Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: aaa
Postovi: 1
Usb Problem, Ekserni Hard I Neki Usb Stickovi
Evo ovako, problem je u tome što mi neki usb stickovi rade bez problema, a za neke mi win xp uporno traži drivere. Vidim uređaj koji spojim u device manageru ali s upitnikom kao da ga ne prepoznaje. Ako itko zna do čega bi bilo riječ, bio bih zahvalan. 1. Imam sve drivere i sp2 2. Pokušavao sam preko disk managmenta naći vanjski hard ali tamo ga nema, samo u device manageru 3. reinstalirao sam sp2 ali nikako ne mogu pokrenuti niti jedan eksterni hard.. Još par čudnih stvari, usb miš koji mi je spojen iza kućišta radi normalno, no kada ga spojim na jedan od dva usb porta s prednje strane, win xp isto traži drivere za njega.. Kod drugih uređaja ništa ne pomaže, ne rade ni na jednom od 6 portova... Thanks.. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Obicno ne preporucam reinstall win, no ako imas staru instalaciju, ako imas ili ako si imao probleme s virusima i slicno moze da se nesto od USB drivera "pokvarilo". Ili moze biti da je ploca neispravna. U 99% slucaja format c: ce rijesit slucaj. Instaliraj gore slipstream-anu verziju s SP2 i vise SP2 ne diraj. On ne radi probleme. Ovo malo obrisati, malo instalirati moze dovest samo do problema. Sto se tice popravljanja bez reinstalla, to samo ti znas sto radis na tom kompu i sto je bilo istalirano gore, a da je moglo pokvarit USB. |
Postovi: 23,579
Dodatni info, nemali br. ploča ima problema sa portovima za "prednje" usb a oni "zada" rade ok. Što se tiče vanjskog usb harda (znam da je tlaka) svakako preporućam spajanje "zada" i sa dodatnim kabelom za napajanje. |
Postovi: 18,914
Više je problem u kućištu nego u ploči jer ono ima loše izvedene te konektore pa dolazi do pada napona, interferencija i sličnih pojava. Meni tek s ovim Sharkoonovim kućištem ti prednji USB-ovi rade bez problema, na ostalim kućištima mi nisu radili.
