Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
Topologija mreze, savjet?
Pozdrav! Evo ovak, imam u glavi neki mali projekt koji planiram radit, tolko da imam doma malo urednije to osmiljeno, a u svrhu edukacije i testiranja raznih servisa.. Ispod se nalazi slika kako sam ja to osmislio da bi trebalo bit povezano... Znaci imam: - 3 pc-a - server ( win server 2003 enterprise) - switch - KASDA router koji sam dobio od t-com. Ideja je sljedeca: Ja bi htio da je server spojen na net (adsl), a da ostali PC-iji idu preko servera na net...znaci na server bi stavio neki firewall, anti virus, pa da njega updejtam sa definicijama najnovijim, da postavim neke hardove da svi pciji koriste zajedno i tako dalje...a onda bi preko servera davao premisione PC-ijima za net....Server bi radio 24/7 a pc-iji po potrebi jel... E sad me muci sljedece.... kaj je jednostavnije i bolje rijesenje? .... da bubnem dvije ethernet kartice u server pa spojim server na switch i na router....a na switch spojim ostale pcijeve.... ili da spojim i server na switch i pc-ijeve i router na switch ( kako je prikazano na slici ispod.. ) ..ili je to sasvim svejedno...malo sam zbunjen sad trenutno =) Ajd da cujem koji rijec od iskusnijih.....koji switch da iskoristim ( sto jefitniji ), koji ruter da uzmem za dsl ( sad produzujem ugovor pa cu dobti neki za kunu... )..ili postoji neko rijesenje mog problema koje je jednostavnije i brze i tako dalje? ... Hvala puno...! shema topologije: ![]()
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 108
ovaj switch bi ti preporucio osobno ga koristim http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1502004 |
Postovi: 56
a kaj velis na ovu topologiju? jel ok tak to osmisljeno? Sad sam se sjetio da bi mogo kupit neki switch koji ima adsl na sebi pa da jednim udarcem dvije muhe....makar mi se cini da bi ovo bilo bolje rijesenje da odvojim konekciju na net od lan mreze ![]()
Postovi: 499
stavi na server jos jednu mreznu, i na taj nacin ces dobiti sto zelis, dakle jedna mrezna ulazni net, druga mrezna izlazna mreza, server nikako ne stavljati na switch jer tako nemozes konfiguirati firewall ![]() |
Postovi: 56
mislis ruter ne stavljati na switch? ...server da nije na switchu i nema nekog smisla...
Zadnje izmijenjeno od: Milo Dijete. 10.05.2008. u 14:25. Razlog: edit |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Postovi: 56
oukej....znaci ovako cu... ![]() sljedece pitanje... da switch stavim neki koji podrzava WLAN pa cu recimo jedan komp spojit preko Wirlessa... sad t-com nudi Zyxel P-660 HW-D3 modem....hm...ali posto cu spajat samo server preko njega na net wlan na njmeu ni nista apsolutno ne znaci..... savjet za neki dobar/povoljan switch sa wlanom? .... thx ![]()
Postovi: 108
Postovi: 499
da tako spoji, dakle sve sto radis od sada na mrezi, radis iza servera na ovom switchu, tako da mozes kontrolirat stvari preko servera ![]() |
Postovi: 56
e, to , sad mi se to malo iskristaliziralo.... budem ovaj vikend to spojio sve pa onda se javim sa daljnim problemima... e da, jel ce bit ok ako stavim Windows server 2003 Enterprise ili da bolje stavim standardni? ..... iskreno neznam tocno koja je razlika..... mislim da ima enterprise neke dodatne aplikacije koje su korisne....budem proguglo malo da naucim ![]()
Postovi: 267
Evo pa si usporedi ![]() http://www.microsoft.com/technet/win...s/compare.mspx Obzirom da nisam skužio što ti sve server treba "vrtit" onda ti ni ne možemo preporučiti ![]() |
Postovi: 56
heh, pa treba mi vrtit neki backup program...ono da radi back up hardova sa ova tri pc-a jednom tjedno.... da vrti neki antivirus i da ga redovito updejta...da mogu preko njega radit wakeonlan, da imam hard disk koji koristit sva tri pc-a a hard ce se nalazit na serveru....da printer bude na server pristekan, pa da svi mogu printat..... hm... znam da sam jos nesto htio probat napravit ali sad se nemogu sjetit....uglavnom bi to bila jedna mala mrezica di bi se ja ucio i testirao razne aplikacije =) ...malo se sa active directorijem igrao, remote kontrolom i tako dalje ....
relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
#16 |
Postovi: 267
Istina ali onda PC1 mora biti svo vrijeme upaljen :/ |
#17 |
Postovi: 56
ma ok, to su nebitne stvari s printerom, lako za to.... nego ak vas zanima ![]() nabavio sam neku konfiguraciju...nekih 2,0 ghz, hdd 20gb, 256 ddr-a i tak... Danas idem bubnt gore enterprise pa cu vidit kak to funkcionira... malo me muci ip-ejevi.... kaj da si sam odapreme neki IP koji ce bit interni samo za kompove i server...a server od rutera tak i tak sam dobivam ip... or what? ....
#18 |
Postovi: 267
Dodaj jos malo rama. Win 2k3 zbilja super radi ali barem jos malo memorije ![]() IP adrese možeš sam dodijeliti svakom računalu (static) ili možeš preko DHCP-a od servera davati ip adrese na osnovu mac adresa od računala u mreži. A range ti može biti standardni (C klase) 192.168.*.* ili neki drugi lokalni. Više o njima imaš Google ili ako hoćeš Wikipediju http://en.wikipedia.org/wiki/IP_addr...on_4_addresses |
#19 |
Postovi: 56
okej evo zapeo odmah na pocetku ![]() ....dakle, digo sam w2k3 server.....bubnuo dvije mrezne nutra, spojio server sa kasda t-com modemom, drugu karticu spojio sam laptopom...i sad ovak.... Kasda mi nece davat automatski ip, pa sam rucno upisao 192.168.1.202. . nece mi ni radit da mi bude online 0-24 nego moram slagat novu konekciju pa kad ocu na net spajam se svaki put bla bla...i tak to funkcionira vec god dana... E sad sam ja spojio server i na istu tu foru slozio to, spojio lap na sevrer i automatski mi je dodjelio ip na laptopu i local area connection is activated..... Medutim ne radi mi net.... na serveru se spojim ko do sada svaki put i to je ok, slozio sam da je shared i opet nemogu na net na laptopu.... pokusao sam se spojit na laptopu na kasdu ali nece ni to... hm hm? ....kaj krivo radim? ... moze ukratko opis kak da to sve podesim da mi radi... I da jos jedna stvar...kak da slozim svoju malu privatnu domenu? ...znaci da svaki komp spojim na recimo MOJA.LOCAL , a da je server non stop na netu, a kak koji komp spojim na mrezu samo mu dodjelim ime i spojim ga na domenu MOJA:LOCAL.... Tako da mogu na serveru preko Active directorija dodjelivat premisione, slagat usere i ostalo.....kak da instaliram active directory na server? hvala
#20 |
Postovi: 56
ok, malo sam se zaletio.... slozio sam dns na serveru, slozio sam AD.... ali nemogu laptop uvrstit u domenu lokalnu... ping prolazi i sve ali nece mi prepoznat domenu.... imate kakvu knjigu za preporucit da malo prolistam o ad ?
#21 |
Postovi: 267
Ovdje: http://www.petri.co.il/how_to_instal...ndows_2003.htm Inače prođi kroz cijelu njegovu stranicu. Čovjek ima divnih objašnjenja i uputa ![]() |
#22 |
Postovi: 56
okej, evo pomaka... Dignuo sam server, napravio da radi kao DHCP,DNS i slozio active directory i domenu..... Spojio sam na domenu laptop i uspio se loginat sa acountom koji sam napravio u AD-u ....ihaaaa... E sad ajmo dalje.... Spojim drugu karticu na serveru na adsl router i podesim sve kao broadband i spojim se na net sa serverom i surfam i sve je super sve je ok... E, ali kak da sad nateram da mi laptop ide na net preko servera? .... probo sam sherat adsl konekciju ali jednosatvno se nista ne dogada, na net sa laptopom nemogu... Kaj bi jos trebalo podesit?
#23 |
Postovi: 623
Napraviti na laptopu konekciju koja ide na net preko servera. Setup a home or small... |
#24 |
Postovi: 56
hm, okej....ideja je ta da dodam na switch jos 2 kompa koja ce na net preko servera....tako da na serveru mogu monitorirat promet, firewall i ostalo....
