08.08.2011., 22:35 | #871 |
Postovi: 7,566
Zadnja informacija je bila da se službeno predstavljaju u rujnu. |
15.08.2011., 15:47 | #872 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 79
Ima li kakvih novih informacijama o X8, nekakav konkretan rok i kad stizu kod nas i hoce li biti pojeftinjenja X6, jer u skorije vrijeme planiram se malo popraviti hardverski (1090T)?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:23. |
15.08.2011., 16:21 | #873 |
Postovi: 7,566
Za jedno mjesec dana stiže Bulldozer, a kod nas bude valjda stigel u slično vrijeme, tj. s kojim tjednom zaostatka. Najskuplji osmerojezgreni modeli budu išli za $300. K10 Sempron, Athlon II i Phenom II modeli su već sad u EOL fazi, a AMD ih namjerava kompletno povući iz prodaje početkom 2012., dok su narudžbe za te procesore već prestali uzimati. Najavljeni su Sempron i Athlon procesori koji budu bazirani na Llano modelima, tj. namijenjeni su FM1 pločama. Zapravo riječ je o Llano derivatima zapakiranim u Sempron i Athlon brand. U slučaju da postojeći Athloni i Phenomi pojeftine dolaskom Bulldozera, teško da bude dugo trajalo, jer treba prodati i nove procesore, a stvar ne šljaka, ako se konstantno ruši cijena starim modelima. Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.08.2011. u 22:10. |
15.08.2011., 22:05 | #875 |
Postovi: 7,566
Ne znam, prati cijene za taj procesor, pa kak se bude približaval dolazak Bulldozera odluči kaj ti se bolje isplati. |
16.08.2011., 05:09 | #876 | |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
No ako ti gledaš samo na pad cijene, onda možeš uzet x 6 1090T. Al svatko za sebe zna najbolje, pa sam zaključi što je najbolje za tebe. Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:23. |
16.08.2011., 09:18 | #878 |
Postovi: 79
Pa ovako (ne bih previse bas off topic ), po svemu vidjenom, procitanom i ponudjenom od strane X6, mislim da ce najbolje odgovarati nekim mojim potrebama - svakako namjeravam ukombinirati i nesto brze DDR3 module, pa i samom njihovom kolicinom (6 - 8GB), sto mi je sada nedostatak na DDR2, a opet i tu dobijam na preformansi (uz odredjeni postotak) tu je svakako onda i nova ploca koja ima dosta osvjezenja i novosti (za mene) u odnosu na sadasnju Gigabyte P31 plocu. Dakle svakako zelim ovu platfomu (po nekoj mojom procjeni u odnosu sto trebam) vec neko vrijeme jer vidim da su preformanse ovakvog procesora dosta dobre i zadovoljavajuce u odnosu na predstavljenu cijenu na trzistu. S druge strane volim multitasking i višestruko ga iskoristavam, svakako i zaigrati neku dobru igru, radim dosta i oko dizajna, ima tu jos stosta - u svakom slucaju mislim da ce jezgre biti iskoristene.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:25. |
16.08.2011., 12:14 | #879 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 838
Ja sam jedno vrijeme razbijal glavu dal bi mi bilo bolje uzet X6 ili i5 sandy bridge. Glavna bi svrha bila 3ds max i renderiranje. iako je X6 brži u rendanju, i5 je skoro u svim ostalim segmentima bolji (a i noviji je pa prema tome možda i dugoročnije rješenje zbog socketa). Tak da mi više znači performansa samog izvođenja programa od rendanja, jer mi je finalni render rezolucije 1024x768 tako da na kraju krajeva nisu to ogromne uštede vremena. Na kraju sam odlučio pričekati da AMD izbaci novu seriju jer bi čak možda uzeo nekog 8 corea, a ako ne moguće da budu cijene malo pale Intel pandanima. Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:26. |
16.08.2011., 19:32 | #880 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
Ili čekaj ili odma uzmi X6 i ploču koja podržava nove modele (Vulldozere) pa kad zatreba nadogradiš. Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:26. |
07.09.2011., 11:01 | #882 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
ASUS E45M1-I Deluxe updates Fusion in Mini-ITX format
ASUS is coming out with several new models on the AMD E market where the Mini-ITX model E45M1-I Deluxe is perhaps the biggest attraction.
skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.10.2011. u 22:13. |
25.10.2011., 20:26 | #883 |
Postovi: 95
AMD Trinity APU detalji
Naslijednika Llano čipova možemo očekivat krajem Q1 ili početkom Q2 iduće godine. Bit će to druga generacija buldožer jezgre sa AVX i AES-NI setom instrukcija, DDR3 2133Mhz memorijom, Turbo core 3 generacije. Prema AMD-u procesorski dio bit će 20% brži od sadašnjeg Llana, dok grafika donosi dobit čak 30% uz novi Video Compression engine i EyeFinity tehnologiju. Izvor
Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.11.2011. u 21:03. |
08.11.2011., 17:07 | #884 |
Postovi: 7,566
AMD 1090FX i 1070 ChipsetIn 2012, AMD chipset family will be led by the 10-series chipset. At the very top is AMD 1090FX northbridge, followed by 1070. 1090FX will be designed to give out two PCI-Express x16 links, which can then drive up to four graphics cards. The 1070, on the other hand, gives out just one x16 link, which can drive up to two graphics cards. AMD will scrap its present model of 990X and 970, in which the northbridge is essentially the same piece of silicon, with the 990X having lane switches and supporting CrossFireX. A big revelation here is that the 10-series chipset will not feature PCI Express Gen 3.0. We'd normally expect AMD to be at the forefront of supporting new technologies. If we remember, AMD 790FX was the first AMD platform chipset in the industry to feature PCI-Express 2.0. Also, it is highly likely that AMD's Radeon HD 7000 series graphics, which are slated for later this year, will support PCI-Express 3.0 interface. Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:08. |
14.11.2011., 02:07 | #885 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,098
ajde da ja sad pitam nesto vezano uz AMD-ov CPU koji sam cuo da ce spojit i u GPU. koliko ce ta grafa biti uopce kvalitet/jaka? ce to biti nesto kao HD 5xxx serija ili 6xxx i ce to biti neke mid end gejmerske ili je to obican drek ko do sada sto se integriraju na ploce uredske - ono tek toliko da nesto postoji ? Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:06. |
14.11.2011., 02:11 | #886 |
Postovi: 7,566
Pročitaj si ovaj članak - AMD Llano on the Desktop, (a to je samo jedan u nizu), jer AMD već priprema drugu generaciju APU modela. |
14.11.2011., 04:58 | #887 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,098
ooo pa to nije toliko losa stvar. covjek si kupi tak nest i vec ima i dobar CPU i srednje klasnu grafu za pokretanje ok igara do ~2010 ili se varam ? naravno cijena ce biti presudna u tom pogledu isplativosti. btw hvala za link ^^ Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:06. |
16.11.2011., 13:22 | #888 |
AMD reportedly cancels Krishna, Wichita - Ovo me jako rastužilo. To je područje u kojem je AMD napravio luđački kvalitetan i odmjeren posao naspram konkurencije sa Brazosom. Iskreno sam se jako nadao da će doći low power Wichita sa 4 jezgre jer mi je to bila želja imati u novom laptopu u prvoj polovici 2012. Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:05. |
14.02.2012., 09:24 | #889 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Evo neke nove informacije za desktop varijante. Šta kažete istinito il izmišljotine ko sa nvidinim glupostima? Nisu kinezi izmislili pa ono. Izvor: Nordichardware, tj. turci. |
14.02.2012., 11:19 | #891 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 399
Zanima me Fusion procesori. Ako imas Fusion CPU i Nvidia graficku karticu, da se resursi (kad se npr. vrti igra) dijele izmedu čipa na Nvidia grafi i grafičkog čipa na CPU? |
14.02.2012., 15:21 | #892 | |
Postovi: 95
Očekivano da su taktovi viši u odnosu na Llano ali zar nisu spominjali podrška za DDR3 2133Mhz? Novi FX 4170 na AM3+ ima također 2 modula na 4.2Ghz, turbo 4.3Ghz sa 125W TDP. Malo mi je nategnuto ovo 3.8Ghz i 4.2 Ghz sa turbo opcijom i grafikom 7660 da je samo 100W TDP. Ako je točno onda je to super. Naravno, treba uzet u obzir nedostatak L3 keša.
30.04.2012., 16:53 | #893 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 399
Pise http://www.techpowerup.com/162843/AM...PU-Tested.html da ce novi APU biti FM2 socket, no kodnas nema FM2 ploce. Da li taj CPU ici na FM1 MBO? |
30.04.2012., 19:21 | #894 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
pa kad dođu procesori doći će i ploče
"Water! Why does it always have to be water?!" |
30.04.2012., 19:37 | #895 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 399
Valjda ce biti bolje od Bulldozera. |
14.06.2012., 18:27 | #898 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 399
A kada dolaze kod nas nasljednici Bulldozera, AM3+ s. ? I kako se zovu ? Jel ce konkurirati core i5? Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 15.06.2012. u 11:36. |
15.06.2012., 02:39 | #899 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Krajem godine bi trebali doći. Ne očekuju se drastični pomaci u performansama, najviše poboljšanja se očekuje na području potrošnje. Bulldozeri već sada konkuriraju i5, samo je pitanje za što ga koristiš |
15.06.2012., 11:37 | #900 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 399
