#62 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() jedina kombinacija koja se pokazala stabilnom je: BIOS v12 u 1. i 4. slot dual sided moduli, a u 2. i 3. single sided, sve ostale kombinacije mi BSOD-aju nakon par sati ili eventualno dana... ![]() |
#63 |
Postovi: 11,642
Na kojem to taktu sve zajedno? |
#64 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#65 |
LateralusX
Postovi: 1,788
FSB: 426 MHz, CPU: 8x426=3.4 GHz, RAM: 1022 MHz (djelitelj 1.2, iako bi mem s 1.25 tek radila na def. freq., ali 1.25 nikako ne radi, ni s 2 GB, a 1.5 (1280 MHz) je previse za 2.2 V) ![]() to je bilo samo za test stabilnosti mem., ali buduci da sam stavio fan na PWM, sad mi te temp ne idu preko 75° C (isle su i do 90° C kad sam stavio ZEROtherm, sa Zalmanom nisu isle jer je puhao po PWM) pa bi mogao dati jos malo struje CPU da vidim koliko ide a imam i jos par kombinacija s nizim FSB u vidu... |
#66 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo i ja "bocnuo" svoje nove Tracere 8500 uz stare Tracere 8500 , nabio im 2.1V na 816MHz i proganjao 1 pass cijelog memtesta86+ v2.01 i 10 passova testa 5 posebno...bez errora. Vidjet cemo situaciju u WinXP... Deadman, jesi nabavio kakve 40mm tihe da ih nabijem na cipset HS, vruc je dozlaboga kad ga prstom probam...i koje si latencije koristio za Ballistiku, default(5-5-5-18)ili si forsirao 4-4-4-12? Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 06.05.2008. u 17:56. |
#67 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
dafault, 5-5-5-18 |
#68 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo moji se 4 sata drze zasad, prosli su sat vremena torturu u Orthosu i sve zasad rai okej, na 4-4-4-12 ![]() Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o procesoru Procesor DualCore Intel Core 2 Duo E6850 Jezgra procesora Conroe CPU stepping G0 Engineering Sample Ne CPUID (naziv procesora) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz CPUID revizija 000006FBh Napon jezgre 1.350 V CPU Brzina Brzina procesora 3064.1 MHz (original: 3000 MHz, overclock: 2%) CPU Množitelj 9x CPU FSB 340.5 MHz (original: 333 MHz, overclock: 2%) Memorijska sabirnica 408.5 MHz DRAM:FSB omjer 12:10 CPU Cache L1 cache za kod 32 KB per core L1 cache za podatke 32 KB per core L2 cache 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) Informacije o matičnoj ploči ID matične ploče 01/10/2008-iX38-W627DHG-6A79PA1BC-12 Naziv matične ploče Abit IX38 QuadGT (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Informacije o chipsetu Chipset na matičnoj ploči Intel Beachwood X38 Memorijski tajminzi 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: Crucial Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) DIMM2: Crucial Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz) DIMM3: Crucial Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz) DIMM4: Crucial Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) BIOS informacije Datum izdanja sistemskog BIOS-a 01/10/08 Datum izdanja video BIOS-a 12/27/06 Tip Award BIOS-a Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Poruka Award BIOS-a DMI verzija BIOSa 6.00 PG Informacije o grafičkom procesoru Grafička kartica Tul Radeon X1950 Pro Kodno ime grafičkog procesora RV570 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 7280, Rev 00) Radni takt grafičkog procesora 594 MHz (original: 600 MHz) Frekvencija memorije 695 MHz (original: 700 MHz) |
#69 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
mogli bi (ja sam sucker za te blue LED stvari), koliko si rekao ce nas kostati to zadovoljstvo? |
#70 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam se prerano poradovao sa svojim Tracerima .8FE5...nula bodova, bacili su BSoD nakon 7 sati gotovo u idleu, pas mater. Stari kit Tracera .16FD3 radi kao sat, ali ovaj novi ni za kurac. Danas ga vracam u Links jer vise stvarno nemam zivaca. Pogledat cu na eBayu koliko bi izasli ventovi+shipping iz UK, pa ti javim na PM ![]() |
#71 |
Postovi: 616
http://www.hardveraj.hr/shop/product...5d90644da2f30a ako se ne pati na ledice previse, to cu ja uzet od Beshtye (gledao sam malo na netu, trebao bi vent solidno raspuhati a tih je). Maticna nije abitova, ali je od Gigabyte-a a temp su na pasivcima takve da nemogu drzati prst duze od 2-3 sekunde (po zimi naravski nije bilo tako, a sad onaj centralni pasivac hladi 50x15x15 vent kupljen u ad electronicu za prvu silu, montiran je "ghetovski" ali temp su osjetno pale po metodi prsta) |
#72 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Problem je sto taj Bestijanera ima 2-pin konektor, znaci regulacija je kita. A ja patim na regulaciju ventova ![]() Narucio sam 4 ova Akasa 40x40x10mm venta iz UK, dolaze kroz tjedan dana i DeadMan+ i ja dijelimo popola ![]() Code:
40mm Akasa Cool Blue chipset fan with 3 hi-bright LEDs Ref: UNIAK-160 BL-S Application Chipset fan Fan dimension 40 x 40 x 10mm Fan speed 5000 R.P.M. Fan airflow 5.2 CFM Bearing type Sleeve Bearing Voltage rating 12V Connector 3-pin Noise level 23.97 dB(A) |
#73 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#75 |
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=1291231&postcount=1128
Postovi: 29
mislim da vam nije mozda bed u memi jer i meni se bsodira komp (imam istu matu) u idle-u nakon nekog vremena skroz random. Fsb je na 400, mema na 800 @555 18 (hebiga, kingmaxi 2x2gb), proc quad na 3.6.. kad komp renda, renda i po 10-15 sati stabilno do bola i onda kasnije na idle-u uleti bsod |
#77 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() probaj iskljuciti sve iz struje i izvaditi bateriju van na 5 min. i napraviti CCMOS, to zna pomoci kod random nestabilnosti sustava jesi slikao za dokaz? |
#78 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne, nisam bas toliko paranoican. Pa napisat cu im neku vrstu opisa kvara i da ram tek kasnije pocne pokazivati greske...zar to treba slikati isto, ne da mi se sad opet cekati par h dok se zblesiraju, dosta sam ih gledao ovih dva mjeseca, grrr. |
#79 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Nego da vas pitam u vezi matične: Nakon zadnjeg biosa, nakon što mi se komp probudi iz standby-a (S3), ubrzo nakon toga mi ga resetira :Wtf: Što učiniti??
#81 |
Postovi: 12,425
#82 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ma moguce da je neki bug u sejvanju postavki. Evo recimo sad mi je u Cool&Quiet režimu pri def. taktovima i nema restarta nakon povratka iz standby-a. Moguće da je neki bug jer sam onaj preset u BIOS-u kreira na staroj verziji - mozda bi samo trebalo prebrisati stare postavke....
#83 |
Postovi: 12,425
ja sam na svojoj IP35Pro trebao tri puta za redom flashat zadnji bios da ploča proradi normalno tj da prepozna sve kako treba ... da ne velim da se nakon prvog flasha ploča jedno 5min nije htjela upalit
#84 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Flashao sam svoju X38 4-5 puta kad mi ram nije valjao i nikad prolema(osim s neispravnim ramom), cak i jednom iz Windoza. Flash, gasim napajanje, stisnem pwron tipku na kucistu da se jos i kondici isprazne, zatim CCMOS i pali kao puska, bez frke. |
