Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
FanBus
Da li zanima koga FanBus? Imam jedan viska, radio sam za frenda pa odustao monkey. Stvarcica ima dva prekidaca, ide naprijed u 5'25 slot(maska). S prekidacima se mijenja voltaža na 2 ventilatora. Moguce ih je staviti na 7V, na 12 i ugasiti ih. Iznad svakog prekidaca je dvobojna LED dioda koja svijetli crveno kada je napon 7V, ili zeleno kad je na 12.(promjenjivo po zelji). Ovo je samo za one koji imaju visak ventilatora i deru im se jako. (puno dB) |
(°_°)
Postovi: 3,249
Kolko trazis??? Ako je neka pristojna cijena, lakse mi je kupit od tebe nego radit sam ![]() Iako sam mislio napravit nesto drugo, sto jos nisam vidio na netu... Staviti ono pojacalo, ili kako se vec zove, koje imas npr. na zvucnicima, ono koje okreces ... To bi bilo dobro isto...
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#3 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nabavi neki mjenjac od nekog sjebanog volana za komp i od njega napravi kotrolu coolera.........da vidis koja je brija kad ubacis u petu a komp pocme zujit ko generator i tresti se ![]() |
Postovi: 1,332
Jelda da je? Cek sam malo ti si to stvarno isprobao? Svaka ti dala, naravno vode iz bokala. A sto se tice fanbusa, Miato, mogu ti napraviti kako hoces! Za koliko ventilatora trebas i koliko nudis? Mogu napraviti da se vrte od npr. 0 okretaja do 5000 okretaja u minuti. Mozes ih precizno podesavati, ali to je malo kompliciranije. Onda, koju cijenu predlazes? |
#5 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nego sta miata muljas da je tesko napraviti precizno podesavanje..........???? stvarno nemoras biti neki strucnjak da bi to podesio........... upsss, pokvarih ti cijenu ![]() |
Postovi: 1,332
Pa ne, ne kuzis...
Pa ne, ne kuzis...razlika je ako stavim obicne prekidace s tri pozicije (7V, Off, 12V) ili ako mu stavim dva potenciometra, jel s njima ide i elektronike! S prekidacima ne ide nist, samo oni. S potovima idu i stabilizatori napona i jos neke stvarcice, budem poslao shemu pa ces vidjeti. Zato je skuplji. I to nije FanBus, nazivaju ga RheoBus, potrazi na Googleu. ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
Ma ja samo zelim potenciometar, crvenu ledicu, i dva prekidaca... Na potenciometar bi spojio i regulator napona, tako da mogu spojiti 2-3 ventilatora istovremeno na njega... Jedan prekidac bi bio za svjetlo u kucistu, drugi za on/off ventilatora. Daj pls reci ako mislis da bi mi jos nesto trebalo za te rheostate...
(°_°)
Postovi: 3,249
zaboravio sam i otpornik za ledicu ![]()
(°_°)
Postovi: 3,249
evo dijagram koji imam, samo ne bi stavio 4 rheostata, nego samo 1. OK? http://www.bit-tech.net/images/articles/80/image006.jpg
Postovi: 1,332
Ova shema je cist ok, samo ako ces spajati vise ventilatora na jedan pot onda na LM (regulator napona) stavi neki mali hladnjak, naravno pasivni (nez ventilatora). Oni se inace jako vole grijati, pogotovo pod opterecenjem. Oces znat ti to sve slozit? ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
Ma znat cu sve slozit Bar se nadam Fala na uputi za hladnjak, naci cu nekakav...
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
A da li netko slaže kontrolnu plocu (5.25") za 3 ventilatora sa rheostatima, dip prekidačima te malim linijskim equalizerima koji pokazuju brzinu okretaja? |
Postovi: 295
z3D - imaš PM. |
#16 |
Datum registracije: Jun 2002
Postovi: 11
Na onoj shemi sa 4 LM317 nema vrijednosti za otpore pa sam slozio nesto slicno u multisimu, vrijednosti su napiknute experimentalno/napamet jer nakon 4 godine srednje elektrotehnicke skole nisam sposoban ih sam proracunati(no to je druga prica)... Pa ako netko sa boljim znanjem elektronike moze baciti pogled i napraviti potrebne izmjene da to radi bio bi zahvalan... Teoretski bi diodica trebala mjenjati intenzitet svijetla ovisno o vrijednosti trimera, a samim time i izlaznog napona, ali koliko bi to bilo primjetno pojma nemam, jel uopce ta struja dovoljna da dioda zasvjetli? Simulacija pokazuje da je najmanji izlazni napon 7.3V(sto je negdje minimum da pokrene ventilator)a najveci 10.74V za ulazni napon od 12V, ali ako se gnd spoji na -12, tj ulazni napon je 24V e onda taj sklopic ima i drugu namjenu tad izlazni napon ide od 7.4 do 20.9...Slika bi trebala biti u attachmentu(ako nesto ne zahebem) |
#17 | |
Postovi: 1,332
#20 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma maska nije bitna obzirom da planiram u skorije vrijeme obojati kučište. Ako nemaš na lageru donesem ti svoju. Ako imaš, np, dajem svoju prilikom primopredaje. Prekidači - hhhmmm kako da se izrazim Metalni on/off - prije ih je bilo i Fičekima Mislim da znaš o čemu prićam edit: Na Narinom siteu - novo modirano kučište ima takove prekidače... |
#22 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
3x prekidaci 3x ventilatori Svaki prekidac pali/gasi pojedini vent. Svi su mi ventilatori na Molexu...tako da i i regluator bio na istom. Eh sad 12V/7V - Samo ti pukni on/off ( jako sam nezahtjevna mušterija ) na 7V ( neznam ako će se uopće zavrtiti na toliko )Čisto zbog tišine u compu. Ventovi se tek da daju lagani propuh, a ne uragan u kučištu. Zvuci tišine su najmilija melodija. ![]() |
#23 |
Postovi: 1,332
Evo, pocinjem ga vec danas raditi, ali o kojoj je ono cifri bila rijec? Odgovori na 091/5245988 |
