#32 |
Postovi: 8
tebi je LGA775 socket for Intel® 65nm Pentium D/Pentium 4/Celeron CPU Intel 865G + Intel ICH5 - 800/ 533 MHz tako da nema greške kupi nekog cijene su tu negdje |
#36 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
što ti je to conroe.U knjižici od matične piše da podržava celerone, pentiume i ja mislim dual core sa fsb 800 mhz maksimalno do 4 ghz.Znači meni je sigurno problem u celeronu, nema što drugo. |
#37 |
Postovi: 97
#38 |
Postovi: 143
Ajmo ovako... frend mi je imo soc A epoxovu plocu, Athlona XP 2000+(to ti je nesto ko tvoj celer.), gigu rama i onda si je fino nabavio i upiknuo grafu Asus 6800Ultra... I sav ponosan pokrene Counter Strike source kad ono k.... od ovce. Fps-ovi jedva, jedva do 40. Prosjek 30. Nakon toga si je fino nabavio Bartona 2800+ i stvar je proradila kako treba....
I will use Google before asking dumb questions |
#39 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
hvala ti, samo me još zanima jesu li ove temperature u normali: celeron 48 stupnjeva i asus matična 49 stupnjeva i moram reči da sam primjetio da mi napajanje loše ispuhuje vruč zrak i grije se puno zadnja strana kučišta gdje je napajanje.je li temperatura utječe na perfomanse komponenata. |
#40 |
Postovi: 97
normalno da utjece. nije problematicna temperatura cpu-a ali temperatura na maticnoj bi mogla bit mali problem. provjeri coolere, propiri ih malo i ako se ne promijeni nista mijenjaj cooler na maticnoj, dodje ti oko 25 kn u chipoteci |
#42 |
Postovi: 8
promjeni napajanje. ono se grije jer nije dovoljno jako. http://www.xilencepower.com/ tvoje napajanje grije i ostale komponente Očisti sve od prašine ako ti se celeron grije, što će se tek pentiumu dogodit Zadnje izmijenjeno od: nik1976. 09.01.2008. u 11:03. |
#43 |
Lokacija: Here somewhere
Postovi: 14
pozdrav svima. ja sam kupio ovu grafičku jučer. do sada sam imao ati radeon 9200. imam sljedeći problem. kad sam instalirao original drivere pravio je probleme, stavio sam na 4x AGP i sad radi podnošljivo u windowsima,ali javljaju se sljedeći problemi. kad igram neku igricu kao pes izdrži utakmicu do utakmicu i pol i resetira kopmjuter.kartica je pretpostavljam ispravna. probao sam sa 3 drivera i omega se pokazao kao najuspješniji. međutim, što se tiće znanja o hardwareu tu sam slab pa zato tražim stručniju pomoć. kako da spriječim to resetiranje komp-a u igri? imam ati radeon 2500+,1,83ghz,768 RAM,codegen 300w napajanje,hard disk 80gb i u pci slotu skystar 2. molim vas za pomoć |
#44 |
Postovi: 19,014
Kolike su temperature? Vrti li se uopće vent na grafi? Napajanje nije baš pouzdano, probaj ga privremeno zamijeniti za neko drugo, tek toliko da vidiš je li problem u njemu ili nije. Koji je ostatak konfe? Dobrodošao na PCE forum. Drugi puta otvori svoju temu, nemoj upadati u tuđu. Obavezno pročitaj pravila foruma da kasnije ne bi bilo problema... http://forum.pcekspert.com/faq.php
#45 |
Postovi: 14
ispričavam se,nisam vidio pravila,ali našao sam temu problem sa powercolor x1650 agp. moja je 512 MB,a ostatak kompjutera ati radeon 2500+,1,83ghz,768 RAM,codegen 300w napajanje,hard disk 80gb i u pci slotu skystar 2 kako sam naveo još matična je epox tako piše na kutiji. ako je napajanje koje bi trebao uzeti? možda neki ventilator? kako rpovjeravam temperature? |
#46 |
Postovi: 19,014
Prvenstveno me zanima matična odnosno chipset na matičnoj, zbog toga sam još jednom pitao za komponente. ATI-jeve grafe znaju zezati u kombinaciji s VIA chipsetima. Od napajanja minimalno Fortron 350 W PNF serija, imaš ga u Vemilu za cca 200 kn. Prvo od nekog posudi napajanje pa provjeri da ne kupuješ bezveze novo. Odakle si? Za temperature najbolje prst metoda, ali se prije toga uhvati za radijator da ne bi statičkim elektricitetom spalio neku komponentu. Od programa Everest, SpeedFan, ATI Catalyst Control Center (mjeri samo temp grafe i potreban mu je .NET Framework),...
#47 | |
Postovi: 14
to je nakon izlaska iz pes-a. u pesu su bile jednake. sada do čega je, ne znam. hbg, nekad odigram tekmu dvije i trš...reset pa opet. nekad samo u windowsima kad slušam glazbu zamrzne ekran i tako stoji dok iza glazba uredno radi. |
#48 |
Postovi: 19,014
A što kaže Everest? Kakva je grafa na dodir? Po drugi puta, koji chipset je na ploči?
#49 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Probaj preseliti skystar karticu u neki drugi PCI slot, po mogućnosti "za dva" dakle ako je npr u petom ubodi je u 3 pa onda probaj i vice versa...
-- Have a nice day... |
#50 |
Postovi: 14
grafa je na dodir topla. chipset je: via kt400A [img=http://img49.imageshack.us/img49/547/grijanjeun3.th.jpg] Zadnje izmijenjeno od: individualac. 10.05.2008. u 21:32. |
#51 |
Postovi: 14
pročitao sam za neke 4in1 drivere za via čipestove, ja sam ih sad instalirao i ništa. jel možda moram kod svježih windowsa ili? |
#52 |
Postovi: 14
reinstalirao sam windowse,stavio via 4in1 stavio xp2, ati omega drivere i još uvijek zamrzava ekran i resetiran računalo u igrama. što više da napravim |
#54 |
Postovi: 14
izvadio je i ista situacija... evo stavio sam najobičniji display driver i evo rezultata: [img=http://img110.imageshack.us/img110/5081/img016oa5.th.jpg] plavi ekran smrti. sa nekom meni nejasnom porukom |
#56 |
Postovi: 14
sinoć sam digao windowse |
#57 |
Postovi: 19,014
Izgleda kao da je memorija neispravna... Skini memtest86+, snimi na CD i pusti neka se testira preko noći. http://www.memtest.org/download/2.01...+-2.01.iso.zip
#58 |
Postovi: 14
jel malo možda 300w za powercolor x1650 agp? |
#60 |
Postovi: 14
a ima jedno 4 godine..međutim,stvarno više ne znam u čemu je problem,već mi je pun k**** kartice najradije bi ju bacio na cestu |
