05.06.2020., 11:24 | #1 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Polovno Napajanje Upitno (Dva Prsta Prasine)
Reko da kupim neko dobro napajanje rabljeno za jeftine pare. Kupio sam OZC 700W, onaj Johnyguru ga nije popljuvao i dao mu solidne opcije pa mi je to bila odlicna kupnja. No kad mi je doslo napajanje, unutra je bilo dva prsta prasine, i to ne one prasine koja kad puhnes izleti van nego one vec ustajale prasine. Napajanje je stalo i vjerujem da ga prijasnji korisnik nije dugo godina palio. Jel ima to kakve veze? Ja sam napajanje rasturio i pocistio i sad izgleda solidno. No na jednom kondenzatoru je bila kao hrdja na vrhu i mozda nije bas ravan taj kondenzator. To je onaj maleni kondenzator, ne onaj ogromni veliki. Mogu poslikat ako budem jos isao rastepst ga. U tom trenutku me taj kondenzator nije zabrinjavao, vise me mucila prasina, pa sam sad nedavno naletio na slike sa losim kondenzatorom i skoro pa bi taj moj usao u tu kategoriju. Hoce li to napajanje raditi? I sto se u najgorem slucaju moze dogoditi? Nisam ga jos testirao, gledam da ga probam na nekoj losoj ploci s nekim losim procesorom pa da vidim, ili mozda postoji neki bezbolniji nacin testiranja?
05.06.2020., 11:31 | #2 |
Postovi: 16,112
Prašina nema veze ako se sve očisti. Kondić ima. Vjerojatno će raditi ali pitanje koliko dugo. |
05.06.2020., 11:57 | #3 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,635
Naravno da ima bezbolniji način testiranja :-) Ajd prvo zamijeni taj kondić ... Gledaj da kapacitet bude isti,a voltažu možeš, ako je 16V uzeti 25V ili ako je 10V uzeti 16V, ali pazi samim time i kondenzatori su malo deblji,pa dal ćeš ga moć ugurati na to mjesto gdje ćeš izvaditi stari ... Kad složiš to,uključi (uštekaj) ga u struju, kratko spoji zelenu sa nekom crnom (svejedno koja) ... Instrument u ruke i čekirati sve napone ... Žuto - +12V Crvena - +5V narančasta - +3.3V Plava - -12V Ljubičasta - +5V https://www.petvolta.com/elektronika...supply-pinout/ Evo i slika ... Nakon testiranja,i ako je sve ok,spajanje na ploču ... |
05.06.2020., 13:09 | #4 |
Postovi: 22,554
Za testiranje su ti manje - više sve rekli, za zamjenu tog spornog elektrolita ako ti napajanje ne treba momentalno: - odlemi / izvadi vani - na netu nađi karakteristike te serije proizvođača i zamijeni odgovarajućim, - vrlo vjerojatno se radi o nekom Low ESR elektrolitu |
05.06.2020., 14:16 | #5 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Odlemiti bi mogao, pogledao sam dosta tih videa, ali prakse imam 0. Nemam ni uredjaj za lemljenje, ali to mi je na listi da nabavim i malo se igram s tim. I sad mi je ovaj kondenzator dobro legao da ga zamjenim, a neki dan sam gledao video kako zamjeniti kondenzator, prije nego sam skuzio da je ovaj moj u banani, mozda sam polusvjesno to gledao znajuci da cu trebat ga mjenjat. Ajd mi prije nego budem ista testirao samo recite dali me moze drmnut struja i koliko jako? Vidim da su tu voltaze niske pa nevjerujem da me moze ubiti? Znaci ovako: Trebam multimeter za testiranje, jel treba neki specijalni ili bilo koji je dobar? I trebam lemilicu, s dodacima onima za usisavanje lema, i zica za lemljenje, dali i tu odaberem bilo koju zicu ili ima neka bolja, jesu sad vec sve bez tih otrovnih para, zive i to ili moram to gledat kod kupovine? P.S. imam jos jedno napajanje u banani koje sam mislio baciti, ali ako sad nabavim opremu mogao bi i po onom cackat.
05.06.2020., 14:53 | #6 |
Postovi: 2,635
1. MOŽE TE DRMNUTI STRUJA JER RADIŠ SA 220V 2. Ako već kupuješ lemilicu,nemoj uzimati neki jeftilen,dodaj koju kunu i uzmi lemilicu koja ima regulaciju temperature,nemora biti preskupa,ali opet niti prejeftina ... 3. Netreba ti pumpica,treba ti flux i kvalitetnija žica za odlemljivanje ... 4. Što se tinola tiče,uzeti neki koji nije deblji od 1mm i obavezno da ima fluxa u sebi ... Ako buš trebal još kakvih detalja javi se,radu ću dati savjet ... |
05.06.2020., 15:36 | #7 |
Postovi: 22,554
Ako neznaš, radije odnesi onom tko zna ! |
05.06.2020., 16:36 | #8 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Ma kupit cu lemilicu i to sve i zamjeniti kondenzatora, jedino mislim da necu zice dirat dok je struja ustekana, hahaha bilje biti siguran. A ovo ak krivo sto spojim ak izgori pogasim, ionak je napajanje u banani. A naucit cu, pogledat cu jos YouTube videa i tak, malo se savjetovati s kolegama pa bude, mozda odem k nekom na praksu da vidim kak se to provjerava.
05.06.2020., 18:55 | #10 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Dobro, ako je samo kondenzator problem, i to onaj mali, pa koliko kosta taj kondenzator? Mislim da to kosta kikiriki ili se varam? A netko tko lemi i popravlja mislim da taj popravak napravi za par minuta. Mene zanima to lemljenje prvenstveno, ovo ispitivanje napona i struje ne bas, hahaha
05.06.2020., 20:07 | #12 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Nismo se razumjeli. Kupio sam ispravno napajanje na njuskalo od covjeka koji ga ocito nije palio godinama s obzirom da je unutra bilo dva prsta prasine. I dok sam ja to ispuhavao sam vidio jedan sumnjivi kondenzator koji je imao na sebi dosta prasine i mozda taj vrh njegov nije ravna ploha onak gemotrijski, ali izgleda mi OK. Kaze Mommistake da bi to trtebalo raditi ali kak dugo. Mene sad jos zanima dali ovisi kako radi? Jer to je 700W napajanje pa ako bi ga ja stavio u neki komp koji trosi malo energije bi to trajalo jos kakvih godinu dve tri? P.S. ja pitam za upitno napajanje jos ga nisam isprobao, malo se bojim zbog te prasine koju sam pocistio do temelja. Ali opet se bojim... Neznam neki predosjecaj imam... Ili je to samo strah...
05.06.2020., 20:51 | #13 |
Postovi: 1,791
Ako je u napajanju dva prsta prasine to onda sigurno nije od nepaljenja. Ako je elektrolit napuhnut to bi moglo znaciti da to napajanje ima fajn broj radnih sati. Jednom sam ja tak frendu ponudio da zamjeni kondic na napajanju,doduse na nekom jeftikaneru. Coek me pogledal u stilu, kaj si ti normalan |
05.06.2020., 21:14 | #14 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,746
05.06.2020., 22:16 | #15 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Moze ali i nemora, jel tako? Ovdje se stece dojam da bi trebalo redovito mjenjati napajanja. Ovima kojima je presao rok bacit. A pola njuskala je sa chieftecima, akygama, kolnmikima i sta ja znam. Crkla mi 3 napajanja tokom rada 2 FSP i jedan Xilence. Xilence je buknuo, bilo ga dima u cijeloj sobi, nijedna komponenta nije izgorjela, dogodilo se to u rudniku. A FSP mi riknuo u kompu isto tako nije riknulo nista drugo, isto se osjetio miris paljevine. Ovo je OCZ dobro ocijenjeno od JohnyGuru pa sam mislio iako je staro i bez garancije da bi to bila bolja kupnja od nekog jeftinog novog. NMo ta prasina me izbacila iz takta. Dva prsta prasine je figurativno receno, ali prasine je bilo unutra toliko da ako bi to upalio da bi se mozda upalilo cijelo napajanje. Na ventilatoru se vec primila onak da ju je trebalo sastrugat dolje. I to me mucilo najvise i onda sam vidio taj kondenzator koji je mozda napuhnut ili samo koso stoji, trebao bi to jos jednom onak naoko pogledat. U biti evo sad tipkam i idem snimim pa vidite i procjenite, vjerujem da ste veci strucnjaci nego ja: https://photos.app.goo.gl/8uP6QoUbbCSE9Jwy8 Pogledajte slike, onaj u sredini sa slovom C mi je sumnjiv, mada i ovi drugi jos imaju tu prasinu na sebi. To ovak kako sam sliknuo je sve bilo pokriveno prasinom koja se vec onako sljepila jedno s drugim, onak smuceki su se napravili i dok sam puhnuo to je onak sve zajedno u komadu odletjelo van. A zamjenu capacitora sam gledao ovdje: http://www.bestsolderingstations.com...der-capacitor/ Onaj nasmoljeni na slici mi je slican mojem, mada je mozda moj samo dobio prasinu, tko ce ga znat. A u videu se vidi kako je ovaj lik brzinski zamjenio capacitor, znam covjek je iskusan i treba tu dosta toga paziti i biti iskusan, pa sad neznam koliko sam skuzio NBDY lemi i popravlja stvari, mozda sam krivo skuzio, ali ako sam dobro skuzio nek napise kako je tesko njemu zamjeniti capacitor. Znam da se na nekom chiefteku, kolniku neisplati to raditi, ali ako vec imas doma capacitor, znanje imas i vremena imas, zasto i na tom nebi zamjenio?
05.06.2020., 23:16 | #16 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Prema ovim slikama koliko sam uspio pobrojati, imas 4 kondezatora koja moras zamjeniti pod obavezno. Napajanje u ovakvom stanju nebi palio 100% sa bilo kojom plocom pa makar bila i za ukras.
trebaš seedbox? |
06.06.2020., 01:35 | #17 |
Postovi: 22,554
Čak i nije tako strašna situacija, šta kaže silver_tip, ima cca 3 - 4 kandidata (elektrolita) za zamjenu, nije baš tako strašno kako opisuje, pod sumljive računaš ove koji izgledaju "napuhano" (obično prema gore), i ove kojima izlazi elektrolit (ovo nešto smećkasto) a razlog je isti jer su se napuhali pa izlazi vani ... logično je, dobro je da želiš sam i naučiti, za prvi put ipak neka ti netko pokaže / pomogne, valjda ima lokalno koji elektroničar / serviser stare garde a da želi pomoći za par pivi |
06.06.2020., 09:47 | #19 | |
15/JG52
Postovi: 724
Ne nego je napajanje radilo godinama pa je ventilator povukao gro prašine, ne taloži se stajanjem u mračnoj i suhoj prostoriji nego radom. Kondenzatore nije problem zamijeniti (svaki koji je deformiran na vrhu mijenjaj), slijedi savjete koje su ti već dali (i pazi na orijentaciju kondenzatora, imaš oznake na njemu i gledaj stari kad ga izvadiš da bude isto) a nadam se da ga nisi skupo platio. |
06.06.2020., 09:54 | #20 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
sve napuhnute treba zamjenit
P: 4G Gateway - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
06.06.2020., 09:54 | #21 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
250kn sam platio to napajanje. Poslat cu link na ovaj topic vlasniku pa nek vidi sto je prodao. On ga sigurno nije palio prije slanja, jer neznam dali bi ti ventilatori se opce zavrtjeli s toliko prasine. Da kuzim da usisava prasinu, ali ovo napajanje je definitivno stajalo godinama, vjerojatno je prije toga i radilo dugo jer se ta prasina natolozila od rada a onda jos od stajanja se sve to skupa zapeklo da sam trebao strugat s ventilatora. Neznam jel refund novca fer, jer sam ja prvi koji je otvorio napajanje, odnosno warranty naljepnica je bila netaknuta. Mada napajanje nema garanciju nikakvu jer je staro. @silver_tip i ostalima koji su vidjeli jos kondenzatora za promjenit Da trebalo mi je da mi netko onak direkt kaze da su i drugi u banani, mada naoko ne izgledaju lose, ali kad sam s mobitelom i flashom to stavio na slike se vidi to sve puno bolje. Recite koliko bi to napajanje vrijedilo ovako s tim losim kondenzatorima, predpostavljam 0kn?
06.06.2020., 10:32 | #22 |
Postovi: 22,554
Pusti sad cijenu, relativno je tu negdje zbog toga jer je staro i nema više garanciju. Tko zna koliko se sličnih stvari preprodalo u istom ili sl. stanju samo nije otvarano pa se nikad nije utvrdilo stanje ... u odnosu kad si sad očistio i slikao ... Nije te prodavač zavaljao jer ni on nije znao stanje osim prašine. |
06.06.2020., 11:12 | #23 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Tak je, slažem se sa Nikky-em, napajanje kao takvo vjerojatno radi, samo je pitanje koliko će još... Zato ja kada god nešto kupim odmah idem isprobati jel radi ili ne u stanju kakvom sam zaprimio pa tek onda idem u raskapanje, čišćenje, ispuhivanje kompresorom, zamjena paste, kondenzatora itd. Sada ti prodavač može reći: alo, otvarao si ga, pitajboga što si mogao napraviti Inače, OCZ-ovi su bili u to vrijeme dosta popularni tako dugo dok nisu počeli rikavati
06.06.2020., 11:32 | #24 |
MiningMod
Postovi: 8,682
@dada-as Ja ne kužim zašto bacaš lovu na polovna napajanja, ako slažeš konfe ili kaj već radiš. Pa bolje ti je kupiti novo napajanje u trgovini sa 36mj garancije tip Vero 500W nego davati 250-300kn za polovna, bez garancije od 600-700w. Ja u sve svoje konfe kupujem nova napajanja jer polovna bez garancije ti mogu biti samo trošak a i problemi za tvojeg kupca. Kupiš novo i svi su mirni. |
06.06.2020., 12:21 | #25 |
Postovi: 2,635
Da, 4 kondića sam ja vidio ... Za zamijeniti ih 10-minuta,ali rastavljanje i sastavljanje napajanja pol sata ... :-) I zašto ne tako nešto popravljati,evo dan danas imam napajanje u kompu (cca 7 godina staro),no name,kojemu su otišli elektroliti,koji su zamjenjeni kvalitetnim low ESR elektrolitima ... radi ... popravak 30-tak kn ... |
06.06.2020., 16:50 | #26 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Covjek je korektan i rekao je da mi vrati novac ako mu posaljem napajanje. No zadrzat cu ga jer cu lemiti, ako nist drugo mogu na njemu trenirati, imam i ovo jedno jos drugo koje je krepalo pa mogu i tamo trenirati. @maXonja Mozda sam ga mogao kresnuti negdje na terasi, ali sam procjenio da bi moglo doci do pozara koliko ga prasine koja se drzala onak kao slama. Vjerujem da bi i malo iskrenja to zapalilo. Ali slazem se za ovo, otvorio sam ga i na meni je isto sad dio krivice. Zato cu ga i zadrzat. @FRipper Cijena tog napajanja je super. Samo ja nikad nisma cuo za taj Silentium, neznam sad u drugom topicu smo se nekak slozili za ta noname da je bolje izbjegavati. E sad ako ti kazes da je to dobro napajanje onda vjerujem da je, ali neznam jel kazes dali je to kvalitetno napajanje pa je dobro zbog toga ili je dobro napajanje jer je jeftino, jer vidim da kosta 300kn. @NBDY32 Da znam majstorima je to lak posao, a ja ako krenem u ovaj podhvat sigurno cu prekurit nest, haha
06.06.2020., 16:58 | #27 |
Émile Flournoy
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,493
Slažem se sa svima, ali ja takvo napajanje ne bi koristio u kombi sa skupim hardverom, nema smisla... Za dva od četiri elektrolita ( vjerojatno sva četiri ) vidim da su blizu komponenti koje se zagrijavaju u radu. Za pretpostaviti je da su se na tim pozicijama malo duže kuhali. Najbolje popraviti i prodati dalje uz napomenu da je servisirano i nakon servisa testirano. 12 i 5v railove možeš jednostavno staviti na duži test sa auto sijalicom i ostaviti da radi pod loadom barem par sati. - Puno sigurnija metoda od spajanja u komp. Testiranje multimetrom ili onim jednostavnim testerima je relativno zato što napajanje nije opterećeno pri testiranju. Da bi bio potpuno siguran da će tako staro napajanje raditi još par godina, trebao bi promjeniti sve takve male kondenzatore. Oni ( ili onaj ) u primaru ima lakši posao i obično nadživi napajanje. ** Napajanje otvaraj tek nakon što je dugo vremena odležalo odspojeno od struje. Ovisno o izvedbi u primaru imaš jedan ili dva fizički velika kondenzatora koji su u radu nabijeni visokim naponom. U slučaju izvedbe bez bleed-otpornika, dugo vremena ostanu nabijeni i mogu te pošteno ožežati kada golom rukom uhvatiš pcb u njihovoj blizini ** Ako za popravak trebaš kupovati alat onda ti je još najbolja opcija da napajanje prodaš dalje na njuškalu kao polu-ispravno. Neki hobi-elektroničar će se već javiti i ponuditi 100 kn, a onih 150 zaboraviš/otpišeš pod buduće iskustvo i tot gajeto. |
06.06.2020., 23:01 | #29 | |
MiningMod
Postovi: 8,682
Napajanje je trenutno best buy za tu lovu. Nema šanse za tu lovu nači nešto bolje i kvalitetnije, a imaš i tu na pcekspertu recenziju tog napajanja. A uz njega imaš i Elementum 550W koji je ok za grafe tipa 1060/570... a imaš i Hexu 500W za nešto više love a i ono dosta dobrih napajanja do 400kn...stvarno nema potrebe kupovati polovna, zgažena i bez garancije jer izbor novih je više nego ok. |
06.06.2020., 23:24 | #30 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 476
Ja vidim bar 5 kondenzatora neispravnih. https://imgur.com/a/XySlxXI |
