09.11.2013., 16:16 | #3121 |
Postovi: 5,887
http://www.speedtest.net/my-result/3079297813 Vjerojatno isti paket.. Zanimljiva varijanta sa routerom i zanima i mene dal ce to delat.. |
09.11.2013., 17:00 | #3122 | |
Postovi: 541
2D paket net + tv (analogna paket s time da hrt-ovi rtl 1 i 2 nova i doma su digitalni) http://www.speedtest.net/my-result/3089815975 Ruter - Thomson TCW750-4 Zadnje izmijenjeno od: vedran031. 09.11.2013. u 17:07. |
11.11.2013., 20:48 | #3123 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Ako nekoga zanima - funkcionira Postavljanje maksimalno jednostavno, doslovno plug'n'play. Nisam još siguran kako će se ponašati kod istovremenog igranja i surfanja na laptopu pa će možda trebati nekako razdijeliti promet, no ovako odokativno i testirano nabrzinu radi bez problema.
12.11.2013., 15:03 | #3126 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
- igranje na kompu + surfanje na laptopu - nema nikakvih problema, ping je uobičajen. - torenti na kompu + surfanje na laptopu - također radi okej, vjerojatno bi štekalo da se istovremeno nešto skida/diže. Treću kombinaciju (igranje + torenti) nisam isprobavao, obzirom da ću ju izbjegavati; pretpostavljam da bi i to funkcioniralo, uz DL/UL ograničenje. Pokrenuo sam Speedtest u isto vrijeme - brzina je 12 MBita, dijeli se komp cca 7 (žica) - laptop cca 5 (bežično). @ poltergeist Da, neke stranice se čudno ponašaju, no ništa strašno.
12.11.2013., 15:53 | #3127 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Imam Bnet 3D paket od pocetka ove godine. Isporucili su sve kako je obecano, no jedan problem mi se javlja, a to je da kad skidam nesto s nekim installerom, recimo neku igru s njenim vlastitim instalcijskim programom i downloaderom, onda ne mogu surfati. Zvao sam SZK i oni mi vele da je problem do mene, a ja sam već promijenio dva kompa, i ista stvar. Također, nedavno nisam mogao pristupiti stranici imdb.com, a frend je mogao, pa sam promijenio DNS server i nakon toga je stvar sljakala. Ne znam sto napraviti. |
12.11.2013., 17:32 | #3128 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 396
Hvala na informacijama Kod mene se veza dijeli na 3 kompa žičano i 3 mobitela bežično. Situacija: 1. kada se surfa na 2 kompa i igra jednom - ping normalan, 2. na jednom kompu torrent ograničen na 10 Mbit down i 50 kbps up - ping normalan, 3. no ako odem nešto direktno u browseru skinuti (bez ograničenja) ili odem na neki 720p/1080p video na jubitubi na jednom kompu, na drugom burazu u WoT-u ping ode u nebesa. Tak da ak ti nije problem, probaj 3 situaciju reproducirati čisto da vidim dal routerov kompenzira, tj. dal daje gamingu veću važnost od browsinga... Jer to bi onda bilo riješenje mojih muka doma
12.11.2013., 18:53 | #3129 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
13.11.2013., 20:12 | #3130 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Evo ukratko, nisam stigao više testirati: igranje je normalno kod streaminga 1080p materijala, ali ako se još nešto radi uz to u drugom tabu ping krene skakutati. Kod skidanja browserom na laptopu, ping je na kompu stabilan; međutim, primijetio sam da skidanje ne ide max brzinom (skidao sam neke drivere i sl., što na kompu tj. uz žicu obično ide ful brzo). Ne znam jel ruter ili wireless ima veze s time, nisam ništa dirao u opcijama. Uzmi sve ovo s rezervom, da se ne bi zaletio i kupio a ne pomaže Uzorak je dosta malen, trebalo bi ponašanje pratiti neko duže vrijeme.
13.11.2013., 21:30 | #3131 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Ja sam totalno pukao sa svojim wirelessom. Znaci wireless mi ne radi uopce u dnevnoj sobi. Radi se o Thomson TWG850-4 ruteru koji se nalazi u predsoblju. U spavacoj sobi radi najnormalnije. Uzmem ruter i preselim ga u dnevnu sobu i dalje ne radi. Kao da mi je dnevna soba ukleta, signal pun medjutim nema konekcije. Nemogu cak niti pristupiti modemu. Vec je netko spomenuo da je ruter u banani pa me zanima dali mi bnet moze zamjeniti taj ruter sa nekim drugim? EDIT: Prebacio wireless na 3 Channel i sada radi donekle ok. Uz pomoc jednog utilitya sam nasao rupu na kojoj mi štima. Zadnje izmijenjeno od: poltergeist. 13.11.2013. u 22:03. |
13.11.2013., 22:09 | #3132 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 472
Todorić je kriv |
13.11.2013., 22:11 | #3133 |
Ukratko. U današnje vrijeme se jako isplati uložiti u 5 GHz rutere. Znam sa vremena na vrijeme upaliti wifi explorer na mobu tek toliko da vidim stanje i možda 1/10 slučaja nađem neki router da radi u tom pojasu. Probaj sa nekim drugim uređajem se spojiti. Ako ne radi, zovi bnet da ti promjeni ili jednostavno otkantaj wireless ruter i probaj sam uzeti nekakav bolji. |
13.11.2013., 22:50 | #3135 |
Ja ću puknuti jedan dan, napraviti "metarske" antene, spucati u dnevni i paliti ih na max snazi dok me nema doma. :P |
13.11.2013., 23:05 | #3136 |
Postovi: 429
Da, imam osjecaj da ekipa u zgradi stalno mjenja kanale pa uvijek netko izvuce deblji kraj. U jednom trenutku mi pronadje preko 20 konekcija. Koja je najeftinija opcija za 5Ghz ruter? |
13.11.2013., 23:48 | #3137 |
Bio je neki Linksys E3200 mislim. Onda E3500, nisam siguran. Zguglaj. Računam na cijenu oko 500 kuna (manje za polovni ako nađeš). To govorim o jeftinijim rješenjima sa kojima sam upoznat (na žalost ne puno). |
13.11.2013., 23:49 | #3138 |
Postovi: 22,554
@poltergeist Jel ovo tvoje "stanje" WiFi banda? Ovaj Thompson na slici je tvoj ? Ako možeš napravi stanje sa i bez tvog routera pa stavi ovdje. Za realnije stanje neka je router na mjestu gdje inaće stoji / treba biti a ti uhvati na lokaciji gdje ti wireless treba. U međuvremenu probaj nasadit windsurfera i usmjeriti u željenom pravcu, po slikama na webu antena je na konektor pa je probaj zamjeniti nekom sa većim dobitkom. |
14.11.2013., 14:20 | #3139 |
Postovi: 429
Je to je moje stanje. Moja konekcija je Connection Point. Bio sam sam na istom kanalu kao i A30XA ciji je signal jaci od mog u dnevnoj sobi. Sad kad sam se prebacio na 3 kanal je bolje. Probat cu napraviti windsurfer pa cemo vidjeti. A ispada stvarno da investicija u 5Ghz ruter nije losa ideja. Pogotovo ako ubodem nesto polovno. Vidim da ove antene nisu skupe, pitanje je kako rade samo http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-10-dB...item3ccd938b46 Zadnje izmijenjeno od: poltergeist. 14.11.2013. u 14:41. |
18.11.2013., 21:02 | #3140 |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
Danas prešao na Bnet, sve super, brzina odlična, ne pada, ali imam jedan problem. A to je da mob kad je u stanju mirovanja(deep sleepu) ne dolaze mi poruke s Whatsappa, tj. i dođu ali s kašnjenjem od 10-20-30 minuta. Ima ko kakvu ideju zašto? Nije do moba, na ostalim wifi mrežama nema problema, a i danas ujutro je radio dobro na tcom adslu. |
19.11.2013., 01:27 | #3141 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,168
E ljudi, imam jedan problem. Naime, nikad nisam išao u service menu od tv-a (Pany tx-p42s20e) i odem pogledat na net kak se ulazi. Naletim na neš da se stisne na tv-u vol down + 3 put na daljinskom info tipka. I uđe u neki menu crno sivi prek cijelog ekrana i piše svašta o tv-u, ali ne i opcija koliko ima radnih sati. Stvar je u tome što nisam ništa mogao stisnuti da izađem iz tog service menu-a ni na daljincu ni na tv-u, a i buni me to što nije kao na netu izbornik pri gornjem lijevom kutu plave boje te neki program na tv-u u pozadini. E sad ono najvažnije: Pošto ništa nemrem stisnut na tv-u ni daljinskom, rekoh, niš idem probat ugasit tv na prekidač i ugasim te upalim i sve poremećeno, postavke jezika i programa, morao sam opet skenirat sve programe nekoliko minuta. DVB-T programi (naših 4 koliko mi tv nađe) su dobri i sve štima, ali pošto tv na DVB-T modu ima samo ta 4 naša programa, prebacim na analogni mod i tamo su ostalih 40 programa od B.neta koliko ih dođe u osnovnom paketu, ali svi programi šume, slika je dobra, ista ko prije, ali šum je problem, gledao sam postavke i nigdje nema ništa, skenirao opet nekoliko puta, šum je dalje tu. U čemu je fora da zbog tog što sam napravio i naveo u prijašnjem dijelu posta šume svi ti programi, a prije su normalno radili? Ako netko zna više o tome, hvala, sry na podužem postu! EDIT: Riješio>Bio je sustav zvuka na SC3 i stavio na SC1 i dobro je, ostalo su šumovi il neka izobličenja, samo je problem što sam svaki program morao namjestit na SC1 da dobim zvuk, ne kužim zašto nije automatski na SC1>SLIKA
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 19.11.2013. u 03:07. |
19.11.2013., 09:42 | #3142 | |
1
Postovi: 3,314
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.11.2013. u 09:54. |
19.11.2013., 10:10 | #3143 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
Iritirajući problem baš. Kad i upalim aplikaciju zna se desit da treba 20-30 sekundi da postane online i sve normalno. Kao da čeka mrežu iako je normalno spojen na wifi i wifi radi. |
19.11.2013., 10:18 | #3144 | |
1
Postovi: 3,314
EDIT: Probao sam se igrat sa firewall-om malo, al ništa i dalje isto. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.11.2013. u 11:08. |
19.11.2013., 10:19 | #3145 |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
19.11.2013., 11:11 | #3146 |
1
Postovi: 3,314
19.11.2013., 11:13 | #3147 |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
19.11.2013., 11:28 | #3148 |
1
Postovi: 3,314
Probao sam se igrat malo sa firewall-om misleći da je do tog možda, al nije....tako da kad zoveš slobodno im reci da nisi jedini i da nije do routera sigurno jer reci "prijatelj" ti ima cisco epc3925 od njih i ista stvar mu se dešava i da si probao sve u firewallu ugasit i probat i da nema promjene. Al i pohvali malo reci da inače osim tog nema problem sve super radi, al bi bilo super da se to riješi jer stalno moraš gasit pa palit aplikacije i da ti se to kod prijašnjih provajdera nije dešavalo da je stalno bilo uključeno. Također reci da isto i nije do mobitela jer "prijatelj" ima skroz drugi mobitel tako da se riješiš tih pitanja rutinskih nekih sa kojim bi te mogli preklopit pa reć tipa "možda vam je do uređaja" il ne znam nešto tako... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.11.2013. u 11:34. |
19.11.2013., 21:13 | #3149 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
Rekao kao da ne vidi da se netko javio s tim problemom, da bi na kraju rekao da nema baš puno upita o ovome problemu(izgleda da ipak ima nešto sitno upita) pa probaj ti nazvat isto da se skupi neka kvota možda da proslijede dalje edit Jel moguće gdje u postavkam routera promijenit 2.4ghz na 5ghz? tj. Thomson sigurno ne podržava 5ghz Zadnje izmijenjeno od: Juice. 19.11.2013. u 21:25. |
19.11.2013., 22:11 | #3150 | |
1
Postovi: 3,314
