07.04.2018., 14:34 | #4442 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-270...nchmarks-leak/ Ne znam jeli ovo inžinjerski primjerak 2700X procesora, ali po ovim testovima OC potencijal i nije baš nešto.... možda je stvar i u ploči tj. u Biosu. |
07.04.2018., 17:01 | #4443 |
ocekivao sam na svim jezgrama barem +100mhz od boost takta |
07.04.2018., 19:23 | #4444 |
Postovi: 14,575
To vam je to dečki. Izgleda da sam skroz pogodio (ono što je 3.9ghz prvoj seriji ~ 4.2 ghz i jedini ful siguran OC za skoro svaki primjerak, 4ghz~4.3ghz, 4.1~4.4), al još ćemo vidjeti. U najgorem slučaju će jako "loš primjerak" kod refresha ići 4.1ghz, što bi u prvoj seriji bio fenomenalan primjerak. Hype kod refresha uopće nije ni postojao. Čim sam na službenim info od GloFo vidio da je novi "half node" kao 10% bolji od 16nm (density i sl.), a da ga pri tom ne uspoređuju sa 14nm je značilo da je razlika samo jednoznamenkasta. @Brko Jesi probao LLC2 i veću voltažu? Kod mene se ispostavilo da je llc3 i na više manje korisno od malo veće voltaže, glede tempereatura i sl. |
07.04.2018., 19:54 | #4445 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Probao sam LLC2 davno i nije mi se pokazao kao dobar. Radije držim LLC3 i sa time stvarno nemam problema. 4,2 GHz sa 1,3-1,35V... može, odmah potpisujem. U tom rangeu mi je i sada sa ~3,9 GHz. A i zašto mislim da BIOS i X370 ploče nisu JOŠ u punoj snazi: Moj na 3,9GHz: Od lika iz Čilea na 4,0GHz: Ryzen 5 2600 ima kudikamo bolji IMC, ne može onda biti vidljivo lošiji. Oboje imamo B-die C14 RAM s time da on čak ima i veći takt memorije. Stvarno mi nije jasno. 100 MHz na procesoru i 133 MHz više na ramu sa istim latencijama. Isti čipset, i druga najjača ploča AM4. Zato mislim da nećemo ništa 100% znati do 19.04. ili do prvog BIOS-a kojeg dobijemo na C6H i dok ne tutnem R5 2600 na ploču. I ono što se vidi, latencije su dosta snižene. Tu je taj napredak, komunikacija između CCX-a i to da možemo ganjat 3600 C14 1T Nećemo dobiti puno na samom taktu, 200-300 MHz, ali imam filing da ćemo dobiti dosta na overall performansama. To je u biti trebao biti prvi Ryzen, da je bilo još malo peglanja ali ko bi to dočeko Update: Evo malo više ohrabrujućeg scorea (ipak je stvar u BIOS-u). Lik je provoza R5 2600X na najboljoj ploči I još kaže da je BIOS poprilično "raw" za bilo kakva daljnja fina podešavanja. Ali napredak u IMC-u je strahovit. 3600+ sa C14. To je to. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.04.2018. u 14:32. |
09.04.2018., 20:33 | #4446 |
Postovi: 14,575
11.04.2018., 08:04 | #4447 |
Postovi: 14,575
11.04.2018., 13:30 | #4448 |
Postovi: 343
Evo još dvije nove X470 MB... https://www.tweaktown.com/news/61375...ked/index.html https://www.tweaktown.com/news/61424...sed/index.html |
12.04.2018., 00:40 | #4449 |
Postovi: 343
AMD Ryzen 7 2700X, OCed to 4.2GHz & Benchmarked in Battlefield 1 https://wccftech.com/ryzen-7-2700x-o...battlefield-1/ Evo i linka na YT, OC na 4,3GHz all cores.. https://www.youtube.com/watch?v=3lPFQf1-pkY |
12.04.2018., 10:46 | #4450 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,681
12.04.2018., 10:54 | #4451 |
Protupožarac
Looks promising. Ipak je BIOS trebalo malo popeglati. To je odvrtio na 0001 alpha biosu (testni pre-beta BIOS) koji je In The Works i bude spreman 19.04 (barem kako Elmor kaže). 4.25Ghz sa 1.3~1.35V je sve što tražim i želim od svog 2600X Inače, AMD kaže da je 1.425V max safe voltage za 24/7 100% usage. Tako da do 1.43-1.44V bi svatko trebao mirno spavati od briga za degradacijom. Samo je problem to ohladiti. Još tjedan dana... Sent from Mobara |
12.04.2018., 12:16 | #4452 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Brko, "After several issues with the memory "... koji k je s tim amd platformama i peglanjima biosa 3 godine? NHF, ramzisljam o promjeni platforme ali ovo nema smisla. Da, jadni supci smo naviknuti na mjenjanje ploca kod intela stalno i zamjeram to. Zato bi htio prec na ryzena. Ali kod intela piknem ram i komp radi. Nemam vise zivaca i vremena za poluproizvode
Bez potpisa. |
