27.10.2015., 14:05 | #1 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
CaseLabs Magnum STH10 bijelo/plavi
Cijenjeni kolege forumaši, nakon dugo vremena odnosno nakon MP7-BA-SM-01 builda vrijeme je da vam MP7 productions predstavi svoj posljednji uradak. Naime imao sam priliku dočepati se jako povoljno jednog ovakvog kućišta(vjerujem da neki znaju kako se kreću cijene CaseLabs-ovih kućišta) pa nisam mogao ispustiti takvu priliku. Za sve moddere i entuzijaste u vodeno hlađenje ovakva kućišta predstavljaju apsolutni mokri san, sve bočne stranice i coveri se izuzetno lako skidaju, mobo tray se mođe skidati, prostora na pretek, gornja i donja komora itd. http://www.caselabs-store.com/magnum-sth10/ Pošto je moj posljednji uradak bio crni glossy plexi ovog puta sam išao na promjenu boje, unutrašnjost bijela a vani sve plavo, jeste iz Rijeke sam ali nema ovo nikakve veze s bojama nogometnog kluba. Za početak evo par slika 'original' kučišta prije plastifikacije. |
27.10.2015., 18:50 | #2 |
Postovi: 174
28.10.2015., 16:57 | #5 |
Postovi: 174
Na posljednjoj slici iznad crvenilo matične baš i ne paše sa bijelom bojom unutrašnjosti pa sam odlučio malo obojati slotove na matičnoj. Vjerujem da će mnogi pomisliti zašto nisi uzeo X99-DELUXE koja je bijela, ali eto već sam bio nabavio ovu isto po malo povoljnijoj cijeni pa sam ju odlučio zadržat. Sve sam jako dobro zaštitio i mislim da je ispalo sasvim solidno... |
29.10.2015., 17:34 | #9 |
Postovi: 174
@kasko hahahaha, dobro nemojmo pretjerivati, to ipak spada pod kirurgijom, to mi nije specijalnost, mada se i u medicini koriste modding idejama. Jednom sam vidio kako baš u bubreg koji je zahvaćen tumorom ubacuju fluorescentnu tvar kako bi im ista označila svo tkivo koje je zavhaćeno i koje treba odstraniti, tako da ne pretjeraju nego se točno odstrani koliko treba. No dobro, idemo mi dalje... Pumpe su dvije D5-ice od Aquacomputera sa PWM kontrolom, a top je od EKWB-a, baš top koji 'spaja' te dvije pumpe, dobar je ima 4 rupe, 2 ulaza 2 izlaza pa se može birati koji ti više odgovaraju. Jedan od izlaza sam upotrijebio kao 'drain port', radi lakšeg pražnjenja sistema. Za sve one koji se po prvi puta upuštaju u vodeno hlađenje, toplo preporučam ovo, ja nisam to do sada radio pa znam kako je teže ispuštati vodu iz sistema bez ovoga, mogu reći da mi je ovo već pomoglo kada sam morao na brzak loop isprazniti tokom leak testa. Par slika prvih eksperimenata u savijanju cijevi. Ovo mi je prvi put da idem na hard tubing i umjesto acrylic sam išao na PETG. Mislim da je ovo bio prvi leak test. Lijevo od pumpi je flow sensor od Aquacomputera. Cilindrični rez jer od XSPC-a Photon 270. Sa prednje strane je double bay rez od Monsoona "Monsoon Series Two Dual 5.25in Reservoir", jednostavno sam želio da se i sa prednje strane vidi malo vodice , ne samo sa strane. Tekućina je plavkasta jer sam u vodu ubacivao plavi UV reaktivni dodatak za bojanje od Mayhemsa X1 - UV Blue. |
29.10.2015., 19:10 | #10 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Kapa dolje majstore, build je bomba. Ovo je ormar a ne kuciste, drzis u kompu zimske jakne i pc Jedina mala zamjerka je ova gornja cijev od cpu do radijatora, na oko se vidi da " nije u winkl", cisto estetski govorim, ovako sve ostalo vrhunski, cak mi se najvise svidja bojanje MBO, ja bome nebi smio
30.10.2015., 01:38 | #14 | |
Postovi: 174
Da, ovo je doduše bila verzija 1 pa sam neke detalje kasnije ispravio, ali neke i nisam, to su upravo neke stvari koje mi se ne sviđaju, treba sa nekim stvarima ulovit iskustva , misliš lako ću ali ponekad ne ide baš tako... Tako je, bravo! Mislim da su baš JayzTwoCents i DazMode u svojim recenzijama spomenuli 'sličnost' Btw, ovaj XSPC-ov radijator ima dosta nizak fins density, mislim da nisu toliko potrebni ventovi sa nekim super statičkim tlakom, ali pošto sam uzimao stvari od EKWB-a rekoh ajde uzmimo i to kod njih... Zadnje izmijenjeno od: MP7. 30.10.2015. u 01:47. |
30.10.2015., 19:03 | #16 |
Postovi: 174
Uzeo sam i 'farbwerk' od Aquacomputera za kontrolu LED stripa(isto njihov), ovo je Bluetooth verzija znači može se igrat sa regulacijom osvjetljenja npr. preko mobitela, samo se instalira njihova aplikacija i to je to. Modul je montiran iza jednog od 5,25" drive baya, može se kupiti i držač odnosno cover njihov(crni na slikama ispod). Blue cola anyone? Evo nešto malo hardvera i montaža diskova sa strane kućišta Ne obazirite se na DVD dolje na samom kraju, to je bilo momentalno (tj. još je i sad ali skida se uskoro) Cable combs !!! Kupljeni me inače nisu zadovoljavali jer su kabeli znali ispadati van skoro, nije na knap išlo, pa sam naručio da mi dragi kolega sa bug-ovog foruma(kojeg ću spomenuti na kraju u zahvalama) odreže po mjeri i savršeno su sjeli... |
30.10.2015., 19:50 | #17 |
Postovi: 174
Moram ovo staviti, od sveg hardvera ovo je ipak vrhunac! Tipkovnica iz devedesetih! Naravno nije mogao izostati Aquaero 6 Stranica kućišta sa strane gdje ventilatori vuku zrak ima filter, naravno Demciflex-ov, izrađuju ih po mjeri. U kučište su išle dvije CCFL bijele za glow ispod srednje ploče, i u prostoru matične dvije UV CCFL i prije navedeni LED strip, rez ima svoju bijelu LEDicu i sva ta rasvjeta se pali preko sklopki na prednjoj strani kućišta(vidljivo u prethodnom postu na slikama) Te sklopke, žice njihove i sve vezano uz prednje drive bayeve sam 'sakrio' sa bijelim plexijem (desno od cilindričnog rezervoara) |
30.10.2015., 22:04 | #18 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
U cijelom buildu ovaj front panel s citacima kartica i usbima je totalno suvisan i nimalo ne pase. Sve ostalo kako sam i prije rekao, kapa dolje
31.10.2015., 20:25 | #19 |
Postovi: 174
A znaš što je najjače? Još uvijek taj front panel nisam spojio , mislim se da li naručit usb 3.0 produžetak sa moddiy.com za matičnu koji se puno lakše savija, kupio sam neke i već pobojao u bijelo ali ako ga nategnem nije previše savitljiv pa bi bila veća sila na konektoru, budem naručio taj pa ću vidit kako stoji, jer iskreno dosta mi je kabela, mada taj jedan gdje je ionako na samom desnom kraju matične pa kabel odmah odlazi iza ali vidjet ćemo... |
31.10.2015., 21:43 | #23 |
Postovi: 174
@ Perestrojka Za sad je tako, u buduće planiram još jedan radijator unutra, pa tek tada će se raditi eventualne veće promjene, ali ako imaš ideje za predložit baš za ovo, I'm all ears! @syss Možda ali kad imaš veće kućište onda je malo prazno ako ne popuniš to malo ispred, to je isto naravno stvar ukusa, ja volim kad je ispred bogato |
31.10.2015., 23:51 | #24 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Eh ne znam koje su tvoje preference kod pozicioniranja grafe ( da li mora biti pod kutem ili je dovoljno da je zaokrenuta pod cca 90 kako bi se blok vidio ), no pokusaj u panelu koji razdvaja psu od ostatka racunala napraviti rupu za pci-e konektor, te pci-e produzni kabel profuraj odispod ploce, kroz mbo panel pa do te rupe, tako da se taj flat kabel od ekstenzije maksimalno sakrije. Onda je lako dalje napravit nosace u vidu nekog hibrida ( backplate / nosac ), gdje ce kompletan mount za grafu ici od iza, u konturama grafe ( prakticki ce izgledat kao da je grafa samo "ubodena" u taj plexi panel ). Mada si vec savio hard tubing, pa ces morat radit preinake. ( Zato osobno ne volim hard-tube ) |
01.11.2015., 18:15 | #25 |
Postovi: 174
A to, e ta mi je ideja prošla kroz glavu još kad je bilo work in progress, ali sam ju škartirao jer mi se nije dalo radit taj prolaz na 20mm debelom plexiju, ali za ubuduće zašto ne,kad budem recimo upgrejdao grafu |
