18.07.2019., 09:50 | #121 |
Postovi: 5,699
Lako moguce, hub je u planu, ideja je bila da sa sa ovim hubom rijesim dvije stvari odjednom, ali kako to obično biva, ovaj AC hub je podrzan tek u Kini, tako da ga je kod nas (trenutno) nemoguce spojiti na "našu" Mi Home aplikaciju, vec treba staviti onu original, kinesku, a to je jedno posebno iskustvo Postoje ta dva huba, Xiaomi Mija Gateway koji je nekih 25$ i Aquara hub za cca 35$. Ima neko smisleno objasnjenje zasto je Aquara hub 10 dolara skuplji/bolji? |
18.07.2019., 19:54 | #122 | |
Postovi: 525
20.07.2019., 16:16 | #124 | |
Postovi: 525
Raspberry Pi 3 + Home assistant + zigbee2mqtt brigde + echo dot 3 komada za glasovne komande kroz cijelu kucu. Puno vise sam pisao o tome u topicu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=296360 Isto tako, Ikea zarulje se mogu spojiti na philips bridge pa se onda koriste sa philips aplikacijom i onda isto imas full range boja za izbor ( to sam isto koristio pa znam iz prve ruke da radi) |
23.07.2019., 19:52 | #125 |
Postovi: 8,768
Kako mrzim taj smart home koncept, znao sam da cu se sjebat Zelim 2 uticnice kontrolirati na daljinu, uzeo na primeu ED3 i u brzini ponistio TP-Link uticnice te uzeo Osram Smart+. Osram treba hub, a hub je 100 eura ili kemijanje s RPi-jem i pun k izgubljenog vremena. Da ne spominjem kako TP-Link radi bez huba (ako dobro citam). Fuck! Treba nekome 2 komada Osram Smart+ pluga, nekoristeno? ED3 cu si zasad zadrzati, mozda mu nadjem neku primjenu, al bemu sve. Bacene pare u startu.
24.07.2019., 13:48 | #126 | |
Postovi: 5,699
Boldano no1 nazalost nma veze za boldanim no2, odnosno trebao si malo detaljnije pročitat prije kupovine. Pored toliko gotovih i jednostavnih rješenja, ti napravis zajeb u startu Inače, jel netko ima iskustva sa Xiaomi Yeelight Smart Plus LED led trakom? Po internetima sve pise da je super, ali čisto da pitam prije nego naručim |
24.07.2019., 14:04 | #127 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,158
Pozdrav @srale7, ne kužim ništa u vezi ovih smart home stvari pa bi te zamolio ako možeš linkat koje gotovo i jednostavno rješenje. Plan je to smart postaviti u kuću koja zapravo ni nema nikakve instalacije još postavljene (ako je uopće bitna ta informacija). |
24.07.2019., 14:06 | #128 |
Postovi: 8,768
Greska je potpuno na mojoj strani, a u obranu mogu reci da citam smart home pizdarije otpocetka one prve teme koju ste linkali + frend to radi doma ima valjda par godina pa uvijek nesto pricamo o tome. Dok ne krenes s tim sve ti je jedan ogroman miks raznih podataka i standarda... On je na akari i homekitu. Problem je sto ne mogu razvlaciti zicu do rutera (u drugom stanu je), zelim cloud based sustav i cim manje petljati po tome (rpi je super al nemam vise vremena za to), a kako sam podstanar ni kopanje nije neka opcija. Podvuci crtu i vidjet ces da sam vrlo ogranicen dostupnim rjesenjima koja su u pravilu skuplja od kompleknijih i imho boljih sustava baziranih oko sonoffa i rpi-ja :/ I sad se osjecam ko kreten, a to mrzim Imam preskupe gadgete koji nista ne mogu napraviti. Mogu pricati s alexom. Jesam spomenuo da je prime days prekratko trajao da bi napravio posten domaci zadatak? Kreten!
25.07.2019., 11:27 | #129 | |
Postovi: 5,699
Bas all in one sistem nisam vidio, ima nekih (osnovnih) start kitova jer svaki smat sistem je drugačiji, sto zbog konfiguracije, sto zbog zelja i potreba korisnika. Ovako na prvu, sve lektro isntalacije bi trebalo izvest da budu "Smart Home ready" znači da imas normalne razvoden kutije u kojima je sve spajano tako da se poslije moze jos nesto provuć/preradit. Drugo je obavezna nula u svim prekidačima (iako imas rejesenja koja ne trebeaju nulu, ali meni je draza opcija nule. I naravno, u tvojoj situaciji (prije instalacija) ja bi se potrudio i napravi neki projekt ili bar skicu onoga sto zelis pa da ides sa vizijom i ciljem. Od brandova ti mogu preporučit Xiaomi i Sonoff jer sam se sa njima susretao i stvarno sam zadovoljan. Imas na youtubeu hrpu kvalitetnih videa, samo utipkas npr "Xiaomi smart home" i vidjet ces sta se sve moze i kako to u praksi funkcionira. |
25.07.2019., 12:02 | #130 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,158
Ma otprilike mi je jasno kako to funka ali bi se pogubio kad bi to trebalo sve pospajat, povezat i sve ostalo... Firmi koje se bave postavljanjem smarthome sustava pretpostavljam da ima? Ako da, preporuka za neku koja bi to odradila do A do Ž? Znači, i pripreme instalacija i ovoga i onog - uglavno sve što treba. |
25.07.2019., 12:54 | #131 |
Postovi: 5,699
Ja bi prije rekao da nema firme koja se bavi čisto smart homeom, ali i ako ima, vjerujem da su cijene prevelike. Ti bi htio kljuc u ruke sistem, i to je ok, samo ne znam tko ce ti to napravit/izvest, zato je najbolje malo po malo i onda sve skuzis kako funkcionira, kako radi i onda znas sustav u dusu. Nije to neka nauka, generalno |
25.07.2019., 13:10 | #132 |
Postovi: 8,768
Zbog iste stvari sam i ja krenuo citati o svemu tome jer bi nekad radili montaznu kucicu, pa bi volio napraviti pripremu (dovoljno velike saltere, provucene kablove i sl.). Uglavnom, jos moram to malo prouciti
29.07.2019., 16:03 | #133 |
Postovi: 5,699
Vi sto imate Xiaomi doma, jel bi se dalo preko door sensora sloziti alarm za ledenicu. Imam frizider (gore) i svako malo ne zatvorim ledenicu (dolje) do kraja, nego ostane otvorena 1 cm i onda skuzim sljedeci dan, gratis dobijem 3-5 kg leda u ledenici. Znači jelo postoji opcija da se slozi door sensor i da se programira npr da ako je sensor nakon 20 sec i dalje otvoren, da mi odmah javlja na mobitel da idem zatvorit vrata od zamrzivaca? Sa donej strane (prema podu) imam prostora da ubacim sensor. |
29.07.2019., 17:48 | #134 |
Postovi: 22,553
Šta će ti još jedan senzor (u nizu) ? To se složi u DIY varijanti sa alarmnim reed kontaktima i malo skalamerije ... ako oćeš može rotacijsko svjetlo palit ... https://www.google.com/search?q=reed+kontakt+za+vrata http://adria-electronic.hr/index.php...takti-rev01-16 |
29.07.2019., 21:45 | #135 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
može info, vi koji radite te home security stvari? ima li za kupiti (i kako se to zove) - bežični senzor za relej? da objasnim - magnetni senzor ili prekidač (recimo za staviti na ulazna vrata, prozor i slično) koji bi upravljao bežičnim relejem koji bi prekidao 220V. ima običnih malih RF magnetnih senzora koji šalju signal u nekakav alarm ili centralu, ali meni bi trebalo da mi "Kliknu" relej. montirali bi na vrata od terase , da kada ih se otvori prekinu prolaz struje na releju, i kada ih se zatvori da relej klikne nazad i pusti struju. je li to moguće? hvala |
30.07.2019., 12:06 | #136 | |
Postovi: 525
- ovo ti funkcionira bez greske,, s time da je prekidac zicama spojen na Sonoff i trosak ti je oko 60kn ako ti treba bezicni senzor za to onda se malo komplicira stvar |
30.07.2019., 12:55 | #137 | |
Postovi: 2,148
30.07.2019., 13:08 | #138 | |||
Postovi: 5,699
Slab sam na senzore To mi je prvo palo na pamet, ali i svi ostali aspekti idu na mlin Xiaomija (cijena, jednostavnost instalcaije) Ovo sto si linkao, samo je sensor cca 300 kn, plus treba sloziti zvučni signal, provlačit kablove, dovodit struju, brat bratu 60€ minimalno+hrpa posla. Citiraj:
30.07.2019., 13:21 | #139 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 760
meni je to slozeno na ulaznim vratima jer mala zna ostaviti otvorena vrata pa mi nakom 1 min svira alarm na gatewayu i dodje poruka na mob. Prije mi se znalo desiti da pas pobjegne jer nismo zatvorili vrata dobro ako ides do ducana pa ih na zaključaš....
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
30.07.2019., 13:33 | #140 |
Postovi: 5,699
To je to sto trebam, sad se samo nadam da ce mi taj sensor stati sa donje strane ledenice, ako ne, jbga, morat cu ga malo dignut, tj podbacit nesto pod njega |
30.07.2019., 13:39 | #141 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
po mogućnosti da je nezavisno, može bit na wifiju, ali da ne traži moju interakciju. ps - ako su senzori wifi, tj spajaju se na kućni wifi, zar nije da to cucla baterije ko ludo? |
30.07.2019., 14:05 | #142 | |
Postovi: 8,768
A ja dizem sidro od opamecivanja doma. Ne svidja mi se alexa platforma (zapravo i nema toliko veze s alexom), wifi only hubovi i uredjaji su mi preskupi za zezanje po stanu koji nije moj i po kojem ne mogu nista kopati. Cloud rjesenje i neka primitivna automatizacija bi mi bili sasvim dovoljni. Zasad se drzim timer programabilnih uticnica i bok. Ne treba mi voice. S druge strane kolega u rentanom stanu s akarom i rasberijem te saku senzora za ne tako puno soldi radi svasta nesto (glupog i korisnog). On me nekako i nategnuo da probam i ono sto sam vidio kod njega mi je user friendly i zgodno (znam, cloud, kineski serveri...). Homekit sucenje i kako to izgleda je super. Jedino nemam pojma kako to njegovo radi s androidom. Pogotovo sad nakon iskustva s alexom jos vise razmisljam da NE kupujem nista prije nego vidim uzivo Da imam ajfon visemanje bi klonirao njegov setup po svojim potrebama
30.07.2019., 14:17 | #143 | ||
Postovi: 5,699
Kolega vandal je to napravio, ja jos cekam svoj gate i senzore. Citiraj:
Ne znam sta da ti kazem, odnosno kako da te zadrzim Prvo ne znam zasto si uzimao alexu ako nativno imas android telefon? Cijene hubova su takve kakve jesu, IMHO, nisu pretjerane, sve sto kupis i koristis u iznajmljenom stanu je tvoje, tj kad se selis nosis sa sobom. Isto tako mislim i za cijene senzora. A ta instalacija kod frenda, zasto ga ne pitas kako mu to (home kit) funkcionira sa androidom? |
30.07.2019., 14:32 | #144 | |
Postovi: 2,148
https://www.bauhaus.hr/magnetni-prekidac-itm-100.html Sada vidim da tebi treba revers, otvaranje prekida zatvaranje spaja. Tada definitivno donji trust model. Krivo sam napisao, radi se o wireless senzoru ne wifi. Iskoristio sam wifi kao akronim za wireless sto je krivo. Tako spojeni reley i prekidac potpuno su neovisni. Jedan reley prima do 6 kodova tj drugih prekidaca. P.s. Vidim da trust vise nema starije neko novije modele sa reversom, tako da definitivno preporuka za Trust https://www.trust.com/en/product/712...ensor-acst-606. Ovo su zapravo "originali" ajmo to reci. Od njih je sve pocelo (Kaku). Senzori: https://www.klikaanklikuit.nl/nl/pro.../sensoren.html Releji: https://www.trust.com/en/smarthome/switching Zadnje izmijenjeno od: mann. 30.07.2019. u 15:01. |
30.07.2019., 14:38 | #145 |
Postovi: 8,768
@Srale: Ne znam zasto alexa nije dobar izbor za nas androidase Da sam isao na google mini svejedno bi morao ici na iste te wifi senzore/uredjaje. Ma nemas me sta zadrzavati, bio, vidio, probao, probat cemo opet neki drugi put. Hub me kostao nista, ali senzori su ipak druga prica pa stajem tu di jesam i samo dijelim dojmove. Zero hejt prema icemu Tip nema androide doma, nema sta isprobati. Zadnje sto sam guglao je bilo da akara jos nema podrsku s google home pa ne znam ni sto bi ga pitao.
30.07.2019., 15:08 | #146 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
sonoff ima i 433mhz bridge, na kojeg se onda spajaju takvi senzorčići, a sam sonoff se spaja na wifi pa se preko aplikacije može upravljati RF uređajima. to je sve fino (i simpatično, sviđa mi se ideja low budget low power senzora u kombinaciji sa tim bridge-om), ali zahtijeva "ručni rad". imam već sonoff smart prekidače, ali neznam kako bin to automatizirao. stvarno sam mislio da postoji jedan "set" sa jednim senzorom i pripadajućim mu prekidačem na udaljenoj lokaciji. mi bi to stavili na balkonska vrata... uglavnom za ovu sezonu je već gotovo, ali za iduću bi se dalo izvest. vidim da ima i "punokrvni" wireless magnetni senzor, sam za sebe sa trajanjem baterije "do 1 godine" uz upotrebu od 6-7 puta dnevno. kod nas se vrat otvore zatvore 100 puta dnevno barem, tako da bi baterija trajala mjesec dana :P |
30.07.2019., 15:16 | #147 | |
Postovi: 525
Mislim da bi jer ima opcija kreiranja rule-ova za stvari. npr meni senzor okine jednom kada vrijednost je veca ili jednaka nekom broju (senzor vlage - paljenje ventilatora) tu si pogledaj sve sto se moze postaviti https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules |
30.07.2019., 15:23 | #148 | |
Postovi: 525
jer gledam da sam ja sve radio DIY pa mi je otislo prilicno novaca(ali ja i imam toga hrpetinu sto jes da jes) |
30.07.2019., 15:27 | #149 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 954
serveri su naravno mainland china Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
30.07.2019., 16:29 | #150 |
Postovi: 8,768
Komentar za šolde se odnosio primarno na senzore jer meni je u pravilu to i trebalo (+ jedna utičnica). Utukao je i on čuda na Sensibo, Hue setove, pa i taj RPi, ali je krenuo s Aqarom i šakom senzora za 500tinjak kn. Da ne gnojim više
