#62 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
a da znam i ja....imam filing da cu ubost drugu plocu...jer znam da mogu izvuc vise iz tog proca, barem 2.8......
#63 |
Postovi: 3,074
a)kladim se da nisi pročitao sticky. b)koliko ti iznosi HTT,fsbxHTT multiplier u biosu? Jel to ova ploča? |
#64 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
1) da to je ta ploca 2) mnozitelj je 11 a mnozenik* 200
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 27.04.2008. u 18:19. |
#65 |
Postovi: 3,074
To je fsb mutiplier,nisam te to pitao,ali dovoljno si mi rekao. Znači pretpostavljam kako ti je fsb 230MHz,jel tako? Pošto nisi ni znao šta je HTT multiplier zaključujem da je na tvorničkih x5. 230x5=1150MHz,i eto zašto nemožeš više.Dovoljno sam ti rekao. Sad idi pročitat sticky. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
#66 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
sticky sux, procito sam 7 put i uvjek se zgubim na pol nemrem skuzit :C
#68 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
kao što Crash kaže il se ostavi toga il probaj skužit. Žile je mislio sa njegovim savjetom: HTT pazi da ne prijeđe 1000. U biosu imaš postavke za HTT ili po 1000,800,600,400, ili x5,x4,x3,x2 Dakle ako ideš dizat takt preko fsb-a moraš snizit HTT link. Primjer: Fsb je na 250.Onda moraš stavit HTT link na x4 ili 800 da bi dobio 1000. Pametnije je stavit ga odmah na x3 ili 600 pa si miran i nemoraš mislit o tome. Ak sad nisi skužio rađe se ostavi OC |
#69 |
Postovi: 140
tesko ta jezgra idu preko 2.6 |
#70 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pretpostavljam da ima Brisbane-a, pošto kaže da ga je kupio nedavno. Mada mu pod moj komp piše 4000+, a ne 4200+. Siga nema. I sad, zašto ne bi on išao preko 2.6Ghz ? Nego, ako ti nakon kaže da je CPU u safe modu (a prije je radilo super), onda ti matična zeza vjerojatno. BIOS točnije, neće pamtit postavke. Ja sam imao jednu opciju kod memorije, i onda je takvo što prestalo. Sad kopam po starim postovima, valjda sam negdje napisao... EDIT: Našao. "CKE Power Down mode" staviti na "Enabled". To je kod mene pomoglo i dalo mi još par desetaka Mhz na HTT-u ![]()
#71 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a mora covjek nesto napisati valjda ![]() ide on do cca 3ghz ako ga hoces prziti i imas ga cime ohladiti da ne zagori ![]() inace 2,7-2,8 kao i svi 4000-4800+ na defaulnoj voltazi (plus obavezni overvolt ovih danasnjih ploca ) |
#72 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Probaj izračunati postavke ovdje a64 kalkulator http://www.freewebs.com/pixdesigns/calc.htm
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
#73 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
stavio tak CKE power down na enabled. samo kaj moja ploca nije bas DFI, i nigdje nemrem nac taj HTTlink i to...nigdje neam te opcije. Imam samo opcije za smanjivanje mnozitelja i povecavanje FSB-a sa 200 na vise....Cak nemam nigdje ni za podesit omjer klokanja memorija/cpu 1:1 6:5 i ono...
#74 |
Postovi: 11,642
Ovo je jako pohvalno s tvoje strane prema autorima dotičnog ![]() Kako je to McG davno rekao, ako pored tog teksta ne skužiš ''što ide u koju rupu'', onda je najbolje da se ostaviš overkloukanja ![]() I da, ovo je krivi podforum, slična tema postoji na Overclockingu ![]() |
#75 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,285
no mislim da što se tiče ovog proca da mu to možda i je granica bez obzira što nisi smanjio HTT link, ti si već treći koji sam skužio da spominje ovaj top 2,55... identično ko i kod mene... |
#76 |
Postovi: 3,074
#77 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
sry sto dizem stariju temu ali malo sam se igrao sa novom maticnom i uspio ovo malo djubre oc jos bolje..slika govori 1000 rijeci: http://www.imagesforme.com/show.php/64789_cpuz2222.JPG prvo nisam mogao dignut fsb na vise od 220 jer se nije htio bootat...a zatim sam dobro al ono jako dobro procitao sticky i digao voltazu proca na 1.41,stavio memoriju na 667 mhz i sve je ljepo letilo...bios je najnoviji..uglavnom sta da vam vise kazem osim sto sam uspio,zasad,samo 3dmark06 pokrenut uspjesno i dobio 9620 markova dok sam na 2.8ghz imao 91xx.. http://www.imagesforme.com/show.php/64790_untitled.JPG imam nekog tuznog zalmana koji vrti na 2500rpm konstantno i temp je 56 ali sljedeci tjedan dolazi sonic tower koji (nadam se) bi trebao obavit bolji posao... ak vas zanima koji ss ja ga slobodno stavim i sutra cu probat pokrenut superpi program (ili tak nekak) nek vrti pa cu vidjet jel je stabilan za 24/7.. znam da ovo nije 8 svjetsko cudo ali ja sam zadovoljan ![]() btw. za koliko dana da ocekujem da ce ovo sve crknut? |
#79 |
Postovi: 3,074
Ako je 1,41 vCore,neće sigurno crknut. A sad,jel samo ja po ovom SS što si dao vidim da nisi pročitao sticky podrobno kako tvrdiš,ili to vidi još netko? ![]() Svakako taj zalman nije baš najsretnije rješenje za dvojezgrene procove,tako da ga čim prije mijenjaj. |
#80 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
jel mislis na onaj HT Link?? bio mi je na 4x sad sam stavio na 3x i sad je taman ![]() a sto se tice tuznog zalmana vrtio sam OCCT pola sata i bilo je 56..nije strasno ali sonic dolazi sljedeci tjedan sa 120mm ventom ..i nazalost imam samo 1gb rama ali to cu isto rijesit sljedeci tjedan ![]() |
#82 |
Postovi: 11,642
CPU-Z očito krivo čita napon... |
#85 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
stavio sam memoriju na 667mhz i tajminzi 5-5-5-18 2T.. neznam koliko je to stabilno ali sam procitao na vise stranih foruma da bi trebalo bit stabilno? btw. u cpu-z verziji 1.45 opet seru voltaze i u OCCT a u onom programu od ASUSA pise 1.41 i u biosu pise 1.4125..? i jel dobro da onaj HT Link iznosi 858mhz na 3x,ali dok stavim na 4x onda ide na 1144mhz..koje je bolje? |
#87 |
Postovi: 177
kao prvo svima pozdrav,posto sam novi.. nisam htio otvarat novi topic,nek bum pitanje postavio u ovoj temi... ja imam AMD athlon 3800+,jos nisam nis prcko po njemu i dalje radi na 2.4,malo prije sam procito ovaj guid o overclocingu i sve mi je puno jasnije nek kaj je bilo prije,nisam cak ni znao u bios uc ![]() e sad sam ja iso probat clockat i ono FSB,mnozitelj sve mi je to namjesteno na AUTO,pa ono nisam htio nikaj prckat da nekaj ne shebem... e sad kljucno pitanje je na kolko da stavim mnozitelj,vidio sam da mogu na 12 il 13 vec sam zaboravil... ![]() thx na odgovorima |
#89 |
Postovi: 177
evo napiso sam,iako mi sad nije cilj napravit neki overclock nek uskoro dobivam novi komp,pa sad zelim naucit sve kaj treba :P zanima me jel bolje da je mnozitelj najveci kaj se moze,kod mene ja brijem 13 il je bolje da ga ipak malo spustim npr. na 10... ![]() |
