Lokacija: agram
Postovi: 108
2 kompa u mrezi eq problemi
Uspio sam podici mrezu izmedju 2 kompjutera. Problematika je pri koristenju te mreze, kompovi se normalno vide, isti je workgroup, sherani diskovi su pristupacni no pri kopiranju s jednog kompa na drugi stvar usporava do te mjere da mu treba preko 50 minuta za sauganje 2 GB. Jedan kompjuter je spojen na Thompson Speedtouch 780(i) wireless preko lan kabla a drugi je spojen preko wireless kartice max 11MBps. Racunala se pingaju normalno i oba imaju staticne ip-eve i oba mogu normalno pristupat netu ali npr ako dignem q3 server na 1-om (lan) i spojim se sa 2-im (wlan) oni se nadju ali je ping 999 const od spojenog kompa. Od silnih firewallova je sve ubijeno odma na pocetku tako da se ne kolju i ne sudaraju. Cak sam i na routeru postavio da je postoji igra kojoj uredjaji spojeni na njega trebaju imati pristupa (q3) da bi vidio da njegov intern wall ne ubija tu sve no problem je još uvjek tu. ako mozete pomoc super ako treba josh nekakvih informacija sam recite jer ne znam kaj sam previdio i kako to sve sljaka. I made networking happen but it's slow and annoying so help me here! poz
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
Postovi: 18,905
Ne vidim u čemu je problem, 50 min za 2 GB je normalno ukoliko ide putem WLAN 802.11b standarda. Spoji oba kompa žicom pa onda testiraj...
Lokacija: agram
Postovi: 108
znaci u prijevodu ne bi ni bilo moguce vrtiti neki multiplayer server i igrat tak u lanu?
Postovi: 18,905
Za igre ne znam jer se ne igram baš, govorio sam za kopiranje, ali igre bi morale raditi bez problema.
Lokacija: agram
Postovi: 108
¸da generalno je cudno to kaj se ili ne zeli spojit kao awaiting connection ili kad se spoji odma hiti na 999
#6 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a sto se tice problema, ako je ping izmedju strojeva inace ok onda ne trebas traziti problem u mrezi. prije ce biti da je nesto od softvera na jednom od strojeva. recimo instaliran netlimiter? postoje i drugi cija je sama prisutnost na kanti dovoljna da MP nekih igara totalno poludi. |
Lokacija: agram
Postovi: 108
Netlimiter ne koristimo ... JA generalno neznam puni postupak za slaganje jedne takve mreze za igru. Ono kaj sam napravio je da sam stavio kompove u istu workgroupu i napravio full share nekih logic diskova da probamo pristupat i to je bilo prakticno dovoljno. Eh sad ak to radi i ping radi jednino je ostalo isprobat neku drugu igru pa ako ona prolazi onda nesto kolje quake ako ne onda nesto kolje bash igre namjerno. Josh chu javit ali sem firewallova (iskljuceni) i netlimitera (koji nije ni na jednom racunalu) stvarno neam pojma kaj bi moglo bit, kakav tip software-a bi to skenjko fala na odgovorima though!
Lokacija: agram
Postovi: 108
kompresija na mreznim karticama? Gle sto se tice samih opcija za podesenje tu sam totlno out. Tako da bi malko bolji opis funkcionalnosti mjesta do opcije mogu nac bio super
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
Lokacija: agram
Postovi: 108
ok ne kuzim bash to sve s kompresijama... do ju nadjem u windowsima i dal je ovo kaj sam ja slozi uopce wan? Uspio sam u quakeu 3 dic dedicated server, upalio sam firewallove da vidim kaj se i dal se opce ista dogadja. na oba sam oslobodio UDP portove potrebne da bi se spojili i wireless komp mi se uspije spojit na server al tu zakoci. Promet na kartici od servera je 0,14% a komp spojen na server u lagu primi po 50 mb preko udp porta a stalno prikazuje 999 ping
Lokacija: agram
Postovi: 108
imam ... Nije valjda da je do toga ... pa mislim, to treba ici do routera ... ako ja primam pakete direktno sa routera na wired kompu oni bi trebali biti dekriptirani! a i pored toga kaj moram uspostavit istu ekripciju za mrezu onda? Ili moram skidat enkripciju? BTW skuzio sam da server u igri koji dignem na firewallu ispisuje da kao proces samo prima prek UDP-a sa wirelessa a uopce ne salje ... a na kompu s wirelessom samo da salje i ne prima. Mozda je i to problem samo kako mu doskocit neznam zbilja!
Postovi: 6,956
Neznam wifi zna nekad bit mušićav ali ako je problem u komunikaciji između dva kompa onda je svejedno enkripcija mogući problem jer u svakom slučaju je wifi dio u igri... ![]() Anyway provjeri u ruoteru postavke, pogasi eventualno enkripciju pa stavi mac forsiranje ili nešto pa onda probaj tako ako radi radi ako ne onda niti ja neznam dalje, ovo kaj spominješ zvuči kao fw ali si rekao da je sve pogašeno...
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a kao i uvijek s wlanom treba prvo sve isprobati bez zastita a onda ih tek ukljuciti kad se bude siguran da sve radi kako treba. s obzirom da je u kompu koji se spaja bezicno stara b kartica pretpostavljam da ista ne podrzava nist naprednije od wep-a, moze se i bez njega jer tko ce znati zaobici mac filter znati ce i wep probiti ![]() no sumljam nekako da je to problem, nema bas previse smisla. enkripcija obicno krade dio bandwithea ali ne utjece na same performanse mreze po pitanju pinga, barem ne primjetno. za pocetak ono sto me najvise zanima - kako radi neka druga igra? treba isprobati bilo sto u MPu, ako je problem isti mreza je kriva. ako problema nema.....googlanje oko toga sto kolje mrezu u q3 ![]() |
#16 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
Ovako isprobao sam counter strike ... zanimljivo je kaj counter strike radi na pingovima recimo od 20 do recimo peaka na 60 ... tu i tamo probije neki mali lag ali je igrivo. znaci da je uglavnom do quake-a. Nego sad da pitam posto mi prije spavanja pala jako cudna ideja na pamet. Imam Siemens Gigaset SE555 dal se to moze podesit da bude ko kartica tj. da lovi mrezu sa thompsona pa da se drugi komp spoji na njegov lan port. Inace sad kad sam gledao malo interakciju Thompsona i igrica ispada da se dosta ljudi jebe s tim i mora port forwardat i stavljat u bridge mode sto su meni velike nepoznanice i ne kuzim sta npr bridge mode radi i dal se onda moze ici na internet preko routera i dalje normalno! Jedino kaj se dosad spominjalo kako ljudi port forwardaju kod Starcrafta, WoW-a, i josh par neki igara bezveze Quake 3 nije imo problema prije sam ga na netu igro normalno sad mi laga i na net serverima.
#17 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
bump ! Dosao sam do toga da se quake 3 server vrti i wireless ga prepoznaje. Ubih se od forwardanja porta, i postavljanja public ip-a ali josh uvjek je ping za vraga a ne za igranje. Komp se bez problema spoji na server ali cim se spoji veza od kvragu a iskoristivost wirelessa je tipa 0,92% znaci da nit salje nit prima. Ajd ako netko ima josh neku ideju samo javite
