Staro 28.04.2008., 00:37   #1
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Talking Pitanje za Znalce
Čitam malo o hardwerskim problemima pa sam i ja odlučio postaviti post.
Baš me zanima šta će te mi sve reći da probam napraviti.
Ukratko ovako.
Komp je sljedeći:
MA770-DS3 | X2 3600+ @ 2600 mhz | 2X1 Gb DDR800 Apache | Maxtor 120 GB | nVidia 6800 GS 256/256 | Asus CD/RW | Monitor CRT 17" | Napajanje žnj 380W.
Komp se restarta u raznim vremenskim razmacima. Nekad radi cijelo popodne, a nekad se restarta 2 puta u 5 minuta. Čak se restarta i dok se ništa ne radi na njemu.
Na kompu je bilo već 6 OSova (Windows XP Home,Pro SP1 i SP2, Vista Ultimate Upgrejdana i SP1, Linux BlackTrack).
Znači Softwerski problem nije.
Temperatura proca je oko 35 do 40 i rijetko se pod opterećenjem diže preko 50.
Grafička je oko 42 i pod opterećenjem ne prelazo 60 stupnjeva.
Hard je do 46 max.
Matična od 34 do 39.
Znači ne restarta se zbog temperature.
Memorija 100% ispravna odvrtio sam Memtest na dva kompa i na drugome se ne ruši.
HDD je iz stare konfiguracije i nije bilo problema s njime. Maxtor je čuje se ali je radnik i radi bez pogovora.
DVDRW nije jer se komp restarta sa njime i bez njega.
Matična je nova i fleshan je BIOS F4.
Dok koniguracija radi ne pokazuje nikakve slabosti. Vrti igrice, kodiranje filmova i sl.
Moje mišljenje je da je napajanje preslabo za 6800GS. Trenutno nemam drugo napajanje za isprobavanje.
Da čujem i druga mišljenja
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 00:39   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Napajanje.
Staro 28.04.2008., 00:45   #3
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
produžni kabel.
ili napajanje.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 00:58   #4
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor mymoon Pregled postova
produžni kabel.
Viš, viš i to je moguće,
Produžni je neki domaći Comwel ili tak nešto iz Peveca.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.04.2008., 01:11   #5
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor AMD Pregled postova
Osim napajanja može biti još dvije stvari..,
1: Pad napona u kući u određenim vremenskim intervalima a napajanje to nemože "izvući".
2: Neispravna grafička !! Grafa se napaja sa dodatnom strujom iz molexa i moguće je da taj sklop ne radi kako spada.
Da je produžni i da gubi kontakt.., ponekad bi moralo zaiskriti a to se čak i čuje te ostavlja crnilo gdje iskri.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 01:14   #6
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor nino Pregled postova
Napajanje.
I meni se cini.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=92101
morph je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 01:48   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a najlakse je reci napajanje ali kako to da se nikad ne restarta dok je pod loadom komp nego bas kad ne radi nista? neispravno/preslabo napajanje bi moralo baciti riku bas tada
i kakvo je to žnj napajanje od 380W, pod takvim brojkama obicno dolaze samo brandovi, žnj su gotovo po pravilu okrugle brojke (ako ima 260W recimo zaokruze na vecu brojku, naprimjer 500W ). nema veze s problemom, cisto me zanima koji je "brand"
Staro 28.04.2008., 02:25   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
chanelwell ako se nevaram i mislim da nije do njega....
Staro 28.04.2008., 02:33   #9
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor morph Pregled postova
...Ali tu prici nije kraj jer bi to bilo prejednostavno. Nakon tog razdoblja opet spontani reset i onda se racunalo ugasilo. Na start gumb reagira ili nikako ili tako da se na sekundu upale power i hard lampice i zavrte ventilatori i to je to od znakova zivota.
Zamijenjeno je napajanje i stroj radi ~4 dana u komadu bez ikakvih problema.
Zaboravih napomenuti da se nekad ugasi i više ga nemogu upaliti dok ga ne ištekam iz struje i ne pričekam minimum 5 minuta.
Za početak ću zamjeniti grafičke, a potom napajanje iz PC1 i PC2 (Sig i Avatar).
Neznam zašto, ali imam neki filing da ću osjetiti miris bijelog dima.
Opet.
Autor Fleks Pregled postova
Chanelwell ima 420W i nije žnj. Na njega Antec stavlja lijepo kučište i naljepnicu.
Jesu bili vatrogasci kod vrtića?
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.04.2008., 02:45   #10
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
psssssstttt
Staro 28.04.2008., 02:46   #11
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor greg SE Pregled postova
Imas primjer sa mog linka gdje je neispravno napajanje (i to brand) uzrokovalo potpuno random restartove, bez obzira na load.
Autor AMD
I ovo mi je poznato, samo sto ga ja nisam istekavao iz struje nego sam cekao (tj. bio sam prisiljen cekati) po 5-10 min bez istekavanja. Sve dok nije potpuno oteglo papke.
Staro 28.04.2008., 02:48   #12
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Ljudi 10 do 2 je, odite spavaaaat.
Fleks pazi na vrtić.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.04.2008., 04:11   #13
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
3 i 11 ujutro
Mijenjaj napajanje.
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 07:41   #14
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor Michel Pregled postova
3 i 11 ujutro
Mijenjaj napajanje.
Ma da nebi. Već sam se digao i moram odpeljat ženu na posao pa idem kod doktora i još brdo toga obavit.
Autor stuc Pregled postova
Ma za produžni sam se zafrkavao.
Moguće da grafička ne dobiva dovoljno struje jer treba dobivati struju iz dodatna dva molexa tj. iz različite dvije linije.
Pad napona ne vjerujem jer mi se napon vrti uglavnom od 230 do 242 V
Edit
Usput da pitam zlu netrebalo, jel ima netko za posudit neko pošteno napajanje na par dana da isprobam.
Svečano obrčajem da neću izvaditi bijeli dim iz napajanja.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 28.04.2008. u 09:23. Razlog: Sad sam se zmislil
Staro 01.05.2008., 23:42   #15
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Možda je ovo bio problem.
http://my.opera.com/Amdejac/albums/s...icture=7199632
Ali brzom intervencijom lemilice završila je 6800GS ovako.
http://my.opera.com/Amdejac/albums/s...icture=7199631
Ak' tak nastavim preuzet ću titulu Master of Lemilica od LordaClockana.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 02.05.2008., 00:04   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Krasno... Što ti je skrivio taj kondić da si ga tako krvnički morao razvaliti?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.05.2008., 00:52   #17
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Nisam ponovno stavljao 6800GS na MA770-DS3, već sam ju metnuo na Asrock dualku.
A na MA770 x1600pro.
Moguće je, pošto je 6800GS dosta dugačka kartica da sam sa njom zapeo za nešto na matičnoj.
Budem vidio nakon par dana isprobavanja jednog i drugog kompa da li će dolaziti do rušenja.
Za sad Oba kompa rade već 3 sata bez rušenja.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 06.05.2008., 19:19   #18
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Još uvjek se nije niti jedan komp srušio, ali me i još uvjek peče lijeva ruka jer sam se opekel sa lemilicom.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
