Avocado
Postovi: 7,856
Preski+Al-Cu zalman=grijanje
sad sam nabavio zalmana al-cu 7000b led i zamijenio ga sa box kulerom na svom 2.8E. za pastu sam koristio onu koju sam dobio uz zalmana (nije bilo AS5, nema je 2 tjedna) i, pazi sad, razlike su 1-2C max! kod frenda na 3.0E sam isto zamijenio (samo je al-cu bez led, sa istom pastom), a kod njega je temp pala za znacajnih 10C! jel ce pomoc AS5 pasta?
Spoiler alert! |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Negdje sam čitao da je taj LED zalman lošiji od normalnog. Možda ti frend ima bolje provjetravanje. To je razlika temperature u idle ili pod load? AS5 smanji temperature, ali 10C ne vjerujem. Možda ga nisi dobro smontirao sebi... Ili on ima drugačiju matičnu, pa mu drugačije očitava temperature... BO
Avocado
Postovi: 7,856
ma to je vf-700alcu led losiji (navodno) od obicnog. ma moj je frend imo prije zatvoreno kuciste bez ijednog venta pa je razlika ocekivano veca ![]() a ja imam 120 mm blow, ma 40 C je cist ok temp.
Spoiler alert! |
#4 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#6 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
I da, koristim Fanmate samo za to da ga smanjim na minimum i ostavim tako ![]()
Avocado
Postovi: 7,856
kako mogu zivjet? e to ti je umijece opstanka, imaju je sam rijetki ![]() ne bi koristio fanmate da mi iz nekog cudnog razloga speedfan hoce smanjit brzinu venta, ali nece.
Spoiler alert! |
Postovi: 127
Da nemaš možda Abit IC7 ploču, jer i ja sam isto imao box kulep pa stavio Zalman 7000 Al Cu i isto tako temp je ostala ista, kad sam kasnije skontao da na mojoj ploči su pobrkani nazivi senzora za CPU i PWM tako da mi sezor od CPU nije od CPU nego od PWM a temperatura PWM se smanjila za tako oko 10C, znači provjeri ostale temperature kao se kreću, meni na P4 3E na def jidle je 33C a opt 42c!
CPU Pentium 4 3E MBO ABIT IC7-G RAM OCZ Platinum Rev2 2x512MB VGA ATI Radeon X850XTPE HDD WDC1200JDX2; WDC800; WD740GD; WD1200JB OKO LG F920P POW Chieftech 420W DF CAS Chieftech Bravo BIG |
Avocado
Postovi: 7,856
imam cpu temp i aux temp. ova aux temp se krece kako bi se trebala temp proca, od 34-46, dok se ova cpu zna popet i na 67! imam d865perl intel
Spoiler alert! |
