#301 | |
Postovi: 7,504
![]() Ja svojoj radim pencil mod, čim prije. Vjerovatno kad dođe nevo kućište i kad budem sređiva kabele, polira hladnjak.... ![]() |
#303 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
). Vidin da imaš sve isto ka ja, i matičnu, i reviziju i bios, možda pomogne: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=100373
#304 | |
Postovi: 7,504
Meni BIOS 1.3875V -- Windows IDLE 1.360V _ LOAD 1.35V Citiraj:
#306 |
Postovi: 7,504
#307 |
Postovi: 11,642
S obzirom da njegova ploča ima 4-ero faznu, a tvoja 6-ero faznu regulaciju napona, to nije ništa čudno ![]() |
#309 |
Postovi: 7,504
#310 |
Postovi: 11,642
#312 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
#315 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
ja svoj E4500 sam jučer malo isrpio ali nisam mogao ići više od voltaže 1.46V jer imam BOX cooler koji sam dobio uz njega.Anyway 295X11=3240Mhz temp su oko 56 stupnjeva 60 kad ga opteretim. Sad neznam do koje maximalne voltaže smije ići ali htjeo bi ga isprobati do kraja koliko daje kad uzmem neki cooler koji valja. Iako mi je čudno zašto njemu trebaju tolike voltaže da radi na tim Mhz jer gledam okolo i nitko nekoristi tolike voltaže.... |
#316 |
Postovi: 11,642
Onda gledaš krivo, jer kako vidim E4500 treba puno soka za neke veće taktove, pogotovo ako je neki lošiji primjerak... |
#318 |
Postovi: 11,642
U stickyu sve lijepo piše, 150 puta se prožvakalo kolika je poželjna voltaža za 65nm, isto tako temperatura za iste ![]() |
#319 | |
Postovi: 7,504
Pa vidi je li ide na def naponu sa 320*10 ->3200 MHz. Probaj se malo igrat sa multyima i FSBom. Napon nemoj više od 1.4V sa stockom. Citiraj:
#320 |
Postovi: 11,642
Opet ti sa multijima i FSB-om. Kaj se tu ima igrati? Imaš multiplier 11. Pa tu gotovo niti nemoraš dirati voltaže na ploči, jedino je voltaža procesora u igri. A i memorija na 1:1 radi na toliko niskom taktu, da ne radi probleme... |
#321 | |
Postovi: 7,504
![]() Pa po meni je bolje da forsira FSB ako CPU neide u visine, a napon neka drži što manji! |
#322 |
Postovi: 11,642
Da, spusti multi, forsira FSB, dođe do fsb walla, i onda? Digne multi nazad , jer je preloš primjerak i jedino ga visok multi izvlači za veće taktove... |
#323 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Nek vidi koliki mu je max. takt na nazivnom mnozitelju i amen. Sve ovisi sto hoce od svog klokerisanja, netko zeli lagani, netko se zeli izivljavati itd itd. |
#324 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Ma ne razumite vi Baju. On misli da kad nađe neki normalni takt s razumnin naponom ... npr. 3.3Ghz da je svejedno 300x11, 330x10, 360x9, ... Baja preferira bržu sabirnicu .Inače, za clockanje san se odlučija zbog svih Gordon Freemana, onih koji se tako osjećaju, ... mofo "clockera".
#325 | |
Postovi: 11,642
Eventualnu veću brzinu sabirnice će vjerojatno osjetiti samo Gordan Freeman u igrama ![]() |
#326 | ||
Postovi: 7,504
Diesel ![]() |
#327 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Evo mali update: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=354263 Prilokon clockanja je li triba stavit u winsima diagnostic startupu? Ja stavljan, ne znan je li to pomaže.
#328 | |
Postovi: 2,523
965 ds3 vmod
poz, evo igram se malo sa ovime sta imam pod "moj komp" i pokusavam stabilizirat proc na 3.2ghz, do sad ide uspjesno, ali sa (po meni) previse voltaze za 24/7 postavke su sljedece.. cpu: 356x9, 1.488v idle, 1.456v load (trenutacno testiram, izgleda ok) mema: 947mhz 4-4-4-12, 2.1v (stabilna) e sad ono sta me zanima, posto je poprilican droop na ploci, dal netko zna ili je mozda radio droop mod na njoj? ovo je sve sta sam naso na netu (http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=165877), izgleda super samo nisam siguran s cim da to napravim jer lemit vjerovatno necu pa sam mislio vodljivim srebrnim ljepilom koje mi je ostalo jos od onog pokusaja BSEL moda na e4300 ako se netko sjeca, ili mozda nekom srebrenom zicicom pa s tim ljepilom spojit krajeve na pinove na maticnoj jer je dosta tesko crtat tako sitne vodove s tim ljepilom, a i pitanje je vodljivosti edit: nisam bas skuzio na ovom linku koj sam stavio, kako ih je lik spojio, direktno, samo popunio rupu ili je iso okolo pa napravio vod da ide od jedne do druge strane? bas i nije najbolja slika, a on kaze: Citiraj:
#329 | |
Postovi: 7,504
