Staro 02.07.2022., 13:32   #1
legnum7
Datum registracije: Jul 2022
Postovi: 5
Speed home wifi (arcadyan - okrugli mesh repeater t-coma) username i password
Pozdrav,
Molim vas ako netko zna username i password da mogu pristupit postavkama ovog uređaja.
Dobio sam ga od T-coma prije par godina, u međuvremenu sam se prebacio na iskon i nitko nikad ga nije tražio ni došao po njega.
Sad mi idealno paše jer je wifi iskonovog rutera u najmanju ruku loš.
Uspio sam namjestit da prima internet preko kabela i šiba ga dalje putem wifia te ga wpsom spojio na idući repeater
No trebaju mi podaci s kojima mogu uć u njega da setupam ime, šifru itd wifia.
T-com je od nikakve pomoći a ni s googleom nisam imao sreće.
Password mi piše iza routera.
Ip adresa bi trebala biti 192.168.2.1 (tu mi nudi da upišem korisničko ime i lozinku)
Probao sam kombinacije admin/administrator/user i tu lozinku i bez lozinke, sa velikim prvim slovom, no dice.
Bio bi jako zahvalan na informaciji korisničkog imena.
Lp!
legnum7 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2022., 13:59   #2
Postovi: 23,561
Šta piše na naljepnici, koji je precizno model ?
Ako ga resetiraš mora raditi šta piše na naljepnici na njemu.
Pazi, tada će vjerojatno promijeniti i WiFi postavke.
Jeli možda WE410443 model ?
Manual > https://www.singtel.com/content/dam/...43-ST_v1.2.pdf
Pošto taj uređaj ima TR069 support možda je preko te opcije dobio neki drugi user / pass (kojega jasno ne znamo) kada je radio u paru sa T-Koma routerom.
Jesi probao user + pass sa naljepnice ?
Jesi li suguran da mu je IP=192.168.2.1 ?
Onda ti je problem šta je to vjerojatno u drugom mrežnom segmentu, jeli ti otvara / prikaže gui konfig ?
EDIT: Možda pomogne manual za stariji model > https://fccid.io/RAXWA4001C/User-Manual/Manual-533228
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.07.2022. u 14:05.
Staro 02.07.2022., 14:13   #3
legnum7
Postovi: 5
Hvala na brzom odgovoru!
Na naljepcini piše samo:
ARCADYAN - Speed Home WIFI
Password: xxxxxxx da ne tipkam
S/N: xxxxxxxxxx
MAC: xxxxxx
SAP: xxxxxx
Ništa više.
Taj we410443 ima istu formu ali ne i tipke ko ovaj.
I mislim da je t-com stavio neki svoj username, zato pitam. U korisničkoj podršci nemaju pojma i na njihovim stranicama isto nema nikakvih podataka o ovome.
Vrlo vrjerojatno je dolazio u kombinaciji sa Speedport smart 3 kojeg isto imam tu. ni na njemu ne piše username, smao password (i od njega i od wifia)
Siguran sam da je 102.168.2.1 - otvori se kutija gdje me traži "korisničko ime" i zaporku.
Pošto traži korisničko ime, siguran sam da nije drugi repeater (xiaomi ac1200) - taj nema konfig preko ip adrese + ako kojim slučajem ima a nije nigdje napisano, sigurno neće bit na hrvatskom
Staro 02.07.2022., 14:34   #4
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Autor legnum7 Pregled postova
Ako taj tvoj ima dva Ethernet porta, onda je isti kao jedan moj.
Nebitno koji je trenutni password na njemu, nakon hardware reseta pri ponovnom dizanju bit ce na njemu onaj password koji je na naljepnici.
Prvo na routeru iskljuci WiFi, da se Arcadyan slucajno ne spoji na njega, onda ga kabelom spoji direkt na komp (NE na router) i stisni hardware reset (drzi stisnut minimum 5sek). Tako ces dobit default password koji mozes kasnije mijenjat. Mislim da mu je default IP nakon reseta 192.168.1.254, al nisam siguran.
Jedina glupa stvar na tom uredjaju je da kad radi u AP modu onda mu treba 15min (petnaest minuta!) da zavrsi boot do kraja. U AP modu gore zeleno samo prve dvije ledice, treca je ugasena, a cetvrta je žuta...
Pazi, NE spajaj ga na "Speedport Smart 3" router, jer ce se onda automatski prebacit na "Mesh" konfiguraciju i vise neces imat pristup njegovoj konfiguraciji. Ako ga namjeravas spajat na Speedport Smart 3 router, onda na tom routeru prvo moras iskljucit "Pairing"! Prvo stisnes "Unpair" za taj WiFi i zatim "Stop Pairing". Tek onda ukljucis napajanje za Arcadyian!
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 02.07.2022. u 14:58.
Staro 02.07.2022., 15:46   #5
legnum7
Postovi: 5
Je, ima 2 ethernet porta.
Speedport smart 3 ne koristim uopće, zaboravite njega
Nisam siguran ako sam dobro shvaćen.
Ne treba mi password. Treba mi username.
Resetirao sam ja njega. Al postoji mogućnost da ga nisam dobro resetirao pa ću probat opet.
al da ne prolazim kroz sve to, ako znate username za logirat se na svoj, zahvaljujem
PS. trenutno mi radi u ap modu, spojen je lan kabelom na iskonov v45 (na kojem sam ugasio wifi jer je nikakav) te sam preko wps-a spojio njega (okruglog) sa repeaterom (xiaomi ac1200).
Problem je taj što okrugli (speed home wifi) ima ubibože naziv mreže (defaultnu tcomovu) i šifru te je 2.4. Htio bi da šiba sam 5ghz mrežu te da se ac1200 spoji na njega preko nje da imam bržu mrežu u kući (zbog plexa i sl).
A ništa od toga ne mogu promijenit bez usernamea i passworda. a password imam ili bar mislim da imam
Zadnje izmijenjeno od: legnum7. 02.07.2022. u 15:52. Razlog: Dodan PS.
Staro 02.07.2022., 15:57   #6
Prezime
Postovi: 4,337
Za reset moras drzat tipku minimalno 5 sek, mozes i dulje da si siguran
Nakon logiranja dobijes ovaj izbornik:
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 02.07.2022. u 16:05.
Staro 02.07.2022., 16:57   #7
legnum7
Postovi: 5
Čini se da sam se pokušao spojiti na nešto drugo na mreži
Bilo mi je čudno kako meni kod tebe izgleda drukčije nego kod mene, da bi na kraju ispalo da sam se ipak pokušavao spojit na nešto drugo. još nisam siguran šta.
Anyways, uspio sam, ip mi je bila 192.168.5.11
username admin, password onaj iza.
Puno vam hvala!!
Staro 18.09.2022., 10:19   #8
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,517
Kako pristupiti "okruglom" od t-coma? Sve sam probao, ne ide
Staro 18.09.2022., 20:17   #9
Prezime
Postovi: 4,337
Jednostavno: spoji ga zicom na komp i resetiraj drzeci reset gumb dulje od 10 sekundi.
Nakon sto se ponovno digne spajas se na "okrugli wifi" pomocu podataka na njegovoj naljepnici.
Staro 18.09.2022., 21:49   #10
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,517
Da, probao, ali nema na naljepnici ip adrese na koju se spaja
Staro 18.09.2022., 21:53   #11
Postovi: 23,561
Probaj preko gl. routera saznati koju ip adresu mu je dodjelio.
Staro 18.09.2022., 22:13   #12
Hexx
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Spoji ga na PC pa otvori cmd.
U cmd-u upiši "arp -a" pa ćeš dobiti adrese svih uređaja u mrežu, jedna od tih je adresa uređaja na koji se pokušavaš spojiti. Adresa koju tražišš bi trebala biti 192.168.x.x tako da pokušaj svaku adresu tog tipa koja se nalazi na popisu.
Hexx je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2022., 23:15   #13
Prezime
Postovi: 4,337
Autor imaticx Pregled postova
Onda postupi ovako: prvo na routeru (pretpostavljam da je to Speedport Smart-3) otvori postavke za "Smart WiFi" i tu pod Paired repeaters prvo stisni "Stop Pairing" i zatim u sljedecem redu, ako je vec uparen Smart WiFi, stisni "Unpair".
Sad spoji ŽICOM resetirani "okrugli wifi" na router, koji ce mu dodjelit IP adresu, na koju ces se onda moci spojit zicom. Pri prvoj konfiguraciji mu dodjeli fiksnu IP adresu, da se ubuduce uvjek mozes spojit na njega.
Jedno upozorenje, pokretanje tako NEuparenog "okruglog wifi-a" traje punih 15 minuta do potpunog smirivanja svih lampica. Gorit ce ti prve dvije zeleno, treca ce bit ugasena a cetvrta ce bit zuta...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.09.2022. u 23:24.
Staro 19.09.2022., 08:28   #14
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,517
Probam poslijepodne, pa javim rezultate. Hvala
