Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 07.04.2007., 00:39   #1
vedranjosipa
BMW ///MPower
vedranjosipa's Avatar
Postovi: 120
Pitanja u vezi latencija memorije
imam dva keksa po 1gb i neznam kolike su im tvornicke latencije dali mozda ko ima kingmaxa na 800mhz i koja bi bila preporuka za latencije maticna ploca sat pkazuje 5-5-5-15 (nisam 100%siguran za ovaj zadnji broj)
hvala
vedranjosipa je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2007., 01:00   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Upravo te latencije koje si naveo su defaultne za tu memoriju...
Inače to možeš još pogledati u Everestu ili u CPU-Z-u (kartica ''SPD'')...
Staro 10.04.2007., 17:33   #3
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
i ja imam doticnu memoriju al bogami nemam pojma nista o tim latencijama....
kako se to uopce kloka i koje bi latencije bile idealne bez psivnog kulera na plocicama...a da opet radi brze nego sta je u orginalu
focal je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2007., 17:45   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako svoju memu držiš na defaultu, na 800mhz, možeš i steći malo latencije, sa defaultnih 5-5-5-15 na npr. 4-4-4-12, pa čak i još clockati na nekih 900 ide na istim latencijama, s tim da moraš malo dizati voltažu...
Staro 10.04.2007., 17:51   #5
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
a koliko tocno da dignem voltazu da nebi sto ZAHEBA
Staro 10.04.2007., 17:56   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sve ovisi na kojem taktu držiš memu, ako ideš na neki žešći OC, ne idi dalje od 2.2v, 2.5v samo za bench, s tim da je poželjno da bude nekog propuha u kućištu...
Ja svog Kinga držim na 2.0v @ 800mhz @ 4-4-4-12...
Staro 11.04.2007., 22:07   #7
Grofaz
Postovi: 285
Trenutno u vemilu:
DDR2 1GB PC4200 (533MHz) Kingmax 508,80
DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 431,15
DDR2 1GB PC6400 (800MHz) Kingmax 531,98
Niš mi nije jasno....
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2007., 13:24   #8
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Ja imam 2 Kingmaxa od giga na 667 i držim ih na default voltaži od 1.9 na 4-4-4-12, prošao memtest is sve to...nisam siguran na koliko su sad, možda na 800...
Kak to provjerim?
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2007., 13:28   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Brzinu memorije možeš provjeriti u Everestu ili u CPU-Z-u
Staro 12.04.2007., 13:30   #10
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor Grofaz Pregled postova
Trenutno u vemilu:
vise manje svugdje su DDR667 memorije jeftinije nego ostatak...
ako mislis uzimat svakako se isplati uztei taj DDR667 kingmax jer ide preko 800 sa 4-4-4-12 bez problema
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2007., 17:37   #11
Grofaz
Postovi: 285
Samo mi nije jasno zašto bi netko uzimao 533 MHz kad je ovaj jeftiniji. Može se onda spustit na 533 ako baš treba i još zategnut latencije.
Staro 19.04.2008., 20:56   #12
tomara
tomara's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: vinkovci
Postovi: 11
problem...
jel moguce da ddr2 800mhz nemoze radit na ploci koja max podrzava 667mhz???ako moze,kako to napravit?hvala...
tomara je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2008., 21:03   #13
Buger
Postovi: 4,398
može, spusti se na 667MHz, napiši detaljno svoj problem, možda se mema kolje sa pločom i napiši točan serijski broj RAMa
Buger je online   Reply With Quote
Staro 20.04.2008., 10:55   #14
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Isti SuperTalent, ali različite latencije?
nakon dosta proucavanja o memorijama na ovom forumu nikako da skuzim kako da namjestim latencije a problem je sljedeci:
do sada sam imao 2x512ddr supertalenta cl2 (2,3,3,7), xerox malabs, oznaka na hladnjacima je D32PB12C2 i uzeo sam jos takva dva identicna keksa st-a ali sa 2,3,3,6 latencijama, super talent, i kad testiram memu WS se sruse, probao sam svakakve postavke ali rezultat je uvijek isti.
kad ih stavim odvojeno uredno sve radi, koliko sam skuzio do sada trebao bi latencije stavit na 2,3,3,7 ali ?
na stranici od supert. sam procitao da gore navedeni rami rade na 2.6 v pa da li moram tako postavit i u biosu
ovo su defolt postavke u biosu:
http://www.imagesforme.com/show.php/52444_DSC00205.JPG
pa kako po vama da ih namjestim te vrazje latencije?
unaprijed zahvaljujem!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2008., 18:41   #15
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
mislim da sam problem rijesio, stavio nove drivere za chipset i za sad radi ok, jos cu testirat pa javim!
Staro 20.04.2008., 21:13   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor tomara Pregled postova
Moguce, meni na Abit AW8 sa i955X chipsetom nije htio na 800MHz da ga jebes, ploca ga je prepoznavala kao 667 ram i nije htio ni na OC na 800. Ogranicenje chipseta starijeg, jbg.
