#31 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 41
#32 | |||||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Citiraj:
![]() Nadam se da nisi sino na ispumpavanju zavrsio jer meni je malo falilo Neznam kak sam uspio motor dotjerat doma. Aj onda cekamo i tvoj dugo ocekivani review Abitice ![]() Citiraj:
zas nebi bila moja slika? 4.5GHz je postignuto sa stock coolerom na 1.6V i sta je tu cudno? Mislim, znam da je malo ludo ici na takav potez al da eto samo za informaciju ukoliko jos neznas, stari Toledo je isao pod 2.0V sa stock coolerom. Temperature me ne zabrinjavaju jer je te ujedno i test hoce li procesor izdrzat dugotrajniju torturu sa manje voltaze. Ovo je tek pocetak njegove balade tako da ocekujte Wolfija u boljem svjetlu kad Optiku stignu cooleri. Aski skidam te sa vrha ![]() ![]() danke, danke... jesi uspio uspjesno zavrsit mod? hvala... samo sto sam i sam svjestan da ovakvi reviewi nisu za forum vec za portal no eto samo sam htio napraviti mali ulet "kako napraviti review" kad se u zadnje vrijeme svi nesto bacaju na njih a nitko da ga upravo odradi. Citiraj:
![]() Vjerovatno ce ici svi modovi za nju kad napravim POT (negdje u 9-10mj) a sto se tice "loga"... Zelis u Team ? ![]() Citiraj:
vNB - 1.40V vFSB - 1.20V vPLL - 1.50V NB GTL - 0.61x CPU GTL - 0.59x vCORE - 1.6V OCV nisam diro pa je na AUTO Eto oprostite , nisam mogao prije odgovorit. Jos je u meni prmomil ![]() |
#33 | |
Postovi: 3,074
CPU GTL,on je povezan s kojim parametrom,PLL ili vCore? Neznam,moram probat ovo tvoje da vidim da meni previše struje na pojedinim komponentama ne daje nestabilnost,jer je meni PLL na 1,9 i FSB na 1,3,mislim da mi je na manje padao na memtestu.Inače ja imam Premium,ali to je to više manje osim geil hlađenja ![]() Sad vidim: Citiraj:
![]() Al se ja sjećam Eurodizelovog obećanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 11.05.2008. u 13:29. |
#35 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Svaka čast na iscrpnom reviewu..ali IMHO..za tu cijenu NEMA bolje ploče i zato je trebala bar 8.5/10 dobiti..ako ne i više..sve negativne stvari su zaista tvoje subjektivne primjedbe.. A tako se ne piše review.. ![]() BIOS 1006 je samo ona trešnjica na šlagu,jer se konačno može životinjski clockati,što nije bio slučaj još od 0604 ili kojeg već stock BIOS-a... Pohvaljujem te za trud,svakako ![]() ,ali kudim zbog subjektivnosti kod negativnih strana MBO...recimo ovako,IDE ? pa kome to još danas treba pobogu,za pržilicu si mislio? ili položaj IDE porta - na dnu MBO ? Da,to je pomalo nezgodno rješeno u ASUS-u..ali ništa šta jedan 70cm IDE-kabel ne može rješiti..Da ne pričam..kako SATA prže koštaju ravno 200kn...i rješen problem.. Ostale negativnosti mi se nisu učinile pretjerano bitnima..pa ih ne bi iznosio.. Uglavnom..imam tu ploču već 6mj,i mogu ju samo preporučiti..prvi primjerak je bio dosta nesretan,mislim da se radilo o tvornički skršenoj MBO,jako je bila nestabilna,cold-bootala je nikako,i radila brdo problema..vratio sam ju u links, i ova sad koju imam ide preko 530mhz FSB što sam ja probao..odnosno kad je frend dovezao E8400 ..Još jednom,za kraj..svaka čast za trud. ![]() |
#36 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Zasto bi ja kupovao neku drugu przilicu kada mi ova sasvim dobro radi i nemam problema za mijenjanjem iste, a i nije bas da mi se dava 200kn nizasto. I daleko od toga da je 200kn malo... |
#37 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sta neide sa manje PLLa? 1.9V je vec klimava stopa tj. na granici ubijanja. ![]() Al izjava da je Premium vise manje ista osim hladenja je smjesna. imas 8-faznu regulaciju napona i mislim da bi drop trebao biti ako ne 0 onda jako mal. 8 vs. 3 ? ipak 8 ![]() Citiraj:
BIOS verzija je na vrhu da ljudi znaju o cemu pricam tj da nebi oni sa predhodnim BIOS-ima rekli " Gle, Bullet prica pizdarije. Kod mene toga nema " ![]() sve u svemu... thx |
#38 | |
Postovi: 3,074
Položaj IDE je katastrofa,tu nema priče uopće.Pogotovo za one s većim kućištima,ja sam moro razrovat pola onih limenih pokrova od 5,25 da bi uglavio pržu,jednu optiku sam čak morao izbacit jer nema teorije da bi mi dohvatio kabel. |
#39 |
Postovi: 12,613
A boze moj, pa barem danas postoje mogucnosti "biranja" hardvera po zeljama. IDE/sata/boje/velicina pim**ka...itd. Ako imam IDE hard, normalno da cu pogledati plocu prije kupnje i procijeniti dali mi pase ili ne. Ili cu izbaciti ide uredjaje iz kejsa i staviti sve sata. Toliko se raspravljate bespotrebno. Ili vi prvo kupite pa onda kukate. Ne kuzim. IDE slot je stavljen gdje je, nije na nama da procjenjujemo dali je dobar/los polozaj. Kome netreba taj ce rec da je u idealnom polozaju, right? Prije kupovine svoje 3870 x2 grafe, dobro sam pogledao duzinu te grafe jer mi prelazi preko sata slotova na maticnoj, a kako imam 4 sata uredjaja (3xhard, 1xoptika) nije mi bilo bas svejedno. "Problem" je rjesen postavljanjem L sata konektora jer normalni nemaju sanse stat ispod grafe.
#40 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Moze se kupiti, nije stvar u tome, ali to je minus na ovoj ploci. Najlakse je reci kupi duzi kabl ili slicno ![]() Tu se svi slazu i mislim da je tu EOD ![]() |
#41 |
Postovi: 5,458
![]() ..ma duži kabl je beba,ima u ve-mulju,70tak kn...Netko je spomenuo Chiefa,ma sve mi je jasno,imam BX tower njihov,prža mi je IDE,Asusova isto..i skroz gore je..poznata mi je tvoja muka..ali blago ovoj ploči ako joj je položaj IDE konektora jedini minus..i razlog za 3 ocjene manje.. Zar ne? Sve u svemu,odličan posao..nino je dobro rekao,ako ćemo pošteno..prvo gledaš šta ćeš kupiti i šta ti treba..onda ideš kupovati..pa nemamo 10g pobogu..znamo šta kupujemo..Al ako je to - , onda ok..prihvaćam.. žile,kume..pa imaš kabel,70kn dođe.. ,bez rovanja 5,25tki..meni drži preko pola godine..ko sat radi prža...nije to greda..200kn? Nije malo..al nije ni pošteni miš..ako ćemo biti realni..kad kupuješ konfu od 6 000kn,200kn više manje mi neće biti problem..pogotovo ako kupuješ i pržu..pogledaš,raspitaš se..1 IDE,ok..na dnu je? ok i to..uzimam SATA pržu..i doviđenja..no kažem..ja sam zadržao staru..i poznam tvoje muke..i primjedba stoji. Tko koristi FDD? Evo jednog klipana..myself...zašto? Pa recimo da mi je Asusflash iz windowsa XP razvalio BIOS na dvije ASUS-ice prije..i rekao,zahebi..ja ne riskiram..lupio file na disketicu,i lijepo iz BIOS-a flashao..to je iznimka,ne pravilo..da se razumijemo...al govorim za sebe..netko cijeli život flasha iz XP i zakon mu je..ja sam imao tragikomičnih iskustava..pogotovo kad mi rokne veza sa serverom u Taiwanu a ja oću online puknuti update BIOS-a.. toga je bilo sa Gigabyteom koliko te volja.. ![]() EOD..super review..sviđa mi se.. ![]() |
#42 | |
Postovi: 3,074
![]() Al jebiga,i za 70kn moraš radit par sati ![]() |
#43 | |||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() ps.ne spammam niti poticem nesto, cista rasprava i moje gledanje na layout ploce. ![]() |
#44 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
smirite si dozivljaje ![]() ocjena 7/10 je opravdana jer je gledana u globalu a ne kao maticna do 800kn. Da sam stavio 9/10 nastala bi diskusija i oko toga iako sam mislio 8/10 no to je osobna ocjena. Za moje potrebe je ploca 7/10 a za necije druge 5/10 a za opet nekog drugog 10/10. Neznam cemu toliko panike oko ocjene. vModovi su tu da dokazu koliko je ploca "shebana" po pitanju voltaza. A meni je taj dio najvazniji kod nje jer 2.55V za memoriju je uber premalo i moram napravit vdimm mod kao i 1.7V za procesor. Ja sam imo srece pa nemam veliki drop sa Wolfijem al puno ljudi mora pravit vdroop mod kako bi se rijesio variranja napona. Opet kazem, za mene ploca zasluzuje ocjenu 7! |
#45 |
Postovi: 5,458
Ma tako jasno..pričamo,šta ćemo drugo..pa nećemo se ljubit.. ![]() ...Za 4ghz na E6750 je 1.65V vjerujem dovoljno za proc..a rijetko tko,pa čak i razer,memu drži preko 2.4V..ma sto ljudi,sto ćudi..iskustava..svega.. Realno je 7/10...ja dajem 8/10... ![]() @optik..ma ne volim iz XP-a flashat..općenito..duži kabl? od njih..ma nema teorije.. ..al dobro..šta..70kn nije greda..@žile..hahahha ,to je najžešći osjećaj..nabriješ se,sve super..kad ono ne radi prža,kabel prekratak..eh..prepoznato..Ne znam na koliko idu ovi 8 wolfiji..4.2,4.4?Mislim da će za 90% usera ploča biti rock-solid i super izbor za OC..ovih 10% će potražiti nešto i skuplje,i njima bolje.. @metak..ma svakako da moraš i cijenu staviti u obzir..tj. ploču u kontekst cijene..pa nije zbilja isto 800kn,tj 750 i 1000,1100,1200..nego pričaj ti meni..na koliko ide taj 8XXX ? |
#46 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Cijenu sam svakako uzeo u obzir no nisam uzimao Vanillu kao najskuplju varijantu kao i sto nemozes gledat tako. Wolfy ide na onoliko koliko sam postao na prvoj strani doduse jos sa stock coolerom no eto mali bench za veliki rez ![]() Sto se tice koliko globalno idu, 4.2 je neki prosjek za zracno hladenje (uzimam u obzir sve batcheve )EDIT: sto se tice flashanja. Imas ASUS Update tool. skines sa njihove stranice BIOS file i tamo odaberes opciju da flashas sa tim fileom i bog te veselio. Jako jednostavno ![]() |
#48 | |
Postovi: 5,458
![]() ![]() ..skužio sam..o tom toolu sam i pričao..ne sviđa mi se iz XP-a..jednom mi nije,vjerovao ili ne,background sliku pravilno stavio..i corruptao mi se cijeli BIOS..da sam se mogao slikati zamalo sa MBO....fino disketa..i da vidiš..old school.. Pa dobro..4.2..prosjek nekakvih E6750 je 3.8,4.0 max..ako ne i mrvicu više..dobro je..ni pola godine nakon kupnje kompa ne zaostajem.. |
#49 | |||
Avocado
Postovi: 7,856
A sto se tice palatala, ili rvackih slova/znakova, mislim da nas stvarno puno ima koji pisu ovako kako pisem ja i bullet. Problem je u tome sto nigdje kad sam "ucio" pisati nisam koristio niti jedan palatal... sto ja mogu sto ga qbasic, pascal i c ne podrzavaju? I sad kad ih probam koristit, trazim po tipkalu di je koje... ![]()
Spoiler alert! |
#50 |
Postovi: 295
OK, ajde molim te zavrti Everest memory benchmark na 4.5, jako me zanima kakav će biti rezultat, pa postaj SS. |
#52 |
Postovi: 295
Ne, ne, sada, sa stock coolerom, samo postaj rezultat iz Everest memory bencha, ništa više, to nije bar problem nakon svega što si već napravio, zar ne? Stavi na 4.5GHz i odvrti Everest benchmark, to je minuta posla. |
#54 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#57 | |
Postovi: 295
#58 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() ja jedino znam da nije ista sobna temperatura kad je bio na 4.5 i sad na 4.4 . A uostalom znas koliko me zaboli zas mislis da nije na stocku jer ima clanova (vjerujem svi ostali) koji znaju da je na stocku ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 11.05.2008. u 23:36. |
#59 |
Postovi: 5,458
#60 | |
Postovi: 5,458
