Staro 16.02.2008., 03:37   #91
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,799
Znam da ne bi trebao, ali kad to radis prvi put, uvijek postoji mogućnost da nesto krene po zlu..
Nego koliko sam shvatio samo na disketu stavim novi bios koji skinem sa sluzbene stranice, i stavim da boota s diskete?
Staro 16.02.2008., 03:42   #92
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor srale7 Pregled postova
Ja obično stavim na USB, sada koda ASUS mislim da se BIOS file mora određeno zvati ako se ide preko njegovog flash utilitya.
Staro 16.02.2008., 03:44   #93
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,799
sad cu uzet manual od ploče i vidjet a javim.Mislim da u biosu imam neki Flash utilily..
EDIT: imam taj neki Asus EZ flash 2 i pise mi da valjda uđme u to i nadjem na disketi taj file (novi bios) i samo stisnem enter? jel to tako?
Staro 16.02.2008., 04:17   #94
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Da i piše ti u manualu točno kako se mora zvat npr za moju A8N-SLI mora se zvat A8NSLI.rom. Tako pripazi na to stavi BIOS na floppy ako ne ide na USB i onda flashaj!
Staro 17.02.2008., 13:56   #95
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Problem sa Asus P5K
Jucer kod frenda pokusavao otkrit svim mogucim sredstvima zasto kad winamp(ili foobar) sviraju pjesma "trotla" a pogotovo kod pokretanja neke dodatne aplikacije(firefox, nero...). Nakon sat vremena eliminacije mogucih problema(CPU napon,RAM napon,codeci,virusi,HDD ispravnost......) reko idem otvorit komp i kad ono Hitachi HDD 160Gb SATA ustekan u SATA na slici:
Promjena SATA slota na MBO u jedan od primarnih(crvenih) je rjesila problem, mada mi i dalje nije posve jasno zasto ovaj(oznaceni) SATA slot zadaje toliki "lag"?!?
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2008., 14:03   #96
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Možda zato što je to e-sata port?
Staro 17.02.2008., 14:15   #97
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nije to e-sata port, dv e-sata su na back panelu. To je sata port kojeg kontrolira JMicron za razliku od druga 4 sata porta koji su na ICH9R kontroleru.
Nisam ga nikad koristio ali mislim da je krivo postavljen u biosu, ima nekoliko opcija kako vidim, ali nisam isprobao nazalost.
Staro 17.02.2008., 15:04   #98
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor nino Pregled postova
Nisu na ICH9R nego na ICH9 kontroleru
Staro 17.02.2008., 15:20   #99
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Kaj opet si ukljucil cjepidlaka mod? :-)
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2008., 15:47   #100
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Ista stvar se desava sa P5K serijom ukoliko imas PATA disk spojen.Sa optikama nisam uocio stekanje zvuka dok je sa diskovima jako izrazeno.
Jbg losa implementacija ili nekaj drugo.
Staro 19.02.2008., 00:35   #101
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
ASUS P5K Premium i CF
Uzeo sam ovu plocu, zanima me kolko gubim na performansama posto u cf-u radi 16x jedan slot i 4x drugi slot????? Za razliku od 16x 16x !
NeoDJW je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2008., 00:48   #102
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Bilo je vec govora o tome.
Moja slobodna procjena je oko 10% sto je po meni jos uvjek ok ako mislis kupit jos jednu 3850
Staro 19.02.2008., 12:27   #103
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor elvis again Pregled postova
Cak i manje (u prosjeku). Naravno, razlika se osjeti na velikim rezolucijama koje ti ne mozes postic na tom monitoru.
Evo ti jedan dobar clanak pa baci oko.
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2008., 14:11   #104
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,799
Samo da javim kako je proslo. Kao sto je i Baja rekao. Skinuo zadnju verziju biosa(nije beta), stavio na stick,u biosu otisao na Bios flash utility i flashao, i zatim se komp trebao rebootat, ali samo crni ekran..Priznajem, smrznuo sam se..I onda sam ga ručno rerstartao i sad sve radi ok..
Staro 20.02.2008., 17:39   #105
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Mislim da garancija ne pokriva crash BIOS-a. Ali ne vidim zašto bi s***a ploču flashanjem? Ako pogledaš točnu reviziju i model nemaš šta falit.
a kako ce oni znat da si ti sjebao plocu flashanjem? stavit ce gore procesor, ram, grafu i spojit napajanje, ukljucit ce, vidit ce da ploca ne pali i reci ce -> ploca je mrtva, nema vidljivih fizickih ostecenja i dat ce ti novu
Staro 22.02.2008., 20:43   #106
Buger
Postovi: 4,398
evo uslikao sam ovaj fenomen, dakle na ploči je bio AMI bios nakon flashanja:
u everestu također piše award...
Staro 05.03.2008., 00:53   #107
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Razer respekt, ali mislim da se varaš!
Moja ASUS A8N-SLI ima Award BIOS, ali jednako su loši kao AMI. Ima sam 3 ASUS ploče do sada (mid,high end) i svaka mi je pucala kada bi je OC-a. Znači BIOS kod nekih agrsivnijih postavki samo pukne, 2 sam spasio a jedna je crkla...
A onda bas nemas srece s Asus-om.Ja sam do sad imao 3 njihove ploce i nikad nikakvih problema.Imam i jos uvijek radi u sestrinom kompu staru a7n8x-x.....uz moddani bios tjerala je bartona @ 230mhz fsb-a sto je za value plocu s nf2 chipsetom super.Prije nje sam imao neku s via chipsetom i tbirda gore isto nikad nikakvih problema, jos uvijek ju frend koristi.Trenutno imam P5K i sve super.OCabilna, iako sam vidio na forumu da je nekima radila probleme meni sve odlicno radi.U curinom kompu P5B,radi bez greske,al tamo nisam previse isprobavao OC mogucnosti.Od ploca sam jos imao Abit,Epox,DFI i sa svima bio zadovoljan, iako mi je DFI LP daleko naj ploca.
P.S. svaka ploca je uvijek imala friski bios
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2008., 21:05   #108
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Fenomen je valjda takav da AMI koristi dio Awardovog koda u svojim BIOS-ima, pa otuda i pravo Awardu na potpis. Možda je samo sučelje AMI-evo
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 29.04.2008., 17:14   #109
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
ASUS P5K 1006 Clocking BIOS
Za ponosne vlasnike P5K Vanille,stigao je službeni 1006 BIOS,sa brutalnim clockerskim opcijama voltaže i latencija,kao i FSB strapom od 400mhz..što bi značilo efektivno preko 2200mhz FSB-a..ne želim Razeru davati ideje..ali dobro..
Kako bilo,podržava najnovije procesore..odvrtio je 3D mark 06,i kod mene na P5K radi savršeno..pa tko voli..ovo je najbolji BIOS za P5K još od 0603...je da su kemijali u međuvremenu..al kad ASUS nešto napravi,to bude rokavela..makar im i trebalo 6 BIOS-a...
Eh,da..ide na 3.8 E6750..maloprije probao..loadao je XP na 1.475 stock cooler..bilo me strah držati..sigurno bi i 500 mhz FSB bio moguć..ali rekoh..stock intel..ipak ne..
http://support.asus.com/download/download.aspx
Staro 21.07.2008., 18:24   #110
rbencic
rbencic's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 6
Matična ASUS P5K
Mišljenje matična ASUS P5K i procesor Intel E7200
rbencic je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 18:26   #111
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Spoiler alert!
Staro 21.07.2008., 18:31   #112
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor rbencic Pregled postova
Koristi Tražilicu.
Staro 21.07.2008., 19:39   #113
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
ako se mene pita radije nemoj jer ja imam problem sa dizanjem voltaze na doticnom procu tj nemoze se dizati isto kao i kolegi ''night wisper''. imamo isti proc i istu maticnu,znaci vjerojatno neki problem izmedju to dvoje.
Nulum je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 21:56   #114
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Evo samo da se izjasnim u vezi toga, sutra ide ploča i proc u Links da to pogledaju vele da vjerovatno nisam nekaj u Biosu podesio kak treba pa nemogu mijenjat Voltažu proca.
Još se javim u vezi toga da se zna ubuduće za druge potencijalne kupce dotičnih ploča i proca kombinacije.
Staro 23.07.2008., 08:46   #115
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Jel mozda zna netko koji bi bio najbolji bios za P5K-E Wifi za 65nm procesore (Conroe)?
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 14:14   #116
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Flikoman Pregled postova
Najnoviji
A i mjesto za pitat ti je ,pokraj silnih tema o P5K pločama
žile je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2008., 10:11   #117
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Najnoviji? Pitam zato jer otkad sam stavio najnoviji bios onaj benchmark u Winraru na 3.2GHz mi pokazuje 1220kb/s kompresije, dok na starijem biosu sam imao nekih 1390kb/s.
Staro 24.07.2008., 10:14   #118
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Wow covjece, koja drasticna razlika Kao da to mora biti uvjetovano samo BIOS-om...
Staro 24.07.2008., 12:41   #119
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Uz procesor, u tom testu veze ima i memorija, ko bi reko...
Staro 11.08.2008., 16:06   #120
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ne znam dal je bilo,al sad je,1103 Bios došao za P5K Vanillu, navodno je dosta toga ispravljeno,meni je i 10tka bio super clocker Bios, sad kao službeno podržavaju nove quadove 9400 il kako se već zovu,itd itd..E8400,8500,8600..itd..sve podržano.
Plus nekoliko korisnih bug-fixeva.
Nadam se da 8gb memorije radi bez problema. uzeo bi dva kita od 2x2gb.
