Staro 05.06.2002., 09:52   #1
eXel0n
Datum registracije: Jun 2002
Postovi: 11
Prozorcic & stuff
Bok
Konacno sam nasao mjesto gdje se moze postaviti ovo pitanje i nadati odgovoru
Dakle gdje i posto u ljepoj nasoj naci onu gumu koja drzi prozor(plexiglas) u limu od kucista?
Vidio sam set u austriji koji je kostao 220kn sto mi se cinilo strasno puno jer kad sam se raspitivao za obojani plexiglas 30x30 cijena je bila mislim ispod 50kn.... Doduse ne znam sto je u onom kitu sve bilo ali svejedno je puno
Druga stvar vise poslovne prirode ako netko treba smd ledice plave imam par komada koje sam zabunom kupio i tako bacio lovu u vjetar.... Ledice su oko 3mm x 3mm x 3mm velike pa su pogodne za ugradnju u ventilatore,DVDe, CDROMove i opcenito svugdje gdje nadobudni moder treba veliko svjetlo u malom pakovanju ...
Cijena u chipoteci je oko 7kn po komadu... ja ih se rjesavam po 4kn po komadu samo da vratim dio nofca , imam 12 komada sto je puno uludo bacenog novca...
Nisam ovoliko kucao otkad sam zavrsio maturalni rad
tnx
eXel0n je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2002., 01:08   #2
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
E, vidis, to i mene muci (jako) morao sam zakeljiti plexi direkt na kuciste...uh! Jos razmisljam sta bi postavio problem je u tome sto je prozor u obliku slova L , pa bi morao kupiti molding koji je napravljen bas za taj oblik. Hrmph.
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2002., 03:13   #3
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ne morate se mucit...
Ja sam svog isto samo zaljepio s Gorilla Glue, a lim od kucista sam malo savinuo na rubu prema unutra, i sve se jos drzi
Staro 02.08.2002., 12:19   #4
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Da, sve je to OK, ali zanima me kako to sad izgleda. Jel imas slike kompa?
Staro 02.08.2002., 20:40   #5
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ej,a kolke su cijene pleksiglasa u hr?
Jel to skupo?:confused:
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2002., 21:58   #6
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Pa i nije bas preskup, ja sam 40*40 cm platio oko 45 kn. (debljina 3mm). Kakav planiras prozor napraviti?
Staro 03.08.2002., 00:25   #7
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Kolka je najveća debljina koju mogu nabavit?
Mislim sklepat neki...
Kupujem novi komp,pa ga oću malo uresit...
Jel moguće od pleksiglasa napravit prednju masku kućišta?
Staro 03.08.2002., 11:12   #8
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Mozes kupiti koliku debljinu hoces, jednom sam kupio kocku 20*20 za osobne potrebe.
Ali, ne vjerujem bash da bi ti se isplatilo raditi prednju masku od plexi-ja. Naravno, moguce je, ali morao bi zagrijavati plexi na rubovima pa onda to sve pigati...itd itd, very complicated!
A zasto zelis prozirnu masku? Sta ima tako lijepog iza nje?
Mozes si kupiti i kuciste za prozirnom plavom maskom, npr. u M-sanu?
Staro 03.08.2002., 13:52   #9
matijas
matijas's Avatar
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Daj pliz reci di si to kupio, jer bi i meni trebala jedna ploca tih dimenzija...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
matijas je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2002., 16:59   #10
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Reci koliko tocnu trebas, pa cemo se dogovoriti! Trebas prozirni od 3mm pretpostavljam...
Staro 03.08.2002., 21:01   #11
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Nije fora ako ga kupim...
Bit će svašta lijepo-(čitaj;SKUPO KO VRAG)iza nje,pa nek se vidi...
Mislim sklepat i par ledica...
Staro 03.08.2002., 22:00   #12
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Cekaj, a kako to mislis napraviti? Imas nekakve planove ili samo ovako pitas? Ne znam bas da je to moguce, a osim toga nece bas dobro izgledati. Vidjet ce ti se hrpa lima. Probaj skinuti sadasnju masku pa ces vidjeti kak je gadno iza nje.
Staro 04.08.2002., 01:21   #13
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Rupa mi je cca 350x400mm, u obliku znaka koji mi je na avataru. Za debljinu nisam siguran, trebao bi biti toliko debeo da ne propusta zvuk...
Staro 04.08.2002., 02:08   #14
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
To ti je cca. 60 kn. (3mm)-ne propusta zvuk 100%. Mislim, naravno da propusta neku kolicinu kao i svi materijali. Hoces? Imam 40*40 plocu koja mi je ostala od mog prozora.
Staro 04.08.2002., 02:09   #15
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
A ne, tebi u stvari treba veci, da ga mozes zalijepiti, zar ne? Reci mi tocne dimenzije pa cu ti reci cijenu.
Staro 06.08.2002., 01:04   #16
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
gle, tolko spaljen ipak nisam, dimenzije koje sam naveo vec imaju u sebi dodatak za koji ce se ljepiti...
nego nesto mi nije jasno, zakaj cu ja morat dati 60kn kad si par postova ranije rekao da si nabavio 400x400 za 45 kn
Staro 06.08.2002., 17:07   #17
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
prokuzio si ga...
Staro 07.08.2002., 22:32   #18
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Moj plan:
1.Naručit novi komp.
2.Čekat ga...
3.Kad ga dobim razmotrit mogućnosti...
4.Smislit...
5.Kad obavim 4.-ti korak,otić ću na google...
6.Naći nešta zgodno...
7.Jeavat se dok ne napravim...
8.Uživaaaaaaaaaaat...
Staro 10.08.2002., 01:25   #19
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Cek sam malo, ti trebas 3 ili 5 mm? Odi u Novu Formu pa vidi kolike su cijene, ako mi ne vjerujes. 3mm 40*40cm=cca. 45kn, a 5mm otprilike vise od 60kn! Get it?
Staro 10.08.2002., 11:28   #20
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vidim da jos niste nasli gumu
inace nemodam za sebe pa i nepise ovdje ali ajde - kupite onu gumu sto se stavlja pod vrata u stok, imate je za kupiti na metre za sitnu lovu svuda gdje se prodaju takve stvar (mozda u pevecu, ovdje kod mene nema peveca ali ima nesto slicno pa tamo nabavljam.......
cak i ako nebavite krivu (usku) opet ce mozda trebati ljepiti ali ce iz vana izgledati fino, barem ce prekriti rubove lima.....
inace kod nas je metar oko 2,03 kn
Staro 10.08.2002., 11:38   #21
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Pa sta nije ona malo preuska? Koliko je siroka?(ili uska)
Imam ja vec desetak ideja za gumu, ali problem je u tome kad ju treba saviti u neki oblik, sva se izvitoperi! Npr ja imam oblik slova L kao prozor, a kutovi su jako zaobljeni, i kad polozim gumu na taj rub...uh, pretpostavljam da mozes shvatit kako izgleda!
Staro 10.08.2002., 12:46   #22
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
gumu, ako ces ju stavljati samo kao ukras da prekrije rubove, isto mozes ljepiti i to onda radis komad po komad.......dakle svaku ravnu liniju pojedinacno...traje ali se onda neizvitoperi
ja sam odustao od klasinih prozora........sad sam uzeo u vinopromu (nesto kao pevec) metalnu resetku (ono za otvor ventilacije (nekih 20*16 cm), oboja je kao i ostatak kucista u metalik plavu, malo je prorijedio da se vidi unutra i u pozadini stavio ventilator koji pokriva veci dio stranice kucistas nekih 60 okretaja u minuti......
u kombinaciji s pozadinskim svjetlom u mraku daje posve nice efekte
Staro 10.08.2002., 13:07   #23
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Jel ima
Jel imas slike od kompa (stare, nove, nije vazno)? Bas da vidim kako ti to radis...otkud si ti?
Staro 10.08.2002., 16:19   #24
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: Jel ima
nemam slika iz jednostavnog razloga - nemodam za sebe.......
ljudi su modanje iz kurcenja pretvorili u umjetnost, ja iz umjetnosti u biznis
osobno nikad nemam kucista ako cemo zapravo, uvjek netko donese nesto sto bi htjeo da izgleda cool (a ima viska para ) pa drzim komp u tome.....u medjuvremenu imam jedan okvir u koji sve pritegnem kad nema posla.......
Staro 10.08.2002., 21:39   #25
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Moj je uvjet bio samo da sto manje propusta zvuk, a buduci da si sam rekao da mi je za to dovoljan onaj od 3mm sam si si odgovorio na pitanje...
Rekao si da ti je ostala ploca od tvog prozora, pa ako ti ne treba, mozda se mozemo dogovoriti da je otkupim...
Staro 11.08.2002., 01:30   #26
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Evo, 40*40cm 3mm debela zapakirana za 50 kn. Moze? 091/5245988
