11.04.2021., 00:04 | #31 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Pozdrav, uzeo sam Icy box B-MS303-T, i čini se solidan, jedino što se najniža rotacija, kod samog stalka, čini vrlo kruta i spora, što utječe na kretanje monitora i naprijed - nazad, odnosno bliže i dalje od lica. U uputama se ne navodi da se navedena rotacija može podešavati. Prilažem fotografiju: Je li ima netko savjet kako riješiti navedeno? Je li ima smisla podmazati s uljem u spreju? Hvala |
11.04.2021., 14:25 | #32 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,161
Imam taj stalak. Ne znam gdje si ti u uputama vidio ili procitao da se to može ? Upute: https://www.raidsonic.de/products/ac...IB-MS303-T.pdf Tehnicke spesifikacije: https://www.raidsonic.de/products/ac...-MS303-T_e.pdf Stranica proizvoda: https://www.raidsonic.de/products/mo...technical_data Jedino što možeš je stegnuti ili otpustiti sa imbusom K taj vijak na sredini stalka sa kojim određuješ silu (na povecanoj slici u lijevom kružicu nacrtano je i piše ti + i - ovisno kako okreceš) koja monitor drži ili spušta, koja pak ovisi o težini monitora i tvojim preferencama kako to želiš podesiti. Po mom mišljenju nemaš potrebe ništa sprejat ili podmazivat, to tako mora biti. Donji dio mora biti teže pokretljiv jer u suprotnom prilikom pomicanja monitora naprijed -natrag ili gore dolje sam stalak tj donji dio bi onda bi slobodnije "plesao" i pomicao se prilikom pomicanja monitor a u bilo kojem smjeru. Tada bi se monitor tresao i bio klimav pri i manjim vibracijama koje naše ruke prenose na stol ili pri manjim udarcima nogu , trbuha ili našeg tjela o stol koji bi se dalje prenosili na stalak. Onda bi pak rekao da je stalak loš i klimav. Probaj ovako: sa desnom rukom primim donji dio a sa lijevom gornji dio nosaca i onda rukama pomicem u željenom smjeru pa bi tako bi ti trebalo ici lakše. Stalak mi se nalazi na desnoj strani stola , ako ti je na lijevoj onda samo obnuto od gornjeg primjera sa lijevom i desnom rukom.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.04.2021. u 16:03. |
11.04.2021., 16:23 | #33 | |
OP
Postovi: 362
Nismo se razumijeli, rekao sam da nisam nasao da se u uputama navodi da se najniza pozicija moze podesavati, pa trazim savjet. Okey, onda to tako treba biti, samo sto kada sjedim ispred monitora i zelim ga povuci prema sebi, tako da se aktivira i donja pozicija, treba ‘puno’ sile. Kako je kod tebe? |
11.04.2021., 20:28 | #34 |
Postovi: 2,161
Nisam vidio: " NE navodi" , vido sam samo "navodi" promaklo mi. Kad rukama vucem monitor 5 cm prema sebi ili 5 cm od sebe ide lako. Ali ako hocu više od toga, tu vec treba umjereno blaga sila i onda monitor trebam relativno solidno primit s obje ruke i kad ga vucem ili guram od sebe imam filing da guram uteg od preko 5kg. Zato sam ti i rekao da probaš ne vuci ili gurat monitor, nego da probaš sa rukama direktno primit oba "kraka" (gornji i donji dio) tog nosaca. Po meni nemamo šta tu zamjeriti stalku od 250 kn. Pitanje je kakve su tu tolerancije ležajeva i sama kvaliteta njihove izrade. Može biti da netko dobije malo više stegnut a netko drugi malo manje taj donji dio ... Da nebi netko pomislio da je ovo loš proizvod. Prezdovoljan sam sa kupljenim proizvodom. Smatram da sa kvalitetnijim nosacem toga nebi bilo, ali bi također i onda cijena reflektirala takvu kvalitetniju izradu sa strožim tolerancijama koja bi bila minimalno 3X do 5X skuplja. Iskreno meni je bolje ovako nego da bude labavije pa da se monitor klima kao babin zub.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.04.2021. u 21:49. |
11.04.2021., 21:16 | #35 |
OP
Postovi: 362
Sve jasno, kod mene je ista stvar, čak bih rekao da kada ga vučem cca 25cm (od skoro potpune skupljuenosti, pa prema van) ide lagano, a onda kao što si rekao, treba upotrijebiti više sile. Prvi stalak da imam, pa nisam bio siguran što očekivati, ali sad me vuče da si isti uzmem i za posao (za Dell P2719h). Također, sve preporuke, čini se kao vrlo čvrst nosač bez imalo klimanja. |
11.04.2021., 22:36 | #36 |
Postovi: 9,385
Koristi netko već spominjani IcyBox, ali za dva ekrana? https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...le-68-6-cm-27- Ima li tu neke bitne razlike koju ne vidim u speckama naspram istoimenog single arma? Imam već neko duže vrijeme Vonhaus dual arm, ali mi je nezgodan jer sekundarni ekran često bacam u pivot - i ne mogu podesiti samo njegovu visinu jer bi ga volio individualno spustiti naspram primarnog ekrana. Zbog toga mi već pola godine dual arm stoji neiskorišten jer sekundarni ekran držim na njegovom stalku u pivot modu. Upgrejdao bi se samo da mogu dobiti mogućnost podešavanja individualnih visina svakog ekrana bez šarafanja jer nekoliko puta na dan bi vrtio taj ekran u portrait/landscape.
12.04.2021., 07:38 | #37 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 43
12.04.2021., 14:54 | #39 | |
Postovi: 2,161
@ filippm nisi rekao dal trebaš stolni ili zidni, ... odgovor je isti kao i Matti ili Narucite iz njemacke il se strpite ... @ Matta imaš u Njemackoj i tu ili strpi se da dođu nove pošiljke u HR IT trgovine / ducane. EDIT: ADM ima ovakav zidni nosac , a sad dal vam to odgovara ... https://www.adm.hr/arctic-lcd-nosac-...63352/product/ Pretpostavljam da trebaš ovako nešto ?! Citiraj:
Stolne imaju mall, protis i još neki... Svima fale zidni, trebali bi doci (navodno su u dolasku) ... https://www.mall.hr/trazenje?s=nosac%20za%20monitor https://www.links.hr/hr/dodaci-za-monitore-100399 https://www.futura-it.hr/nosaci-za-tv-171/171/?s=60 https://www.hgshop.hr/monitori/nosaci-za-monitore/953 https://www.adm.hr/dodatci-i-oprema-za-monitore-057/21/ https://www.instar-informatika.hr/no...e-1268/nosaci/ https://www.protis.hr/products/searc...%8D+za+monitor https://supernet.hr/katalog/tv-uredj...-dodaci?page=8 https://www.conrad.hr/o/drzaci-monitora-0413021 Pitaj uzishop.hr ako ti mogu šta nabavit preko casekinga sumnjam da ti odgovara ovaj jer mi se cini kratak ... https://www.caseking.de/en/inline-wa...-gazu-061.html https://www.caseking.de/en/cat/index...=1&sPerPage=48
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.04.2021. u 17:26. |
12.04.2021., 14:56 | #40 |
Postovi: 2,161
@ xlr imam singl verziju tog nosaca. Ruka na dual verziji je ista kao i na singl, izmjerio sam da ces u dual setupu monitore moc udaljit max nekih 40 cm prema naprijed od stražnjeg ruba stola. Ako monitor ima deblje bocne bezele onda ce biti cak i manje. Ako oba držiš jedan blizu drugog da se dodiruju ... onda iz slike vidim da ces prilikom pivotiranja sekundarnog takđer treba pomaknut i primarni monitor, malo kontra u stranu ili pak od sebe / prema sebi ga povuc da bi dobio prostor za pivotiranje sekundarnog. Na tvojem mjestu bi narucio tog sa mal-a i isprobao ga , ako ti paše ostaviš si ga, u najgorem slucaju ako ti ne paše (gubiš lovu na poštarinu prema tebi i natrag prema njima) pošalješ / vratiš im ga natrag i dobiješ povrat novca.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.04.2021. u 17:05. |
28.06.2021., 23:40 | #41 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,312
Trazim nosac za Xiaomi UW 34" monitor. Nisam bacio monitor na vagu, ali internet kaze da ima oko 6-6,5kg bez stalka. Trenutno imam stari SBOX LCD 351/1 i na kutiji piše 10kg. Monitor stoji, ruka mirna ALI ne drži horizont, odnosno lagano klizi prema dole (gledano s boka). Našao sam Arctic Z1 basic, tobože UW do 38", 15kg međutim komentari po Amazonu isto ko i moj slučaj, visina je ok, ali klizi prema napred Ima neki stalak koji kao od šale drži UW monitor u horizontu a da je cijena "normalna" |
29.06.2021., 00:05 | #42 |
Postovi: 2,161
Sokole samo da si kliknuo na linkove 2 posta gore iznad našao bi ih, ovako moram ponovo servirat na tacni: Arctic Z1 Gen 3 (15 kg) https://www.adm.hr/66593/66593/product/ https://www.arctic.de/en/Z1-Gen-3/AEMNT00052A Pitaj uzishop na info@uzishop.hr dal ti mogu preko casekinga narucit ako nemozes dobit preko adm-a https://www.caseking.de/en/arctic-mo...-gazu-617.html ICY BOX IB-MS503-T (navodno 9 kg) https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...tab=parameters https://www.raidsonic.de/products/ac...-MS503-T_e.pdf Kao što je i tvoj SBOX LCD-351/1 deklarian do 32"; 34UW ide na njega te takođe i na taj Icy box. Roline VALUE 17.99.1123 https://supernet.hr/proizvod/O_17.99.1123 - nepise do koje velicine , samo pise do 10 kg https://www.conrad.hr/p/value-179911...onitor-2342622 https://www.hardsoft.hr/roline-value...51300/product/
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 29.06.2021. u 00:45. |
29.06.2021., 00:47 | #43 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,312
Hvala Blue Spirit Nadao sam se da mozda naleti netko s 34" UW monitorom pa ispali iz prve ruke Mislim da mi je Z1 Basic dovoljan jer usb hub mi apsolutno ništa ne znači, a tablica na amazonu je ista za Z1 Basic i Z1 gen3 (osim 600g razlike u težini). Ali dok odem na amazon, ekipa kenjka po svim modelima, cak i s 34" modelima https://www.amazon.de/-/en/Arctic-mo.../dp/B07MJ8HXXS Neki model su valjda krivo naveli da ide do 49" UW pa i par reviewa losih zbog 43-49" na njima |
30.12.2021., 15:48 | #45 | |
Postovi: 896
https://www.adm.hr/arctic-lcd-nosac-...66593/product/ Meni super, ide na stol, dobro izgleda, nema busenja, i ono najbitnije, stabilan je, nema spustanja monitora, imam ga oko 2 mjeseca.. |
30.12.2021., 17:54 | #46 | |
Postovi: 597
30.12.2021., 18:33 | #47 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,832
ja kupio ovakav (u HG spotu bio za 179 kn) https://www.smit-electronic.hr/en/artikl/9188 kvalitetan, masivan, mobilan, kad podesiš visinu samo si ga pomičeš lijevo desno doduše "u mene" je 27" zakrivljeni, al ide i 32"
...and fly... |
01.01.2022., 02:10 | #49 |
Postovi: 8,062
Sta je s onim jeftinijim koje viđam po 150-200kn. Valja li to šta za 24" ili se to uvija i popušta nakon nekog vremena. Npr ovaj: https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...vim-smjerovima Meni treba samo da ga zakačim bocno i thats it |
28.04.2022., 15:13 | #52 |
Postovi: 122
Ima li netko iskustva s ovim stalkom za 4 monitora? https://smit-electronic.hr/stolni/st...-sbox-lcd-f048 Imam 2x22" (16:9), jedan 22" (16:10) i jedan 19" 4:3 stari LCD i htio bih uzeti ovaj stalak, ova dva 16:9 LCD-a staviti u donji red, a 16:10 i 4:3 u gornji red. Nisam siguran jel bi ih složio tako da je ravno ispred mene rub monitora, ili da ispred mene bude jedan monitor (gore i dolje), a drugi da budu desno (niti jel ovaj stalak to može) |
13.09.2022., 23:02 | #53 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 812
Jeli postoji neki zidni nosač za 34" AOC (10ak kg) da se istegne više od 50cm? Idealo bi bilo 80ak cm, po visini namjestanje nije na odmet ali nije ni nužno.... Sad imam North Bayou F450 i kad sjedim cini se ko da gledam u mobitel a ne u 34" monitor
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
03.12.2022., 13:25 | #54 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,047
Jesi uspio naći išta takvo? Ja sada tražim isto,Zidni nosač istezanje 80 cm-1 metar, cijena mi nije bitna. |
18.02.2024., 19:58 | #55 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 180
Može preporuka za nosač za monitor koji se montira na stol? Imam 34" Xiaomi ultrawide i htio bih ruku tako da monitor mogu imati u nekom office režimu rada ali i da ga mogu pomaknuti do sim riga. |
13.06.2024., 11:11 | #56 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 395
Evo iskustva za nekoga tko bi eventualno trazio stalak za 2 UW monitora. Davno kada je izasao kupio sam Xiaomi 34' UWQHD monitor za svoj privatni komp jer je imao odlican omjer ulozeno/dobiveno. Ostali 34' UWQHD monitori su bilo poprilicno skuplji. U medjuvremenu sam promjenio posao, radim iskljucivo od kuce. Za sluzbeni laptop sam koristio laptop screen + nekakav 24' Philips koji je bio poprilicno los, 2 tipkovnice i 2 misa i to je bilo onak bezveze. I jednog dana odlucio to malo posloziti, nabaviti jos jedan Xiaomi 34' UWQHD i koristiti jednu tipkovnicu/mis za oba kompa. Znam da Xiaomi nije bas neki uredski monitor, ali posto sam htio da setup izgleda "dobro" nisam htio monitor razlicitog designa da je to onda opet "kupusara". A s obzirom da ne radim nikakvu obradu videa/slike i slicno (manje vise office alati + SQL Developer/Dbeaver + CLI) za te potrebe je i vise nego dobar. Uglavnom, kako ti monitori imaju noge koje dosta ulaze u prostor stola odlucio sam na stalak koji bi drzao oba monitora. Nema bas neki preveliki izbor nosaca koji mogu istovremeno nositi 2x 34' UWQHD monitora, te sam na kraju kupio ovaj: https://www.arctic.de/en/Z2-Gen-3/AEMNT00053A Stalak ima dosta solidno rijesen cable managament, OK izgleda i nosi monitore bez problema. Ali podesavanje tilta monitora je katastrofalno jer u biti svi zglobovi podesavanja se stezu/otpustaju putem nekakvog malog imbusa, ali zglob/mehanizam odgovoran za tilt monitora jednostavno nije dovoljno kvalitetno/robusno napravljen za tezinu 34' UWQHD tako da manje vise moras taj imbus maximalno stegnuti, a onda vise i ne mozes tiltati monitor. Ukoliko ga malo otpustis da bi mogao podesavati tilt onda se on jednostavno tilt downa sam od sebe jer ne moze dobro podnjeti tezinu monitora. Tako da za podesavanja tilta trebas jednu osobu da drzi monitor u tilt polozaju koji zelis, drugu osobu koja ce taj imbus dobro stegnuti i nakon toga nema vise podesavanja Ako probas malo podesiti tilt nakon toga samo ce se spustiti dolje sam od sebe zbog tezine. Ostalo sve super jedino je to tilt podesavanje katastrofalno slozeno. Iako je stalak specificiran da nosi 2 UWQHD monitora tilt za to nije dovoljno dobro konstruiran. Dolje slika kako to izgleda. Lijevi monitor je spojen na privatni desktop, desni je slozen na sluzbeni laptop. Znaci nije dual monitor setup Jedna tipkovnica i mis za oba kompa, koristim Mouse Without Borders za switchanje izmedju kompova. Stalak dodje i sa nekim USB hubom, ali to nisam montirao jer mi ne treba.
If you are not paranoid you don't have enough information |
28.11.2024., 19:54 | #57 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 186
BUMP Imam istu situaciju, Vonhaus dual arm ali je na njemu samo jedan 24" monitor jer bi drugi 24" trebao biti u vertikali a taj stalak ne može pojedinačno namještat ruke. Uzeo bi neki plinski stalak ako uleti na akciji, pa me zanima kako si ti zadovoljan i koji si nakraju uzeo ? Gledam ovaj https://instar-informatika.hr/nosac-...64779/product/ Mislim da nebi trebalo biti problema (ali bio sam u krivu i prije ) oko širine i težine, staviti u liniju dva 24" monitora jedan normalno i drugi u pivot ?
__________________ you did good..
30.11.2024., 14:27 | #58 |
Postovi: 9,385
Nisam se nikad odlucio za plinski, nego sam zavrsio na dva single arm Vonhausa. U tom trenu me ispalo jeftinije, evo odonda nisam vise razmisljao o boljoj opciji. Ako nista drugo, barem taj pivot monitor mogu vrtiti kako hocu
