Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
WiFi umrežavanje doma
Pozdrav svima, Imam doma situaciju za koju nisam pametan kako riješiti, pa se nadam da pišem u dobroj temi... U stanu nemam mogućnost provući LAN kabel od rutera do računala, a udaljenost od rutera do računala mi je oko 15 metara. Na toj udaljenosti ima par betonskih zidova i WiFi signal je do kompa praktički 0. Trenutačno sam PC spojio preko struje, odnosno onih Powerline adaptera, ajmo reći da radi, ali dobro je samo za surfanje. Neki download ili gaming je stvarno osrednji, jer imam optiku u stanu, a kroz utičnice do kompa mi dođe samo 30 Mbps DL. Uz to sve kada igram, Ping je nestabilan, package loss nekad 0, nekad divlja itd. Jedino pametno rješenje, meni kao laiku, se čini mesh wi-fi rješenje kao npr TP-Link Deco M9 ili neki drugi proizvođač. Da li mi možete pomoći sa savjetom, želim do kompa dovući najbrži internet od rutera što ću moći i da imam normalnu i stabilnu vezu. Kako je stan dugačak, ovo mi se čini dobro rjesenje jer ću u drugom dijelu stana pojacati WiFi signal. Molim vas, može pomoć, vec sam lud od ovakvog interneta 🤯🤯🤯🤯 Hvala unaprijed! Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
Postovi: 4,730
Preseli komp Ili nađi put za kabel |
Powaaa user
Postovi: 160
Hvala ti na odgovoru, ali nisi mi baš pomogao 😋 Preseliti komp ne mogu, a kabel za provući trebam preko 25 metara i ne mogu ga sakriti baš tako da mislim da neće biti opcija. Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
Powaaa user
Postovi: 160
Sa meshom bih mogao složiti u recimo tri točke da se sve praktički vide. Prva do druge, druga da vidi treću i onda iz treće kabel u komp. Jel to ima smisla? Mora biti bolje od powerlinea i struje ili? Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
#7 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
U zadnje vrijeme, mesh oprema ima po tri wifi kartice u sebi. Prve dvije su 2.4 i 5GHz za klijente, treća 5GHz za komunikaciju između uređaja. Problem je što takva mesh oprema košta neke nofce, dakle iskustva su relativno rijetka, a dok ne probaš nećeš saznat rezultat. Jako ti priča ovisi o razini signala mesh uređaja između kojih je betonski zid. Tri uređaja po 1200kn, ako sam dobro shvatio, nešto jeftinije u paketu. Trošak definitivno nije mali, wifi je wifi, garancije nema ni za brzinu ni za latenciju i gubitke paketa. Dobro razmisli o kabelu.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 27.01.2021. u 07:00. |
#9 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Postovi: 1,153
Kao što su momci spomenuli, ako ideš na wifi onda se pomiri sa packet lossom i osjetim povećanjem pinga. Ja da mogu imat optiku išao bi lan kabel, pa makar ženi posred sudopera. |
Postovi: 34,025
Pomo, imaš pravo. Valjda me zavarala slika na kojoj su 3 komada. Enivej, 3 kom su 3.300kn. Još uvijek je to prihvatljiva cijena za 3-pack.
#13 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
![]() Mozes i kombinirat, pa do cca pola puta sa powerline a dalje sa Unifi do kompa... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.01.2021. u 16:16. |
Powaaa user
Postovi: 160
Isprike svima što nisam prije odgovorio, lud dan na poslu i još traje... Sada sam na powerline adapterima, 2 komada neki TP link, najjeftiniji model zapravo. Imam 100 mbps donwload kod rutera, a adapteri mi preko struje dovedu cca 30-40 mbps. Misliš da bi bolji adapteri doveli i više brzine ili je ovo neki max koji ta struja može dati. Ima netko iskustva? Apsolutni sam laik u pitanju mreža i svega, pa sorry svima ako lupetam... Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
Postovi: 4,339
Ustvari ne vjerujem jer bi u najboljem slucaju mogao ocekivat duplu brzinu, a to je jos uvjek daleko od "prave" zice ili postenog wifi sustava... |
#16 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#17 | |
Postovi: 23,567
Isto tako, jesu li uštekani direktno u zidnu utičnicu ili preko produžnog, lupeža ? Ovo "najjeftiniji model" je vjerojatno TL-PA40xx serija koja ima 100 MB mrežu i nazivno 600Mbps (75 MB/s) u idealnim uvjetima. |
#19 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 687
Ja bih samo komentirao cijenu uređaja (mesh). Vidim da ima raznih modela, od 500kn (3 pack) pa na gore. Možda i ne mora kupiti taj skuplji, neka uzme ovaj jeftiniji pa nam javi rezultate
Dazed and confused |
#20 |
Powaaa user
Postovi: 160
Pozdrav, malo sam googlao i na više mjesta našao ovaj adapter kao neki Best buy, a uz to još može i WiFi spot napraviti što mi isto odgovara. Kupio danas i isprobao, razlike u brzini nema nikakve zapravo. I dalje je na 30ak DL i oko 20UL, ping je nizak kad radi stabilno i to je to. Vidjeti ćemo kako radi, da li će se gubiti kao prethodni adapteri ili će barem biti stabilnije. Što se tiče pitanja da li je produžni ili zid, stavio sam oba komada direktno u zid. Imam osjećaj da je to to što ću moći izvući iz powerlinea. Budem pokušao premjestiti ruter i optiku bliže kompu, pa ću vidjeti kako powerline onda radi. Zvao sam nekog tehničara iz HTa da mi to premjeste. Javim rezultate nakon toga, jer za sada mi izgleda da je to to ![]() Tnx na savjetima, ako se nečeg drugog sjetite, slobodno napišite. Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#21 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ne znam kako ti izgleda stan, ali ja sam imam situaciju da stan u kojem sam sada je nekada bio dva odvojena manja stana sa zajednickim ulazom. Samim tim imam izmedju dva dijela dosta zidova i udaljenosti i dvije kutije sa osiguracima tako da sam powerline ideju odbacio. Rjesio sam to ovako, uzeo sam jedan TPlink acces point i stavio ga u, tako reci, lijevi dio stana, a u desnom dijelu mi je glavni router. Od glavnog sam izvukao ftp kabel kroz prozor, uz zid s vanjske strane i unutra u lijevi dio do acces pointa. Desni dio ima svoju wifi mrezu, a u lijevom dijelu acces point siri svoju drugu mrezu. Cijeli stan pokriven super signalom prakticki bez gubitka brzine.
#22 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@fooK - pogledaj TP-Link Deco P7, koristim na dvije lokacije i radi odlicno!!!
https://www.tp-link.com/de/home-netw.../deco/deco-p7/ prednost je hybrid backhaul (wireless + powerline)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
