#272 | |
Postovi: 3,074
Ne,ne.Ovo je fistfull of dollars. Citiraj:
#273 |
Postovi: 11,642
Pa mislim stvarno, alaj ste unakazili topic ![]() I to već po drugi put spamara zbog Ice Demona ![]() Samo jedan komentar za tebe, s moje strane, prekini s tim komentarima da je ploči potreban novi BIOS ili da ne želi dati 1.45v+, jer već izlizano... Identična kombinacija: škicni ovdje npr. i vidi kaj ljudi delaju s tom pločom i tim procesorom, i onda par postova niže, kaj delaju s pločom za 650kn ![]() |
#274 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() @Baja: 45nm procesori brzo krepu kad je napon visi od 1.4V. To je sasvim pouzdana informacija. Nevezano za hladjenje ili temperature. Naravno ne govorim o OC izletima od pola sata, ja to i ne citam. ![]() |
#275 |
Postovi: 3,074
#276 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pa potrebno im je tjedan-dva konstantnog rada na naponu visem od 1.4V. Onda odjednom pocnu trazit sve vise i vise napona da bi ostali na tom taktu, sto znaci da bus na kraju moral terat proc na defaultu. ![]() Tjedan-dva, ja to zovem brzo. ![]() |
#277 |
Postovi: 3,074
Ma to je puno preuveličano,ne degradiraju procevi tako brzo.Koliko ja znam pumpanje PLL napona će ga brzo degradirat i ubit,ali običan vCore pri kojem neće bit na visokim temperaturama,ne vidim što bi ga ubilo. U biti de nabaci link na kojem si to pročitao?Ja sam recimo na XS pročitao da je 1,4 na 45nm ~1,5v na 65nm.Sad ja znam da bi 1,5 ili štaviše 1,6 napravio bez puno ustručavanja na 65nm.Mislim naravno da će se i 65 degradirat na tako divljačkom naponu,ali ovo je prenisko.U tom slučaju jako malo bi primjeraka išlo na 4+ za 24/7 rad i odmah bi kupovina padala u vodu,odnosno nebi bilo razloga da svi hoćemo imat Wolfdale . Uostalom nek si jebe mater ako se degradira.Dobit će još napona i ja sretan. ![]() |
#278 |
Postovi: 11,642
Politika by Razer & žile ![]() ![]() |
#280 |
Postovi: 3,074
Upravo tako.Sad mi tek palo napamet onaj što ima sličan nick ko ti što bi bio ko razZ0r ![]() Mama ja bi overkloukiro a nemaš pojma da moraš bit lud pomalo da se time baviš. Moraš bit dark džedaj i imat moć da ti iz prstiju sijevaju 1,8v munje ![]() ![]() |
#281 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Sve je to hipoteticki, a nisam to procitao samo na xs forumu, nego sam se cuo sa nekim poznanicima kojima su krepali 45nm procesori, cak stavise, jednom su tri procesora krepala na naponu visem od 1.4V. Ono sto velim, za 24/7 se sa 45nm procesora ne smije ic preko 1.4V i EOD. OC izlete u to ne ukljucujem, niti me takvo nesto zanima. |
#282 |
Postovi: 11,642
#283 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
i da je tako radilo 24/7, dok nije doslo do te pojave da procesor odjednom trazi visi napon.Ovaj tip koji je spalio 3 procesora ih je drzao na 1.45-1.5V, nije svaki bas jednako isao. Ovo pisem samo da skrenem paznju da se ne forsiraju visoki naponi za 24/7, vidjao sam 45nm procesore koji su po 2-3h bili na 1.6V pa i danas-dan uredno rade. BTW Na Intelovim stranicama za 45nm procesore pise da je max. VID 1.36V, dok je za 65nm visokih 1.55V. Ogromna razlika. |
#284 | |
Postovi: 3,074
Piše i na drvenoj ogradi pizda pa ljudi polomili kurčeve ![]() ![]() Sigurno mu ne škodi 1,45,i taj lik nije vozio na 1,45,jer bi u suprotnom ja bio prvi koji bi testirao E7200 ![]() |
#285 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sletit ce jedan na commanda, mozda cak i e8500. tata, hvala, volim te. ![]() |
#286 |
Avocado
Postovi: 7,862
Spoiler alert! |
#287 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
toliko o jednom clanu sa XS-a Si procitao negdje da se upravo ta ploca najbolje ponasa sa nama svima srcu priraslome Wolfdaleu? A ploca je sama od sebe dobra pa i da se ne uzima samo za Wolfija iako je "stari" cipset. ploca cuda radi... ako treba dam ti 10-ak linkova za dokaz ako hoces i 20+ , nema problema |
#288 | |
Avocado
Postovi: 7,862
![]() dobra. ![]()
Spoiler alert! |
#289 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() btw: P5K dode 250kn manje ![]() al NHF, nisam mislio tebe uvrijedit ili takvo sto pa ako se osjecas povrijedenim, nemoj. samo sam ti htio rec da se commandosica pokazala dobra ploca a ne kao ploca koja mora ic samo uz Wolfdale procesore. E sad nisam rekao da ce on znati iskoristit njene mogucnosti. To je vec drugi par rukava. jos jednom NHF ![]() |
#290 | |
Avocado
Postovi: 7,862
ako nitko nije skuzio, osim razera, da sam i sam pomalo ironicno-sarkastican, neka sada shvati. moje komentiranje cijene sa xs-a je samo jedan takav sarkasticno-ironican komentar ![]() i nikako se nisam uvrijedio. ako se netko drugi nek me izazove na dvoboj. ja cu jedan protiv 99. a o sposobnostima drugih koje ne znam bas necu raspravljati. samo pitam dal on misli malo zesci oc, suhi led ili nesto da se ja mozebitno njemu prikrpam da mozda iscjedim svojeg malo ![]()
Spoiler alert! |
#292 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
a jebemu kakvu sam raspravu pokrenuo, mislim ići na najjaču zračnu varijantu, tru120 ili tak nesto, kakav ln2 pa nisam na lotu dobio da to kupujem. |
#293 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Stigla nova "Pila"
Evo upravo sam raspakirao novi procesor Intel E7200 2.53GHz 3MB L2Cache. Batch: Q751A473 pakiran dana: 04.10.08. Poslije ručka se bacam na posao montaže i poštelavanja istog a sutra sam dogovorio s Domy-em detaljno poštelavanje i cijeđenja da vidimo šta može ispod Sonic towera i 120mm venta.![]() |
#294 |
Postovi: 2,354
http://img507.imageshack.us/img507/108/procesor4xq3.jpg http://img398.imageshack.us/img398/8...cesor41ch5.jpg evo to onako bez štelovanja nabrzinu postavio i sve radi nisam testirao(nemam baš volje pa to oastvljam za sutra Domy-ju) probao na 3.6-3.8-4.0GHz sa voltažom 1.35V naravno sa undervoltom everest pokazuje 1,32V normalno diže u Winse.Ako se i kad pošteluje bude radilo na 3.8GHz ja sretan i netreba mi više(ali nek se nađe jel.... ) ali mislim da ide još sa dizanjem napona.Mislim da memorija može sve pratiti a max.FSB 515 što sam dobio glede ploče.Idem sad još opaliti OCCT 1h i trenutno radi na 3.7GHz. Prilikom otvaranja format je 640x480 Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 05.05.2008. u 18:10. |
#295 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
E 7200 performanse
Da se i ja malo pohvalim. Dojdem danas u adm kako cu kupiti e7200 sa zeljom da barem ide do 3,8 posto sam naso da preko 4ghz nikako nejdu po testovima a griju se uzasno. Kada sam vidio max ugodno sam se iznenadio. Preko 4,3 Ghz stabilno na zracnom hladjenju uz 1,5 voltazu je predobar primjerak procesora. Hladjenje je Scythe Zipang koji odrađuje uspjesno poso na cc 55 stupnjeva. Sa Zalman 7500 nemoram niti pricati da su temp isle do 80 stupnjeva. Evo i jedan screen na 4,2 kako ce raditi 24/7 ![]() |
#296 |
Postovi: 552
Da ne otvaram novi topic. Po netu neki pricaju da 0,45 procovi rikavaju ako se dize voltaza preko 1,45. Jeli tko zna nesto o tome. Ja svoga stvarno hladim najacim cudom tehnike zracnoga hladjenja koje je moguce kupiti u HR ![]() |
#297 |
Postovi: 2,354
Evo kod mene piše ovo sve s kutije; Q751A473 dat.proiz. 10.04.08. Version: E37254-001 1,25V max S-Spec: SLAVN MM/897829 Prod code:BX80571E7200 Sve prepisano s kutije osim ovog SLAVN na njihovim stranicama ima još jedna oznaka za isti proc SLAPC. Celeron 420 neču prodavati neka stoji kao rezerva. |
#298 |
Postovi: 7,326
pa koliko sam vidio iz SS-ova iz CPU-z-a sa prethodne strane isto je Wolfdale... sad bas razmisljam, dal da prodam P35-DS3L i uzmem DFI-cu blood iron u HGspota za 669kn ili da prodam E2160 iz druge konfe i uzmem novi E7200 ili polovni E8200 |
#299 |
Postovi: 552
Sto se tice zagrijavanja mislim da ova nova serija se prebolesno grije. Na 3,8 i 1,3v grije se sa zipangom oko 62 stupnjeva pri punom opterecenju. Tko ima e8xxx ili e7200 neka napise da vidim koliko se njemu grije ili je ovaj moj proc podivljo ![]() |
#300 |
Postovi: 11,642
S čim mjeriš? To se čini puno. Meni sa TRU120 nije prelazilo 65C, na 480*9, 1.625v u loadu (Real Temp)... |
