21.10.2013., 12:16 | #122 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
21.10.2013., 12:17 | #123 |
PCEkspert Agent
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Monitoring Room
Postovi: 5,241
Neznam zašto 1200 okretaja centrifuga. Moja ima 800 i veš je dovoljno suh da ga posušim u sušilici za veš. Kak hočeš, ali ja bih definitivno išao na gorenje. Ovo mi izgleda OK. http://www.emmezeta.hr/bijela-tehnik...rilica-rublja/
21.10.2013., 12:30 | #124 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Sviđa mi se ovaj model Gorenja, definitivno ću razmotriti to prije današnje kupnje. A ovo 1200rpm-a, to je frazetina koju su mi uturili u uho raznorazni lokalni majstori koji su mi popravljali postojeću mašinu pa tako ja kao papagaj bez imalo znanja to ponavljam za njima Meni je i na 800 bio sasvim skoro suh veš. Btw veš sušim vani na štriku
21.10.2013., 12:35 | #125 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,307
Nemaš što razmišljati. Ako imaš normalnu ženu kojoj ne treba plava sjajna perilica, kupi gorenje i miran si 5 godina. Imam daljnjeg rođu u servisu gorenja, i s njima nema nikada problema. Što jednostavnija mašina to ćeš imati manje kvarova. Ako malo pereš, možeš se igrati, ali ako se puno pere veša - kvarova će biti, dakle 5 godina gare je must have. |
21.10.2013., 12:53 | #127 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Imao sam electroluxovu VM. Dosta je koštala tada i imala je hrpu opcija. Mjesec-dva nakon isteka garancije otišla matična ploča (oko 1200 kuna).Zamijenjena je bila i onda opet nakon dvije godine matična ode... Onda mi je pukao film pa sam uzeo Beko. Ima pet godina garancije i proizvodi se u Turskoj u pogonima gdje rade i bosch. Nema velik broj opcija kao electroluxova (od kojih se koristilo možda samo 10%) ali je puuno jeftinija od nje i ima 5 godina garancije. Radi već nekih 1-1,5 god bez problema... |
21.10.2013., 13:20 | #128 |
Postovi: 10,791
koristi kod svakog pranja bilo kakavo anti-calc rješenje, ali baš kod svakog... ja sam negdje do prije koju godinu bio na hidroforu i to je bila voda PUNA kamenca, znači doslovno skuhaš 2-3 bukse vode i imaš naslage za skinut s noktom, dakle pričamo o extremnoj količini kamenca i ova perilica je radila s takvom vodom. od prvog dana se nismo htjeli zayebavati s tim nego smo koristili brijem calgon ili šta već sada se koristi i velim - ni ne znam da je imam, čistio nisam ništa po njoj i sve radi ko i prvog dana. |
21.10.2013., 13:20 | #129 |
PCEkspert Agent
Postovi: 5,241
Na vešmašini koristiš 3 pranja. Bjeli veš sa opkuhavanjem Najduži program. Srednji za sav ostali šareni veš. Dobro je da ima samo kontrolu temperature. Tako da možeš staviti jako zmazani šareni veš na dugački program, ali vodu ne zagrijava preko 40 stupnjeva. I zadnji ti je za osjetljivi tipa vuna i sl. Eventualno gumb za štednju vode i potenciometar za regulaciju centrifuge. Must have programator vulgaris. Nikakva elektronika, matične ploče LCD displeji. Ko što kolega kaže što jednostavnija manje se kvari i jeftiniji popravak. Garancija 5 godina.
21.10.2013., 13:22 | #130 |
Postovi: 429
kombo perilica + sušilica
Ak netko ima ili zna za kombo sušilica iznad perilice (dva odvojena uređaja) plus iskustva i preporuke, hvala mu... Navodno postoje konzole proizvođača pomoću kojih se složi tako, al opet navodno mora biti isti proizvođač oba aparata, a razlog je povećanje obitelji (djeca) i zima kada je teško stići sušiti sav veš (periliaca dnevno) iako imamo vani prostor i radijatore al ipak, hvala Osobno sumnjam da ja sam ne bih mogao složiti nosač, ali pošto su mi okolni zidovi tanki bojim se težine pa otud zanimanje za origigi konzolu
21.10.2013., 13:57 | #132 |
PCEkspert Agent
Postovi: 5,241
Ja imam odvojene, ali jedna do druge. Možeš sušilicu staviti iznad jer je stvarno lagana i ne trese kod sušenja, ali treba dobro iznivelirat perilicu da ne trese kod centrifuge da se slučajno ne izmakne. Možeš eventualno na perilicu odozgora prišarafit neku lajsnicu (visina 1 cm).
21.10.2013., 18:48 | #133 | |
Postovi: 2,106
Evo jednog. Ovako, moji su nakon Končar perilice izrazili želju za kombinirani perila/sušilica uređaj. To je bilo davne 1994 godine. Kupljena je Candy Alise model i sada se više ne sjećam točno, ali mislim da je bila 5kg+5kg (pranje/sušenje). Radila je punih 13g. bez ijednog kvara, osim što smo nakon valjda 6 ili 7 godina zamjenili gumu na vratima odnosno bubnju. I nakon 13g nije vrisnula u potpunosti već je pumpa otkazala poslušnost, a kako se radilo o 13g starom uređaju, a bila je i prilika zamjenili smo ju novom. (ova i dan danas radi kod čovjeka kojem smo ju poklonili samo da ju odnese sa 7kata!) Zamjenjena je novim modelom 2007. godine Candy Alise također 5+5kg i evo je, radi do dana današnjeg bez ijednog kvara. Nije najtiše stvorenje u svemiru, ali kada je kupljena to je bilo normalno za 1300 O/min. 2010. sam kupio i perilicu i ona radi ko urica. Jednom mi je izbacilo error i pozivom servisera objašnjeno mi je da se radi vjerojatno o prekomjernom sjajilu koje izaziva pjenjenje i onda senzor to zabilježi kao kvar. Od tad kada se pere suđe sa onim tableticama koje imaju sjajilo u sebi ne dodajemo dodatno sjajilo i nema više tog errora. Znam da ovdje raspravljate o uređajima do neke cifre i da ovo prelazi tu cifru, ali eto, samo sam htio iznjeti svoje iskustvo vezano uz Candy proizvode. Ali isto tako mogu potvrditi da su im uređaji niže klase poprilično osrednji jer i meni je vrisnula mikrovalna ali bila je među najjeftinijima koju se moglo kupiti a da nije vivax i slične marke. Mislim da ovdje ipak ide ono kolko para tolko mjuze. Barem je tako bilo moje iskustvo do sada. Sada da idem na perilicu bila bi ili Miele i Bosch!
RedGreenBlue |
21.10.2013., 18:53 | #134 |
Imam Candy perilicu za suđe i mikrovalnu preko deset godina. Jedino kaj je bio problem jest kaj je pumpa za prazniti otišla pred par mjeseci (parsto kuna trošak nakon preko 10 godina). Koristile tablete, sada neko vrijeme koristimo onaj drek kaj se direkt u pretinac ispusti. Radi kao urica. O kvarljivosti neke firme / proizvoda nema smisla govoriti dok netko ne dođe sa statističkim podacima vraćenih uređaja u garantnom roku proizvođača u istom vremenskom razdoblju. Sve ostalo su nagađanja. |
21.10.2013., 20:26 | #137 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,681
mi imali gorenje 5kg 500 centirfuga. radila solidno jer je ipak bila socijala. nikakvih problema sa kamencem, calgon nismo koristili jer je to samol za naivne. eriječ našeg servisera za gorenje. lani kupili Samsung 6kg 1200 cnetrifuga. poanta - nikad se nebi vratili na 500 centrifuge!! sam odabereš koja centrifuga prije pranja - razne krpe trenirke, trapke veste, sve na 1200 i suši se cca par sati. osjetljivo na 500-800 centrifuge i to je to. |
21.10.2013., 20:28 | #138 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,268
Ja neki dan uzeo taj model Gorenja W7203. Inače radim u trgovini bijele tehnike i stvarno smo se naprodavali toga modela i nije bilo nikakvih prigovora od strane kupaca. 800-1000 okretaja sasvim dosta. |
07.01.2014., 11:03 | #139 | |
Postovi: 2,106
Kako sam ti prvi put odgovorio, ja imam Candy Alise (perilica-sušilica) i eto pred Božić mi se razletio lager na bubnju. Da sam znao ranije kaj to buči tak jako (točno ovaj zvuk na početku) onda bi prije reagirao. Kasnije (kad se sve več desilo) sam saznao da sve "novije" mašine dolaze sa ili lošim lagerima (sve marke osim nekih najskupljih) ili jednostavno zbog velikog broj okretaja centrifuge (1300 u mom slučaju) lageri uredno odlaze u periodu između 4 i 5 godine. Moji su ružili dobrih godinu dana prije nego se konačno 3 dana prije Božića raspao usljed centrifuge. (nakon 7 godina, dakle držao je cca 6) Onda sam fino počeo googlat i da bi se neugodno iznenadio da je taj popravak, iako lageri uopće nisu skupi, poprilično skup jer se cijela mašina mora rastaviti da bi se to promjenilo. Konkretno cifre su se kretale od 1800kn pa na dalje ovisno o modelu i o tome dali je osovina dobila po njonji ili ne. I tako ja kemijam sa razno raznim privatnicima i svi mi govore da se obratim Candy servisu, a to sam izbjegavao jer se para baš nema, a smatrao sam da je to najskuplja opcija. Na kraju sam ipak njih nazvao i pitao i čovjek mi veli oko 1000kn. U tu cijenu je uključen odvoz i dovoz. Reko može dođite, bio je badnjak. Odmah sam se pripremio da će troškovi biti barem još 500kn gore i da mašinu nebum vidio prije 02.01.2014. Ali zahebo sam se u oba slučaja, čovjek me nazvao 30.12. da mi je mašina gotova i da ju mogu dofurati, ja pitam za cifru, veli on, kako smo se dogovorili, 1000kn. Ja sam procvao od veselja jer iako to nije malo para, ovo je ipak mašina od 6000kn, tako da mi je 1000kn prihvatljiv trošak i da, uredno sam dobio račun na točno 1000kn (desetak stavki ima) i garanciju na 6mj. Eto, ako netko pita, ja mu mogu preporučiti Candy servis i momke iz (SERVIS PRÜGELHOF Zagorska 48). Toliko od mene za sada. E da, mašina se sada skoro pa ne čuje, samo fino zujanje motora, kao kad je bila nova.
RedGreenBlue |
07.01.2014., 17:35 | #140 |
PCEkspert Agent
Postovi: 5,241
Meni su u tom servisu lagali. Naručio sam komad plastike na košari perilice za suđe i lik mi kaže da treba naručit i da se čeka 15 dana. Cijena 40 km. Zvali su me za 12 dana i platio sam 35 kn. LAŽOVI. Stvarno preporuka za njih kaj se tiče Candya za djelove kao i preko puta onog malog dučančića za djelove kučanskih aparata.
07.01.2014., 21:54 | #142 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,629
Mi imamo jako losa iskustva sa Gorenjem, s obzirom da mi stara ima 2 sestre svaka svojoj familiji uzela Gorenje. Ni jedna nije radila duze od 7 godina, prvo osli lezajevi, onda ona neka kada pukla ispod bubnja pukla na sve 3, popravak neisplativ. Sad smo uzeli Bosch neku od 7kg, neznam tocno model ali mogu okacit kad provjerim. Uglavnom koliko sam se raspitivao prije kupnje, jedini problemi na koje su se zalili ljudi su da nisu znali koristit sve postavke, a da je kvarova bilo jako malo, i to nakon dosta godina rada. Sto se tice Gorenja, svi govore da to nije ista ona kvaliteta kao sto je prije bilo. Ova Bosch sto trenutno ima i neku opciju brzog pranja sto super dodje, a stvarno je tiha, cak i kad centrifugira. |
01.02.2014., 12:44 | #143 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,128
jedno pitanje za znalce (gorenja), jedna čarapa je zapela noćas između dihtunga (onog velikog, za vrata) i one bijele plastike koja je na neki način spojena za bubanj (?), naravno da se ta čarapa sva razderala prilikom centrifuge i još je izmrvila tu bijelu plastiku koja je spojena na neki način kroz cijeli dijametar bubnja, zanima me dali je potrebno mijenjati tu plastiku ili se može i ovako upotrebljavati? znam da nemam pravo na garanciju pošto je šteta nastala našom krivicom
ševa! |
07.09.2014., 23:54 | #144 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,110
Ljudovi, dižem staru temu radi pitanja. Radi se o končar perilici, curi voda tokom pranja. Sumnjam na gumu kod vrata pa imam dva pitanja: Gdje mogu nabaviti tu gumu? Još bolje pitanje: Ima li netko preporuku za majstora za veš mašine? Zagreb-Knežija.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
08.09.2014., 23:03 | #145 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 345
Prije nekoliko godina mi je sin razbio stakleni dio vrata od perilice i nova sam kupio u Klanječkoj gdje je Končarev servis tako da preporučam da vidiš imaju li oni to što trebaš ( http://goo.gl/e7pVNE ). Najbolje ti ih je nazvat prije da ne ideš uzalud. http://kucanski-aparati.i-mall.hr/no...steni-servisi/ Što se tiče majstora, nažalost nemam preporuka jer sam sitnice dosad sam sređivao.
Najgore se sekirat!!! Acer TimelineX 5830G |
09.09.2014., 01:59 | #146 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Kod perilica me najjeftinije ovlasteni dolazio :P Otisli lageri na gorenju starom 20+ godina (prvi put :P :P), popravak oko 400kn. Jos ga pitam, dal da mjenjam masinu, kaze, ako radi, nebudi lud, jest da je malo oronula, ali miljama iznad ove nove elektronike A kad mi je otisao neki kontakt na vratima pa nije htjela palit sam zvao nekog privatnika, kao, jeftinije, dosao, promjenio neku kvacicu u 5min u uzeo 200kn Kad vidim koliko se ovaj ispizdio za te lagere promjenit zao mi ga u odnosu na ovog privatnika. |
13.09.2014., 19:52 | #147 |
Postovi: 424
nemojte se smijati ako pitam Koliko vremena treba da se opere veš u veš mašini? zašto pitam, imali smo do jučer staru gorenje wa482, i danas kupili Candy GC 1462D1, poanta je da pere veš duže, znači okrenili smo na 60 i malo smanjili centifugu na 900 i pokazala je 3h vrijeme koje odbrojava! pa onak sam mislio, nova tehnika i sve to al nebi trebala prat krače? tnx
13.09.2014., 22:29 | #148 | |
PCEkspert Agent
Postovi: 5,241
Ovisi na kojem programu si prao.
19.09.2014., 23:55 | #149 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
ako netko treba kombo znaci perilicu i susilicu 2u1 preoruka za indesit radi svaki drugi dan i evo vec 4 godine sve 5 a nije neka bezobrazna cijena... |
22.09.2014., 11:40 | #150 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 10
Whirpool, neka jednostavna, preko osam godina, pere bar tri puta tjedno, niti sitnica problema. Majstor je skidao dvadesetak godina staru Gorenje (koja je bila jako dobra), pa je rekao da on to nebi mjenjao, ali pet, šest godina će služiti. |
