Postovi: 11,642
Core Temp
![]() Changelog: Version 0.98 - 23rd April, 2008
Version 0.98.1 - 23rd April, 2008
Version 0.99 - 2nd May, 2008
Download Zadnje izmijenjeno od: Razer. 03.05.2008. u 11:14. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni malo preveliku temp pokazuje, iako znam da sigurno nije takva. Idle pokazuje 49-50, a u Everest 35-36 celzača (isto tako i u TAT - u). |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
dupli post no potrebno je ![]() Odmah nakon izlaska ove (0.98) verzije, izasla je 0.98.1 verzija ![]() Changelog : *Fix: Incorrect recognition of 45nm Intel CPUs in version 0.98.* Download EDIT: Razer dodaj ovo u prvi post i naslov 0.98.1 ![]() |
Postovi: 11,642
Postovi: 11,642
Isto je aludirao i BladeRunner s istim procesorom i istim programima ![]() |
Avocado
Postovi: 7,858
oke, ovo se slobodno moze brisati, ali br nije aludirao na to da nitko ne zna koja je temperatura tocna, nego je samo komentirao da ima razliku u temperaturi, kao sto sam naposlijetku i ja... al nema veze... o ti prepametnosti razer, reci ti meni koja je tocna temperatura tada?
Spoiler alert! |
#16 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Jedina stvar koju svi programi tocno mjere je distance to Tjmax a koliki je u stvari Tjmax neznaju ni u intelu, cak brijem da nije isti od proca do proca iz iste serije vec da ovisi ko OC sposobnost o visoj sili. ![]() |
#19 |
LateralusX
Postovi: 1,788
v 0.99 beta ![]() Version 0.99 - 2nd May, 2008 - Fix: Incorrect recognition of 45nm Mobile Intel CPUs. - Fix: CPU temperature not displayed in Core Temp window on Phenom CPUs (0.98 and 0.98.1). - Add: Shared memory - developers now have access to Core Temp data. - Add: Register dump to text file function. - Add: Preliminary Atom (Silverthorne) support - Untested. |
#20 |
Mucki provokator
Postovi: 299
Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 04.05.2008. u 16:13. |
#23 |
Mucki provokator
Postovi: 299
#25 |
LateralusX
Postovi: 1,788
novi Core Temp 0.99 Version 0.99 - 18th May, 2008 - Fix: Incorrect recognition of 45nm Mobile Intel CPUs. - Fix: CPU temperature not displayed in Core Temp window on Phenom CPUs (0.98 and 0.98.1). - Fix: CPU load would sometimes display -1% load. - Fix: AMD K8 would sometimes spike to 206C, the false reading is now ignored. - Fix: AMD K8 sometimes constantly reads -49C. - Fix: Core Temp does not show up automatically on G15 LCD with 2.02 driver. - Fix: Shared memory structure was not properly filled on multiprocessor systems. - Fix: System tray setting "Show highest temperature of each CPU" only displays one temperature reading in a multi CPU system. - Fix: Certain problems with font resizing should now be fixed. - Fix: G15 LCD would not update after using soft buttons. - Fix: On temperature display mode change, high and low records were not reset. - Fix: Changing the reading interval in settings did not actually update, restart of Core Temp was needed to apply the change. - Fix: Incorrect VID detection on 45nm desktop Intel parts. - Add: Shared memory - developers now have access to Core Temp data. - Add: Register dump to text file function. - Add: Preliminary Atom (Silverthorne) support - Untested. - Add: Support for Intel Core 2 Duo E7000 45nm series. - Add: Option to show a single icon instead of temperature in the system tray. - Add: Custom font and size for G15 LCD screen or simply use the built in compact font and layout. (via Settings.ini) - Change: Improved detection of L2 cache on Intel chips for more accurate recognition. - Change: Rewritten temperature calculation to fix problems with shared memory. - Change: Default G15 LCD text layout and font changed. - Change: Doesn't create a log file containing session start and end times if logging is disabled. - Change: Settings.ini file is automatically created with default settings in case one doesn't already exist. |
#26 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Core Temp Grapher Beta 1.0 (build 1.0.0.2) Program vezan za CoreTemp koji vam omogucuje pracenje temperatura uz uvid o procesorkom zauzecu kroz dulji vremenski period. Zna nekad bit koristan iako nista posebno. Jos je u probnoj verziji. Za pokretanje programa obavezno morate imat ukljucen i CoreTemp 0.99. Mozete birat i nacin prikaza kao sto je prikazano dole na slici Download ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 10.06.2008. u 00:32. |
#27 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
I meni na E8400 svaki prog. mjeri drugu temp., ali me zanima druga stvar - da li je normalno da je razlika između core1 i core2 temp. cca 3°C ili mi je cooler krivo nasjeo na proc? ![]()
-- by Lepy |
#29 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
[quote=rodney;1063756]skoro uvijek je mala razlika izmedju jezgri. meni je razlika 5°c izmedju prve dvije i druge dvije jezgre. mislim da nije alarmantno osim ako je ta razlika 7-8 pa na vise...[/quote Meni po real tempu razlika zna biti 9-10 stupnjeva.Sto bi to trebalo znaciti.Imam li razloga za brigu? |
#30 |
Postovi: 469
HAL 9001 provjeri dali ti hladnjak dobro sjeda na procesor ... kod mene nema razlike u temparaturama jezgri sa kojim god programom mjerim (everest, realtemp, core temp) jedino kaj mi everest i core temp pokazuju 10 stupnjeva vise od real temp-a (konfa iz mycomp) |
