16.06.2012., 18:09 | #4021 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,528
Jedino sto je skriveno je sata kabel od SSD-a. Straga je sve povezano plasticnim vezicama, jedvo zatvorim stranicu A gore di ti je prazno ubaci onu jednu plastiku za hard da ne stoji prazno i odma ce se manje vidit kablovi straga Dodi kod mene pa cemo napravit bolji kejbl job
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.06.2012. u 18:18. |
16.06.2012., 18:22 | #4022 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ajde potrudit cu se jos malo onda xd, Iz sinja si jebemu ,ako ces doc do splita pomoć necu se bunit |
16.06.2012., 18:27 | #4023 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,528
Za front panel kablove uzmi snake skin / plasticnu cijev ( obojas u crno ili pogledaj ima li bas crna po centrima ) / cak i crne slamke siroke tako sam frendu sakrio kablove ( nemam sliku nazalost ) al ispalo je odlicno A moze i to, idem u ST na fax pa cemo se dog EDIT: Nee, VSS - Zastita na radu..al vec s ovim spamamo temu, pa da ne ljutimo moderatore javi se na PP
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.06.2012. u 20:31. |
16.06.2012., 20:00 | #4024 | |
Torrent freek
Postovi: 3,912
Većina očito ima jedan disk i ne koristi uopće nikakve portove na kućištu, a par njih ni ne pali kućište na tipku, pošto kabel nije povezan Inače ima 690tka mjesta otraga, treba samo malo nagurat (ovo je stara slika, sad je situacija još gora)
16.06.2012., 20:17 | #4025 | |
Postovi: 533
16.06.2012., 21:26 | #4026 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Osim tog SATA power kabela s dva konektora, imam u HX520 spojen jedan molex s dva konektora koji se nalazi iza matične (na jednom od njih je spojen BitFenix molex adapter sa tri 3pin konektora koji spušta ventove na 7V) i jedan PCI Express power kabel koji mi napaja grafu. Vent od proca i bočni vent su spojeni na PWM konektore na matičnoj i to je (što se tiče spajanja) to. Optika je naravno eksterna (LG kocka best buy), jer se koristi gotovo nikad, pa ni tad. |
16.06.2012., 22:25 | #4028 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
17.06.2012., 13:34 | #4030 |
Postovi: 666
Meni pa tako izgleda bezveze i pomalo prazno...odjednom samo odsječeno i velika praznina gdje nema ničega. Ne vidim razloga da se mora taj kavez vaditi, osim ako ne stavljaš radijator za vodeno tamo dolje, što i glavni razlog zašto su opće i napravili mogućnost da se to može maknuti. |
17.06.2012., 13:38 | #4031 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Potpis ... sad baš malo gledam i ne vidim ćemu potreba ga vaditi pošto nemaš radijator, ajde @QuidZz ga je izvadio, ali je on napravio puno uredniji posao. Od početka godine su 4 CM 690-tke bile kod mene i kablovinje je stvarno lako za srediti bilo modularno ili normalno napajanje. |
13.07.2012., 21:53 | #4034 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,087
Efo mof lepotana: Kučište je inace Casecom 6788 Došlo cca 230kn i moram rec da je fenomenalno za taj cjenovni rang. (bocnu pleksi rupu sam dao napravit posebno, jer kad bi kroz bocni mash uvlacil vent nekakav preglasni čudni whoooš se čul) Moj kejbl menađment! Da se bolje, al sam lenguz.
__________________ < |
