Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
AMD Phenom X3/X4 OC Thread
Evo ova konfa sta je u sigu sve je na stocku.Posto ja nisam iskusan niti neznam mnogo toga sta se tice oc-a,i citanje mi nemoze bas previse pomoc pa bi moli ljude koji znaju i imali su iskustva sa time.Naime htio bih kloknut cijelu konfu iz siga.Pa me zanima kako i sta napravit unaprijed hvala |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Poz Za pocetak procitaj sticky o overclockingu, u njemu je sve odlicno objasnjeno. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Pa gdje zapnes pitaj pa ce ti netko odgovoriti. |
Postovi: 2,665
Ako ne misliš čitat onda se mani ćorava posla. U svakom slučaju se mani ćorava posla ![]() S Phenomom nećeš puno postići a i iskusniji od tebe imaju problema s njim, a za grafu imaš gro programa za overclock u kojem samo trebaš vući slider za po cca 10mhz i testirat jel radi dok ne dodješ do maksimuma. I tu se mani bios moddanja ili volt moddanja grafe, da nekaj ne spališ.
#4 | |
Postovi: 894
http://forums.amd.com/forum/messagev...&enterthread=y ja sam probao instalira amd overdrive ali mi ne radi kaze da taj f3 bios na maticnoj to ne podrzava da tek verzija f4 podrzava jbga pa nemogu nesto takvog napravit a flashanje biosa hm... |
Postovi: 2,665
silent-hunter, rijetki primjerci idu tako dobro, realnost je između 2.5 i 2.7ghz, a i ne vjerujem da je to uz 1.25v. Isto tako ne vidim koje hlađenje imaš. Ako imaš stock hladnjak onda bi ti i to mogao biti ograničavajući faktor zbog grijanja. Phenomi su dosta zeznuti a ako hoćeš ozbiljnije klokati, za svakodnevni rad a ne slikanje i benchmarke, onda zaboravi overdrive i kreni u bios. Ali bez da se dobro informiraš o ocanju bolje nemoj pokušavat. Kao što su ti tu već rekli, ima dosta dobrih vodiča pa kreni s tim ![]()
Postovi: 894
Da sve ja to znam,nije da bas nista neznam ali ono nisam bas nesto u oc-u,znam da prvo moram bios flashat,zatim cu vidjet sta ce se dogadjat pa cu dic proc na 2.5 i memoriju zatim cu iz windowsa dizat grafu 10 po 10 mhz kako pise do nekog maksimuma..samo me zanima kolko to sve moze i kakav score mogu dobit maksimalni sa tom konfom,to nece ostat trajno klokano samo tih 1 sat maksimalno |
Postovi: 11,642
Spasio te Phenom ![]() Tema preimenovana, i oblikovana u OC thread novih Phenomčića ![]() Uživajte AMD-ovci ![]() |
Postovi: 894
Ovako stavio sam bios f4 i odkada sam ga stavio ne samo da mi se komp vise ne restarta nego sam uspio dici amd phenoma x4 9500 na 2.75 ghz a prije flashanja biosa maksimala je bila 2.5 ghz,i to sve sa stock coolerom mislim da moze doci do 3.0 ghz sta necu pokusavat dok ne nabavim novi cooler koji ce bolje hladit.I da moram napomenut da sam testirao ga na 2.75 ghz i jos k tome podigao sve zivo sta sam mogo i grafu i memoriju.Nisam dodavao voltazu,par puta sam napravio 3dmark06 testiranja odigro nekih 1 sat cod 4 i aposlutno nikakvih problema nije bilo. |
Postovi: 894
Evo phenoma sa stock coolerom na 3.0 ghz pa ko voli neka pogleda,sa pravim coolerom ide do 3.2 provjereno samo sta nemam slikice http://img26.picoodle.com/img/img26/...0m_9f6be56.jpg |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To samo jedna jezgra ili sve 4 na 3Ghz ? Isto pitanje i za 3.2Ghz... I samo pri 1.25V ? Iskreno, mislim da nisam vidio bolji rezultat igdje na netu, pa čak i sa x4 9850 BE ![]() P.S. Ja podrazumijevam da je to sve testirano za stabilnost kako spada...
Postovi: 894
Sve su jezgre na 3.0ghz da istestirano je (srusio mi se jednom to jest restarto komp pri dizanju windowsa (najvjerojatnije zbog tlb buga)nego ipak je to stock cooler pa se nisam previse htio zanosit ovako.Za nadziranje temperature sam koristio hardware sensors monitor.Pro default postavkama mi je temp procesora 36stupnjeva na 3.0ghz je bila na 42stupnja.Nisam se previse zezo sa stock coolerom ali mogu reci igranje igara pokretanje raznih testova je radilo sve super.Kada si nabavim pravi cooler(onaj sam posudio od frenda)ocekujte vise raznih rezultata,a pri tome cu priloziti sve sta treba.Jos moram napomenuti sa ovom maticnom kojom imam na f3 biosu nije iso preko 2.5ghz kada sam stavio f4 bios preporod ukratko.os je windows xp,sada cekam vistu pa cu na njoj dodatno sve isprobat.E da nisam diro napon automatski je ostao tako da... |
Postovi: 9,505
Napon nemoj nikada ostavljati na AUTO. Neke ploče dižu napon u nebesa, a da to uopće nije potrebno. Stavio ručno napon u BIOS-u, jer može i CPU-Z lagat (a lagano prema temperaturama vidiš jel laže ili ne). Kad OC-aš, bilo bi ok prikazati ekran AMD Overdrive-a (iako mislim da sam čitao da na Gigabyte-ici 770 ne dela). Jer, 3Ghz je preodličan rezultat na zraku i 1.25V P.S. TLB bug se ne manifestira kod dizanja Windowsa ![]()
#16 | |
Postovi: 894
#17 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: KC
Postovi: 3
OC Phenoma 9550
Zanima me da li se Phenom 9550 da klokati? Cilj mi je uz čim manji napon dobiti 2,66 GHz... Išao bi na HTT 266, s HTT množiteljem 6 umjesto 9, te CPU množiteljem 10 umjesto 11, tako da dobijem i RAM na 1066, HTT bi bio 1600 MHz umjesto 1800.. da li je tko izveo takvo što?
Mashallah teknike !!! |
#20 |
Postovi: 9,505
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=183422 Tu imaš nekolicinu batcheva, ali da otprilike vidiš kako koji CPU ide. Jedino kaj ti ne kužim baš previše postavke, najbolje ti je vidjeti koliko šta ide. Čemu smanjivati NB ili HT sabirnicu, ako ona može ići više ? Mislim, nisu to neki ogromni pomaci, ali ako ne trebaš dizati napon - why not ? Ako misliš ići na 9850BE, pazi da ti ploča može tjerati taj procesor, s obzirom da ima TDP od 140W, a ne rijetko se događalo da ploče crkavaju, pogotovo kada ih se OC-a.
#21 | |
Lokacija: KC
Postovi: 3
#22 |
Postovi: 9,505
Koliko sam vidio, NB počne kočiti stvar na nekih 2,2-2,3Ghz, ako se dobro sjećam. Mislim, nije da HT link nije dovoljno propustan i na tih 1600Mhz (za jednoprocesorske sustave i previše je), ali ako može i više, zašto ne ? Ne moraš ulagati u bijesni hladnjak. Ima par jeftinih, a dobrih (boljih od stock-a). Vidiš sam koliko ide na defolt naponu, pa eventualno probaš za 0,05-0,1V viši napon, čisto da vidiš jel ima pomaka ili nema.
#23 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
DFI Lan Party DK 790FX-M2RS
mam jedan problem u vezi OC-a koji je jako cudan....koju god postavku slozim (mnozitelj,dizanje bus speeda,dizanje frekv. memorije) bios kao spremi ali u windowsima vidim da promjene nema-jedino ima kada downclockam proc da li da stavim novi bios ili sto? ovo mi se jos nikad nije dogodilo pa sam ostao zbunjen
#24 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Stavi zadnji BIOS pa probaj...
#25 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
btw,usput da pitam koji bi cooler bio dobar za proc iz siga...hint:bitno je da je jaaako tih jer mi ovaj default jucer dok sam igrao mass effect ubio usi...poslije dok sam malo slusao muziku morao sam se pola sata oporavljat od tog zvuka...na 43stupnja tiho radi,na 45 vec glasnije,a na 49 kao da imam onaj thermaltake volcano 9 na 6000+ rpma u kompu ![]()
#26 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
Cooler za proc.
Pozdrav, moj 1 post ![]() Ovako, imam AMD Phenom 9600 quad, 2.3 ghz Mislil sam staviti na njega Thermaltake CL-P0323 Sonic Tower Pitanje: 1) da li na proc uopče može iči taj hladnjak? Socket od matične je AM2+ mislim 2) ako da, dali se može proc klokati, malo jače? ![]() i lijep pozdravZadnje izmijenjeno od: Logitech4life. 04.10.2008. u 19:51. |
#27 | |
Postovi: 7,568
Pošto ne znaš koju ploču točno imaš i misliš da je AM2+, cooler bi ti trebal biti zadnja briga (uz uvjet da na neku foru ide na taj socket). Pitanje je dal imaš običan ili Black Edition procesor, a i neovisno o tome, ploča i tvoje znanje oko samog postupka clockanja je puno bitnije. Black Edition bi mogel uz malo truda natjerati na kakvih 2.5GHz na bilo kojoj AM2(+) ploči, dok bi na 790GX ploči taj pocesor trebal ići i malo više, po pitanju frekvencije. Ako imaš običan Phenom 9600, moreš probati clockati, ali boljim se budeš ostal razočaran krajnjim rezultatom, pošto taj procesor (i općenito većina B2 Phenoma) nije pretjerano sklon postizanju zavidnih overclock rezultata. Sve u svemu izabral si krivu platformu za neke spomena vrijedne radne taktove, a kad uzmeš u obzir da ne znaš točno koju ploču imaš, bolje da se ne upuštaš u bilo kakvo clockanje. ![]() |
#28 | |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
Drugi puta malo bolje čitaj, da si bolje čitao bi vidio da je pitanje bilo: Dali paše taj hladnjak na proc tj. matičnu, i dali dobro hladi ("ako da, dali se može proc klokati, malo jače?"), znači netreba dobri cooler da se dobro clocka??wtf! Uglavnom, meni je cilj nabaviti dobri cooler da kolega to može lijepo "instalirati" (jer je meni važno samo da se uopče ne čuje), i ako se da; bar za malo clockati. Zadnje izmijenjeno od: Logitech4life. 05.10.2008. u 01:19. |
#30 | |
Postovi: 12,433
Lijepo ti je reko a ti ga napadaš bez ikakvog razloga Kao što ti je već rećeno Phenom X4 9600 nije neki kloker i po tom pitanju totalno ti je svejedno čime ga hladio jer preko 2,6-2,7 GHz jako teško da će raditi stabilno. btw za SonicTower moraš uzet i ventilator jer je to pasivni cooler
