Staro 15.04.2008., 23:13   #1
tuljan
Postovi: 145
Ventilator procesora (nema slike na displayu)
Sad sam spojio komp, sve kako pise u uputstvima i sve radi, svi ventilatori i disk osim ventilatora procesora, on se kad upalim na kratko zavrti i stane, i kad ugasim isto na kratko zavrti i stane, nemam slike na monitoru uopce
Zadnje izmijenjeno od: tuljan. 16.04.2008. u 00:35.
tuljan je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2008., 23:24   #2
Buger
Postovi: 4,398
1. navedi konfiguraciju
2. pogledaj jel se vent kasnije počne vrtiti
3. jesi li postavio procesor na dobru stranu
4. opiši normalno cijelu situaciju ako želiš da ti netko pomogne, od cijelog problema ti u naslov staviš "ventilator procesora"...
Staro 15.04.2008., 23:24   #3
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Ako je namišten smartfan onda vent tako radi, a za sliku provjeri jesi li ušteka dodatno napajanje
evo već me neko preduhitrija
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2008., 23:41   #4
tuljan
Postovi: 145
Upalim komp i onda se on zavrti na sekundu i stane, procesor je dobro stavljen, provjereno dva puta, spojen je na CPU_FAN i sve radi, grafička je spojena sa posebnim napajanjem, i ona radi ali ne daje sliku na display (digital out i na monitoru je stavljen digital out), kaze no video signal, ventilatori svi rade.. sad cu napisati konfiguraciju jer neznam tocno koja je
Staro 15.04.2008., 23:46   #5
Rock1983
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1
Provjeri ram... a najbolje sve odpoji i opet spoji...
Rock1983 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2008., 23:54   #6
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Provjeri jel ti grafička dobro sjela u slot.
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2008., 23:57   #7
tuljan
Postovi: 145
grafička je radeon hd 3850, matična je gigabayte p35-ds3p, a procesor je intel core2duo e4600, ram je 2x1gb kingmax, imam 4 slota za ram i ja sam stavio u prva dva.
EDIT1: ventilator od procesora radi kad ga spojim na druso mjesto, grafička je sjela dobro i vrti se njen ventilator, idem sad probat premjestiti ram
EDIT2: Evo premjestio sam RAM i provjerio sve kablove i sve radi ali ne ide slika na monitor. Dakle, spoio sam Hard sa žutim kablom Sata i napajanjem, procesor sam stavio pravilno, ventilator od procesora spoijo na CPU_FAN, grafičku spoijo s onim kablom za struju i stavio u PCI E, sa napajanja sam spoijo onaj 20 + 4 kabel na matičnu i to je to
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.04.2008. u 13:07.
Staro 16.04.2008., 00:11   #8
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Autor tuljan Pregled postova
MOraš stavit rame u utore koji su ti označeni istom bojom, u jedan ide pa prazan i onda opet staviš pa opet prazan
Staro 16.04.2008., 00:32   #9
tuljan
Postovi: 145
premjestio sam ram i probao prvo u oba zuta (1 i 3), pa onda u oba crvena utora (2 i 4)
i opet nece, monitor uopce nece da sliku, samo blinka ona tipka za paljenje na monitoru.. Znači vjerojatno je grafička, zavrti se njen ventilator ali ne daje mi sliku, spojena je na struju i fiksirana je u PCI E i sjela je kako treba, spojena je na digitalni out, i kako ih ima dva, probao sam na oba i ne radi..
Staro 16.04.2008., 00:59   #10
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Jesi i na nju ušteka napajanje??vidi jesu li kabeli sjeli na svoje misto
Staro 16.04.2008., 01:11   #11
tuljan
Postovi: 145
aha, jesam sa onim kabelom kockastim sto ide direktno iz napajanja, nece nikako.., svi kablovi su (valjda) na svom mjestu, nisam spajao one ledice od naprijed nego samo ovo osnovno samo da upali i nece mi ta je++na graficka daje sliku. Da je provam u drugi PCI E spojiti
EDIT: Spojio sam grafičku u tu svijetlo plavu a ram u zute, SATA kabel u ovo narančasto
http://images.tomshardware.com/2007/...ds3p-board.jpg
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.04.2008. u 13:09.
Staro 16.04.2008., 01:41   #12
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@tuljan ne radi ti link,jesi ljevo od socketa ukljucio 4 pinski prikljucak ili si i makao onu kapicu i ukljucio 8-pinski prikljucak?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 16.04.2008., 02:12   #13
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Tak sam i ja imo problem kad sam slago komp, ventovi su se vrtili a nije bilo ništa na ekranu pa samo izvadili sve iz kučišta i onda spojili na podu i radilo je pa smo vratili nazad u kučište i radi.
Staro 16.04.2008., 05:05   #14
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
99,999% da vent ne radi jer nema potrebe.
instaliraj neki soft za kontrolu ventova i temperatura, moze i onaj sto si dobio s mbo.
vidjet ces da ti je cpu hladan i da se vent pali tek kad opteretis cpu.
naravno prije instalacije windowsa i ostalog softa pogledaj temp u bios-u.
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2008., 08:20   #15
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Autor SlavoS Pregled postova
Čovjek ne može upaliti komp a ti mu govoriš gluposti.
Probaj ti sve to izvadit i ponovno vratit i pazit da ne uništiš nešto
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2008., 11:37   #16
tuljan
Postovi: 145
Autor Olymp Pregled postova
ja sam ti malo noob za to pa ne znam tocno o cemu pricas
a nista, hvala decki, idem probati ponovo, jedno po jedno
Staro 16.04.2008., 12:01   #17
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Probaj napraviti clear cmos, sa jumperom dok sve lijepo spojis. i probaj prvo sa 1 keksom rama.
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2008., 12:20   #18
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
evo ovo crveno zaokruzeno na slici ti je mjesto gdje ukljucujes 4 ili 8 pinski prikljucak za napajanje procesora
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2008., 12:41   #19
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Tuljane, grafička ide u svijetlo plavi slot, to si dobro spojio.
Izvadi sve pločice memorije, i grafičku. Grafička mora sjesti do jaja u taj PCIe slot, puno je teže skužiti da li je dobro sjela nego kod starijih AGP-a, jer ima onaj "pimpač" umjesto zakačke koja bi kliknula na AGP slotu. Pločicu memorije, samo jednu, stavi u žuti slot koji je najbliži procesoru. To sve radi sa odspojenom strujom naravno Jesi spojio speakere od ploče pa da kažeš koju melodiju svira komp kad ga upališ? Tako bi lako znali gdje je problem.
Staro 16.04.2008., 13:10   #20
Postovi: 23,658
Ako nije priključen ATX_12V (zaokruženo na sl. u 21. postu) ploča se neće boot - at.
A da nije u ovome štos:
PCIE_12V (Power Connector - na tvojoj ploči odmah do std. konektora napajanja)
This power connector can supply extra power to the PCI Express x16 slots on the motherboard.
Connect the power supply cable to this connector when using two graphics cards. Failure to do so
may lead to an unstable system.
Mada ovo treba kada se koristi SLI tj. dvije PCI Express x16 kartice
Staro 16.04.2008., 13:28   #21
SlavoS
Postovi: 1,116
Autor dobri1 Pregled postova
zanemario sam ono iza zadnjeg zareza, u mislima mi je bio vent, malo mi je bilo kasno
SS
Staro 16.04.2008., 14:42   #22
tuljan
Postovi: 145
poslije 5 rastavljanja i sastavljanja odnio sam komp u ve-mil gdje je lik rekao da je sve u redu spojeno i da je najvjerovatnije greška na matičnoj i da će popraviti pod garancijom pošto je jučer kupljen. Hvala svima na pomoći
