Staro 03.05.2008., 15:29   #1
terminator152
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
tv out kabel na ploči
dal netko zna gdje bi mogao naci kabel za tv out
naime kupio sam maticnu micro atx sa integriranom grafikom vga
e sad na ploci ima utor za tv out kabel koji je naravno opcija a nema ga nigdje za kupit barem nisam nasao ploca je gigabyte ga-ma69vm-s2
e sad dal netko slucajno ima taj kabel ili ako se da napraviti i kako pa bi molio strucnjake da ulete sa odgovorom evo ovo je doticni original cabel
pa ako se da napraviti nek se javi znalac thnx
ID:	8542   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: terminator152. 03.05.2008. u 19:20.
terminator152 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 16:59   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,923
Nešto si pobrkao. To na prvoj slici je USB header za spajanje front panel USB konektora ili USB bracketa, a ovo drugo ne vidim što je jer je presitna slika. Uglavnom, jedno s drugim ne ide. Pretpostavljam da si mislio na ovo...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.05.2008., 19:19   #3
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
tako je moguce da sam zamijenio sliku jel mi moze pomoci gdje da to nadjem ili makar napravim evo pravih pinova sa gigabyte stranice
ova tvoja slikica je tocno oni isto sto sam ja gore zalijepio no nema veze to je to hellppppp
Staro 03.05.2008., 19:49   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,923
To nisam vidio kod nas u slobodnoj prodaji, nažalost... Jedino što mi trenutno pada na pamet je da pišeš Gigabyteu i zatražiš da ti pošalju jedan takav primjerak, možda ti se posreći.
Staro 03.05.2008., 20:21   #5
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
pa jel se to da napravit rucno nema veze mislim jel cisti kabel u pitanju ili ima elektronike u njemu
makar neku semu napravit kako gdje koja zica ide pa ja to dam nekom da napravi slika ako je moguce
Staro 03.05.2008., 21:14   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Naravno da je moguće to je rudimentarna stvar za napraviti samo se treba nabaviti dva konektora (komozitni i s-video) i zalemiti izlaze po ispravnom pinoutu (koji gore piše za stranu ploče, a za utičnice se zna di što ide to je standardizirano) i to staviti na neki bracket,svaki elektroničar ti to zalemi za pola sata...
Have a nice day...
Staro 03.05.2008., 21:17   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,923
Naravno, COMP pin služi za kompozitni izlaz, a Y i C za s-video dok je GND masa.
Staro 03.05.2008., 21:27   #8
Postovi: 23,587
Nema tu nikakve elektronike (pameti), samo kabel i konektori. Ovaj konektor na ploči je isti kakav koriste za USB bracket, nabavi jednog kako bi iskoristio njegove pinove. Nabavi još produžni "S-VHS" 4 pin mini-DIN muško - ženski (iskoristit ćeš ženski dio, obrati pažnju da je raspored pinova tj. kut među njima malo drugačiji od onog za PS/2 tastaturu), također nabavi cinch žensko - muški.
Raspored pinova na S-VHS 4 pin mini-DIN konektoru:
Pin
No.
Description:
1 - Y ground
2 - C ground
3 - Y output
4 - C output
Oba kabela ćeš precvikat na odgovarajuću dužinu (da mogu "izaći" iz kompa) i spojiti:
PC pin - S-VHS
1 - 3
2 - 1
3 - 4
4 - 2
PC pin - cinch (composite)
5 - srednji pin (signal)
6 - vanjski (masa)
Staro 03.05.2008., 22:43   #9
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
e to sam trebao thnx to me zapravo interesiralo dal je kakva elektronika ili cisto zice i cincevi ok to cu ja lagano kod elektronicara na izradu thnx
Staro 03.05.2008., 23:12   #10
Postovi: 23,587
Još jedna napomena. Ako možeš / hoćeš poštovati standard onada bi trebao koristiti tanki 75 OHm koaksial - ni kabel za sva 3 signala (Y, C, composite). U nedostatku istog upotrebi šta imaš samo da je oklopljeno da izbjegneš / smanjiš smetnje.
Staro 03.05.2008., 23:23   #11
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
u biti meni treba samo ovaj s-video ovaj drugi mi niti nije potreban imam sve potrebno osim zenskog s-videa al naci cu ga negdje makar u trgovini u ponedjeljak
Staro 04.05.2008., 08:49   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ma za silu se omota Alu folijom kabal i preko toga izolirkom i tako ga se oklopi, isto kao kad se produžava koaksijalac...
Have a nice day...
Staro 04.05.2008., 11:36   #13
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma je, treba stedjeti na svemu. kako bi inace mogao opet doci ovdje i kukati kako ovi danasnji tv-outi na grafickama nista ne valjaju?
samo nek on kupi malo kvalitetniji kabel, recimo onaj za videonadzore sto se koristi. kostati ce ga gotovo nista a razlika u kvaliteti je poprilicna ako se usporedi s cinch audio vulgaris koji ljudi obicno stave jer je jeftin i ima ga u svakoj trgovini koja drzi nesto osim kruha i mlijeka
Staro 04.05.2008., 14:22   #14
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmm ako ima neka kupi, kad sam ja zadnji put kupovao takve stvari to je još bila teška egzotika...
Have a nice day...
Staro 04.05.2008., 14:40   #15
Postovi: 23,587
Max treba 1M za sva 3 signala, CHIPOTEKA 3570041010 CAB. RG 59 2,5C-2V 75 R 3,7 mm => 1,54 Kn
Staro 05.05.2008., 18:19   #16
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
pa bas sad idem u chipoteku pa da mi to naprave inače u pitanju je svega 10 tak centimetara kabla čisto da ga stavim na nek bracket i u micro atx kučište inace radja se media centar comp pa zato mi i treba taj tv out
Staro 05.05.2008., 19:34   #17
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
evo stigoh iz chipoteke neugodno iznenadjen čovjek mi kaze nema vremena za takve stvari pa ja uzeo kabal i sad cu da se zezam heheh ako ima netko neki skroz jednostavan tutorial za to spojit neka ga odmah zalijepi hehee da ne ispalim novu ploču .......
Staro 05.05.2008., 20:12   #18
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Gore ti piše shema, samo ti treba malo tinola i lemilica sa preciznim vrhom i naravno konektor(i) nije teško to raditi ako si imalo vičan radu sa takvim tankim žicama...
Have a nice day...
Staro 05.05.2008., 20:15   #19
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
evo prokuzio sam stvar jos samo da proradi pa jav
im
