #39
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mislim da je 78C za 8400 stock puno previše......
Ako malo bolje procitas, vidjet ces da se radi o grafi. To za x2 nije nista takorec.
Btw moj B3 je isao do 96c, a TomRi mislim da ga je navukao i preko 100c.
Staro 15.05.2008., 10:26   #40
kObRa
Lokacija: Križevci
Postovi: 99
Autor nfskiller Pregled postova
kObRo procitaj cijeli post
xD nisam vidio...
kObRa je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2008., 13:10   #41
bullseye
Postovi: 122
Kad vise nisam znao sto cu izvadio sam jedan keks rama i komp je radio normalno.. Assasins igrao bez crashanja i po dva sata, cod4 isto tako... Sa dva keksa mi je to bilo nemoguce... Danas sam stavio samo ovaj keks za kojeg sam sumnjao da je otisao i opet radi normalno... Cim stavim dva zajedno pocinju crashovi... Otici cu zamijenit ram-ove.. Jel bi to mogao biti i problem s maticnom?
uf.. cini se da sam nasao uzrok.. jedna plocica je sa cipovima s obje strane , a druga ima cipove samo s jedne strane.... sad na zamjenu :-)
ok domy... isprika
Zadnje izmijenjeno od: bullseye. 15.05.2008. u 15:58.
Staro 15.05.2008., 15:55   #42
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Nemoj za svaku glupost otvarati novu temu, možeš to sve reći i ovdje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.05.2008., 19:13   #43
Buger
Postovi: 4,398
Probaj staviti samo onaj na koji sumnjaš da je crknuo, jer ni meni nisu zajedno htjeli raditi dvostrani i jednostrani, a oba stika su ispravna...
Staro 15.05.2008., 19:33   #44
bullseye
Postovi: 122
ispravna su oba.. ali zajedno ne rade :-) zato idem zamijenit sutra to.. mozda uzmem 2*2gb .. vidjet cu..
Staro 16.05.2008., 00:39   #45
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Ako možeš, zamijeni. Dosta matičnih ne voli kombinaciju SS i DS modula, tri umetnuta modula i slično. Ciljaj na to da imaš jedan, dva ili četiri modula s istim rasporedom chipova (bankova).
Staro 17.05.2008., 01:42   #46
bullseye
Postovi: 122
admin moze lock... zamjenio ram.. uzeo 2*2GB Kingmax 800 i radi savrseno.. sve leti :-)
zahvaljujem svima koji su mi pomogli u rjesavanju problema
