Staro 24.04.2008., 21:34   #61
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Čuj Vorda, daj mi reci kakve su ti latencije Balistixa na 3.7 molim te da usporedim sa svojim. Tnx
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 14:31   #62
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Nevjerovatno, a na reviziji 12 B9 ti sad normalno rade? Sve imam feeling da ce to bit isto 5-6 dana...tako su i moji Traceri prolupali nakon 5-6 dana i odonda koma.
evo, nakon 2 tjedna bez BSOD, proglasavam sustav s 4 GB Ballistixa (jedan kit od 2 GB dual sided, drugi od 2 GB single sided) stabilnim
jedina kombinacija koja se pokazala stabilnom je:
BIOS v12
u 1. i 4. slot dual sided moduli, a u 2. i 3. single sided, sve ostale kombinacije mi BSOD-aju nakon par sati ili eventualno dana...
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 14:33   #63
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na kojem to taktu sve zajedno?
Staro 06.05.2008., 15:29   #64
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor DeadMan+ Pregled postova
BIOS v12
Da, na kojem djelitelju, jel koristis ovaj obicni 1:1.20 ili ovaj za 1066 ram? Imam isto 2X1GB singlesided i 2X1GB dual sidede Tracera, pa smo u istoj kasi recimo
Staro 06.05.2008., 15:35   #65
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Razer Pregled postova
FSB: 426 MHz,
CPU: 8x426=3.4 GHz,
RAM: 1022 MHz
(djelitelj 1.2, iako bi mem s 1.25 tek radila na def. freq., ali 1.25 nikako ne radi, ni s 2 GB, a 1.5 (1280 MHz) je previse za 2.2 V)
to je bilo samo za test stabilnosti mem., ali buduci da sam stavio fan na PWM, sad mi te temp ne idu preko 75° C (isle su i do 90° C kad sam stavio ZEROtherm, sa Zalmanom nisu isle jer je puhao po PWM) pa bi mogao dati jos malo struje CPU da vidim koliko ide
a imam i jos par kombinacija s nizim FSB u vidu...
Staro 06.05.2008., 17:27   #66
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo i ja "bocnuo" svoje nove Tracere 8500 uz stare Tracere 8500 , nabio im 2.1V na 816MHz i proganjao 1 pass cijelog memtesta86+ v2.01 i 10 passova testa 5 posebno...bez errora. Vidjet cemo situaciju u WinXP...
Deadman, jesi nabavio kakve 40mm tihe da ih nabijem na cipset HS, vruc je dozlaboga kad ga prstom probam...i koje si latencije koristio za Ballistiku, default(5-5-5-18)ili si forsirao 4-4-4-12?
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 06.05.2008. u 17:56.
Staro 06.05.2008., 19:50   #67
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
meni je prolazio sve stress testove satima bez greske, ali bi se sustav nakon par sati iz cista mira BSOD-ao
jesam, u Algoritmu, ovaj ednet 40 mm, ali cekam jos jednu kolegicu da mi pogleda u Berlinu, iz Trsta nista
dafault, 5-5-5-18
Staro 06.05.2008., 20:04   #68
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo moji se 4 sata drze zasad, prosli su sat vremena torturu u Orthosu i sve zasad rai okej, na 4-4-4-12
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o procesoru
Procesor	DualCore Intel Core 2 Duo E6850
Jezgra procesora	Conroe
CPU stepping	G0
Engineering Sample	Ne
CPUID (naziv procesora)	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
CPUID revizija	000006FBh
Napon jezgre	1.350 V
CPU Brzina
Brzina procesora	3064.1 MHz  (original: 3000 MHz, overclock: 2%)
CPU Množitelj	9x
CPU FSB	340.5 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 2%)
Memorijska sabirnica	408.5 MHz
DRAM:FSB omjer	12:10
CPU Cache
L1 cache za kod	32 KB per core
L1 cache za podatke	32 KB per core
L2 cache	4 MB  (On-Die, ASC, Full-Speed)
Informacije o matičnoj ploči
ID matične ploče	01/10/2008-iX38-W627DHG-6A79PA1BC-12
Naziv matične ploče	Abit IX38 QuadGT  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Informacije o chipsetu
Chipset na matičnoj ploči	Intel Beachwood X38
Memorijski tajminzi	4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
DIMM1: Crucial Tech.	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM2: Crucial Tech.	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)  (3-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Crucial Tech.	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)  (3-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Crucial Tech.	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
BIOS informacije
Datum izdanja sistemskog BIOS-a	01/10/08
Datum izdanja video BIOS-a	12/27/06
Tip Award BIOS-a	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Poruka Award BIOS-a
DMI verzija BIOSa	6.00 PG
Informacije o grafičkom procesoru
Grafička kartica	Tul Radeon X1950 Pro
Kodno ime grafičkog procesora	RV570  (PCI Express 1.0 x16 1002 / 7280, Rev 00)
Radni takt grafičkog procesora	594 MHz  (original: 600 MHz)
Frekvencija memorije	695 MHz  (original: 700 MHz)
EDIT: Kako ti radi taj mali cvrcavac, jel tih kao i moj? Ako hoces mogu ja iz UK ebaya naruciti 4 komada onih Blue 40mm, pa podijelimo trosak...
Staro 06.05.2008., 22:11   #69
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
tih je, ali mi se cini jako slab...
mogli bi (ja sam sucker za te blue LED stvari), koliko si rekao ce nas kostati to zadovoljstvo?
Staro 07.05.2008., 07:42   #70
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam se prerano poradovao sa svojim Tracerima .8FE5...nula bodova, bacili su BSoD nakon 7 sati gotovo u idleu, pas mater. Stari kit Tracera .16FD3 radi kao sat, ali ovaj novi ni za kurac. Danas ga vracam u Links jer vise stvarno nemam zivaca.
Pogledat cu na eBayu koliko bi izasli ventovi+shipping iz UK, pa ti javim na PM
Staro 07.05.2008., 09:17   #71
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
http://www.hardveraj.hr/shop/product...5d90644da2f30a
ako se ne pati na ledice previse, to cu ja uzet od Beshtye (gledao sam malo na netu, trebao bi vent solidno raspuhati a tih je).
Maticna nije abitova, ali je od Gigabyte-a a temp su na pasivcima takve da nemogu drzati prst duze od 2-3 sekunde (po zimi naravski nije bilo tako, a sad onaj centralni pasivac hladi 50x15x15 vent kupljen u ad electronicu za prvu silu, montiran je "ghetovski" ali temp su osjetno pale po metodi prsta)
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2008., 09:31   #72
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Problem je sto taj Bestijanera ima 2-pin konektor, znaci regulacija je kita. A ja patim na regulaciju ventova
Narucio sam 4 ova Akasa 40x40x10mm venta iz UK, dolaze kroz tjedan dana i DeadMan+ i ja dijelimo popola Svaki 90kn nas izadje skupa s postarinom.
Code:
 40mm Akasa Cool Blue chipset fan with 3 hi-bright LEDs
 Ref: UNIAK-160 BL-S
Application Chipset fan
Fan dimension 40 x 40 x 10mm
Fan speed 5000 R.P.M.
Fan airflow 5.2 CFM
Bearing type Sleeve Bearing
Voltage rating 12V
Connector 3-pin
Noise level 23.97 dB(A)
Staro 07.05.2008., 10:16   #73
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Ref: UNIAK-160 BL-S
uskoro cu trebati jace napajanje samo zbog slinih blue LED coolera
Staro 07.05.2008., 10:21   #74
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako moj Tagan 480W drzi ovo moje cudo...
Staro 08.05.2008., 03:02   #75
eggmaster
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=1291231&postcount=1128
eggmaster's Avatar
Postovi: 29
mislim da vam nije mozda bed u memi jer i meni se bsodira komp (imam istu matu) u idle-u nakon nekog vremena skroz random. Fsb je na 400, mema na 800 @555 18 (hebiga, kingmaxi 2x2gb), proc quad na 3.6.. kad komp renda, renda i po 10-15 sati stabilno do bola i onda kasnije na idle-u uleti bsod
eggmaster je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2008., 08:52   #76
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam konacno nasao gresku, moduli su pokazali error u memtestu86+ v2.01 nakon 7h testiranja na 1066MHz@5-5-5-15, 2.2V, pas mater. Idu na reklamaciju.
Staro 08.05.2008., 10:01   #77
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor eggmaster Pregled postova
meni sigurno nije bio problem u memoriji, nego u kontroleru na maticnoj, jer je sve stabilno s 2 GB (i jedan i drugi kit), ali sad je sve OK i sa 4 GB
probaj iskljuciti sve iz struje i izvaditi bateriju van na 5 min. i napraviti CCMOS, to zna pomoci kod random nestabilnosti sustava
jesi slikao za dokaz?
Staro 08.05.2008., 10:09   #78
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne, nisam bas toliko paranoican. Pa napisat cu im neku vrstu opisa kvara i da ram tek kasnije pocne pokazivati greske...zar to treba slikati isto, ne da mi se sad opet cekati par h dok se zblesiraju, dosta sam ih gledao ovih dva mjeseca, grrr.
Staro 13.06.2008., 17:05   #79
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,966
Nego da vas pitam u vezi matične:
Nakon zadnjeg biosa, nakon što mi se komp probudi iz standby-a (S3), ubrzo nakon toga mi ga resetira :Wtf:
Što učiniti??
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 22:23   #80
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni BIOS 12B09 radi superiska otkad su mi se vratili novi Traceri iz Linksa...
Staro 14.06.2008., 10:11   #81
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Mar Pregled postova
Što učiniti??
Pa vrati stariji bios
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.06.2008., 11:38   #82
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,966
Ma moguce da je neki bug u sejvanju postavki.
Evo recimo sad mi je u Cool&Quiet režimu pri def. taktovima i nema restarta nakon povratka iz standby-a.
Moguće da je neki bug jer sam onaj preset u BIOS-u kreira na staroj verziji - mozda bi samo trebalo prebrisati stare postavke....
- Barney Stinson
Staro 14.06.2008., 11:43   #83
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ja sam na svojoj IP35Pro trebao tri puta za redom flashat zadnji bios da ploča proradi normalno tj da prepozna sve kako treba ... da ne velim da se nakon prvog flasha ploča jedno 5min nije htjela upalit
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.06.2008., 11:49   #84
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Flashao sam svoju X38 4-5 puta kad mi ram nije valjao i nikad prolema(osim s neispravnim ramom), cak i jednom iz Windoza. Flash, gasim napajanje, stisnem pwron tipku na kucistu da se jos i kondici isprazne, zatim CCMOS i pali kao puska, bez frke.
