Staro 12.05.2003., 12:22   #1
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Koliko se grije Wili ?
Kolika je prosječna temperatura na P4 1600 Wilametu ljeti s nekim
onako ne baš kvalitetnim coolerom meni je oko 43/44 je li to puno?
mrki je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2003., 13:01   #2
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Kolko znam Goran ima jednog u firmi koji je na 60 il 70C. Ja sam imal par komada koji su radili oko 55-65 tak da je ovo tvoje niska vrijednost.
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2003., 14:52   #3
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Ma, popravil sam ja to. Ispalo je da je hladnjak dodirivao proc samo na jednom choshku, otprilike 1/5 povrsine. Istanjio sam malo kolicinu pate, i sjeo se na hladnjak da sto dublje udje. Iako sada dodiruje samo pola povrsine proca, znatno manje se grije, 46°C. Hladnjak nije BOXan, vec nekakav shit Titan s tankim 7cm ventom. Bilo bi zasigurno bolje da je BOXan, ali sto se moze.
Naime, problem je kod jeftinih P4 ploca da je onaj plasticni drzac za hladnjak lose napravljen, pa hladnjak ne moze do kraja uci i doci do samog proca. Pripazite na to, jer situacija bas i nije vesela. Nisam mogao vjerovati kada sam gledao kako se temperatura podize 1°C u sekundi, da bi pri 80°C ikusur izvuko kabel od napajanja. Tada sam isao provjeriti o cemu je rijec i imao sto vidjeti: hladnjak niti nije dodirivao proc!
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2003., 14:59   #4
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
BDW, kada se aktivira termalna kocnica na P4? Uvijek me to zanimalo, a nikada to nisam uspio zapamtiti.
my UD stats
Staro 12.05.2003., 15:15   #5
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
Re: Koliko se grije Wili ?
ma to je super temperatura
pogledas koja je sobna temp. ljeti , a jos kazes da imas srot cooler ...
sve u svemu to je sve dobro debelo u granicama normale
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2003., 16:21   #6
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Postovi: 570
nitko nije precizan kaj se tice te granice odnosno temperature koja ce pokrenuti thermal thorttling
Kod Intela sam nasao nesto (na dnu stranice je tablica)
ali nisam bas zadovoljan zato kaj sam cuo od deckih iz prakse da su se temperature digle 85-100 °C
vecina ekipe skuzi tek kada im komp bude smrtno spor da nekaj nije u redu , onda pogleda u kuciste i skuzi da je zaboravio stavit fvent. ili mu se cooler odljepi i ostane na dva serafa (Joza)
ja ne bi htio isprobavat do koje bu se najvise temperature digao odnosno kada ce se ukljucit TT
xxx
Staro 12.05.2003., 20:17   #7
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Da cooler je stvarno neki noname ali vrti se oko 5500 rpm-a samo on je mali kao za P3 , a temperatura je 43/44 maximalna npr u UT2003. Dok u normalnom radu je oko 39 , samo što sam obrisao onu bijelu pastu a stavio srebrnu prko CPU-a.
Staro 12.05.2003., 20:52   #8
CyberLord
CyberLord's Avatar
Lokacija: 00
Postovi: 323
Maksimalne radne temperature:
Tualatin Pentium 3 - 70
Pentium 4 Northwood - 74
Athlon Thunderbird - 95
Athlon Thoroughbred-B - 85
Screew you guys, I'm going home!
CyberLord je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2003., 22:33   #9
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Izgleda da se nismo razumjeli meni maximalno naraste do 44
a znam i ja max. radne temp,.
Staro 12.05.2003., 23:15   #10
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Koliko RPM-a ima orginal cooler za P4 i jesu li bolji od ovih sa strane gigimigi i sl..?
Staro 12.05.2003., 23:22   #11
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Postovi: 570
ima oko 3100 , 3200 rpm-a
mislim da je to cist solidan kuler i da je bolji od "ovih sa strane"
xxx
Staro 16.05.2003., 00:33   #12
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
E danas sam postavio orginal Intelov Cooler na Vilija i to je uistinu užitak za uho a sad se grije samo oko 33/34 C*
