01.03.2021., 16:39 | #271 | |||||
Postovi: 2,151
EDIT: U grubo ja vidim ovo kao bitne dijelove Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: mann. 01.03.2021. u 16:56. |
01.03.2021., 18:04 | #272 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
...slažem se
Ali i dio ovog ("nqos", "bridges", "classifiers"): Code:
nqos { version = 15; macaddr_whitelist_enabled = no; bridge_with_switch_separation = yes; bridge_lp_mode = -1; patch1TR114 = no; defaultresult { tos = 0; vlan_prio = -1; queueref = "default"; } appls { enabled = yes; name = "sip-appl-toi"; protocol = qos_classifier_appl_sip; result { tos = 184; vlan_prio = 6; queueref = "hrealtime"; } } { enabled = yes; name = "sip-appl"; protocol = qos_classifier_appl_sip; result { tos = 0; vlan_prio = -1; queueref = "hrealtime"; } } bridges { enabled = yes; name = "iptvbridge"; ident = "vcc:0"; vlancfg { vlanencap = vlanencap_fixed_prio; tagtype = vlantagtype_customer; vlanid = 1500; vlanprio = 2; tos = 0; } disable_igmp_fwd = no; with_pppoe_bridging = no; } { enabled = no; name = "voicebridge"; ident = "vcc:0"; vlancfg { vlanencap = vlanencap_fixed_prio; tagtype = vlantagtype_customer; vlanid = 1405; vlanprio = 5; tos = 0; } disable_igmp_fwd = no; with_pppoe_bridging = no; } classifiers { enabled = yes; name = "STB1"; type = qos_cfg_hidden; iface = qos_lan; rule = "dhcpoption 60 HT_STB_* STB"; result { tos = -1; vlan_prio = -1; queueref = "hrealtime"; bridgeref = "iptvbridge"; } } }
01.03.2021., 21:25 | #273 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Nadogradnja firmwarea
Zna li tko što se desi prilikom službene nadogradnje firmwarea? Ostaje li postavljena modificirana konfiguracija? Čisto da i to spomenemo.
01.03.2021., 22:33 | #274 |
Postovi: 22,575
Upgrade na novi fw bi trebao proći ok, neki zez se može desiti jedino ako neki dio ključno izmjene. |
01.03.2021., 23:11 | #275 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,403
Recimo ja nisam htio uraditi DSL-AC68VG FactoryReset nakon FW upgradea nakon par sati bi refuseao konekciju na GUI. |
02.03.2021., 08:40 | #276 | |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
... možda si mislio na soft (warm) reboot? To je sasvim dovoljno osim ako autor FW ne naglasi drugačije. Obično nakon FW upgrade-a i ide reboot po zadanom. Prije nadogradnje, backup se svakako treba odraditi!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2021. u 11:24. |
02.03.2021., 11:37 | #277 | |
Postovi: 22,575
Poanta i razlika između factory reset i reset vulgaris je da (neka skripta koja se inače ne pokreće) postavi default parametre, obično se nalaze u "nvram" sekciji (ona koja se ne briše sa gašenjem). Ako neki parametar nije postavljen ili je krivo postavljen onda može biti problema. Nije za istu svrhu (a može pomoći), u konfigu se spremi fw verzija (u gornjem primjeru od Fritz - a ima) može se pri importu konfiga pokrenuti neka druga skripta da odradi "šta treba" ako je potrebno. |
02.03.2021., 12:23 | #278 | ||
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
... kao što sam spomenuo ranije (čuo, pročitao), govorim iz osobnog iskustva nadograđujući firmware na raznim uređajima (nije ih bilo previše doduše ali bilo ih je), no ne bi li autor FW to naglasio ranije ili obavijestio nakon nadogradnje ili čak prilikom samog preuzimanja? Smatram da bi ali i bez obavijesti ili spomena u dokumentaciji, odradio potrebne korake kako bi se nadogradnja uspješno završila i uređaj nakon toga radio ispravno i bolje (tome bi trebao služiti svojevrstan "upgrade")! Slažem se da uslijed nepravilnog rada ili raznih drugih problema u radu ili slicno ("bug"), nakon nadogradnje FW, nakon što se ostali pokušaji rješavanja eventualnih problema iscrpe, može odraditi postavljanje tvorničkih vrijednosti (Factory Settings, "Factory Reset"). Citiraj:
Za vrijeme FW nadogradnje, po proceduri, obično, uređaj se ranije postavlja na tvorničke vrijednosti pa nakon završetka nadogradnje nije potrebno ponovno "ručno", od strane korisnika, dodatno pokretati (Factory Settings iliti Factory Reset)! "Reset" = postavljanje zadanih vrijednosti i ponovno pokretanje uređaj (da ne ulazimo u detalje). (recimo, preuzimanje vrijednosti iz konfiguracijskih datoteka i ponovno postavljanje pa zatim ponovno pokretanje -da ne ulazimo u detalje). "Reboot" iliti "Restart" = ponovno pokretanje uređaja bez gašenja ("opcionalno" poduzimanje dodatnih radnji, clear_logs, itd.). Citiraj:
..."one more thing" Na kraju krajeva, ne želiš nakon nadogradnje ponovno postavljati uređaj već se što prije koristiti njime, ili ... Također, koliko je postavljanje, nakon nadogradnje, uputno "vraćati" iz backup-a, nećemo raspravljati. Iskustva su razna. Osobno, više volim sve "from scratch", iz nule, ali ponekad to iziskuje jaaako puno vremena i volje, a kažu da je vrijeme novac, volje ponekad manjka, a ja toliko novca nemam, a ni volje
Zadnje izmijenjeno od: Olymp. 02.03.2021. u 14:23. Razlog: ... adding space |
02.03.2021., 23:48 | #279 |
Postovi: 1,403
Factory Settings i Factory Reset nisu ista stvar. |
03.03.2021., 00:34 | #280 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,572
iskonov 7590 i nakon nadogradnje ostaje brendiran na iskon -znaći nadogradnje može ,vračanje na staru verziju nemože trebalo bi imat baš recovery file za iskon,navodno uljudnim mailom avm-u (proizvođaću) bi se mogao dobiti,jer ako nešto krivo krene, bez tog fila -"banana" odnosno servis kojeg i nema u hr ,uploadom t-com config ,router postaje brendiran na tcom -nestaje upgrade ,nadogradnja se vrši na sljedeći način- 1. skidanje novog firmwarea sa ftp-a avm 2. vračanje na tvorničke postavke( vraća se na iskonov brend i moguća je nadogradnja) 3. učitavanje novog firmwarea_( nije potrebno ponovno učitavanje tvorničkih potavki dosad je radilo ok bez toga) 4. učitavanj config fila napomena iz mog iskustva nadogradnju je najbolje vršiti kad je komp direktno spojen sa routerom ,preko swicha zna trajati beskonačno. u tcom config filu ispod postavki ima cijeli roman codiran i izgleda ima veze s tim da sve tri usluge rade bez problema - bez toga 7590 prepoznaje tri usluge ali nemože ih aktivirati,po avm bi trebalo biti moguće ručno složiti iptv(maxtv) preko porta 3-4 ali za to je potrebno imati reciver kojem se u postavkama može odrediti na koji način može povući ip adresu -što sa samsungom nije moguće iz istog razloga neradi maxtv preko mesha 100%. poslat ću danas mail avm-u(izgubiti se nema što) pa vidjeti dali imaju oni kakvo rešenje. p.s( ono što mi je stvarno nije jasno je zašto t-com po pitanju nadogradnje nije išao putem iskona ionako nakon nadogradnje routeri ostaju brendirani i gotovo sam siguran da ono što radim sam doma isto to radi tehničar u centrali samo sa puno većom mogučnosti pogreške.
08.03.2021., 19:01 | #281 | |
Postovi: 45
7. sada bi router trebao biti otključan za upgrade. Treba ponovno pokrenuti Recovery Tool sa koraka 1 i odraditi upgrade do kraja 8. Brand bi trebao nestati, ali jasno sa njim nestane i firmware, ali je router sada slobodan. Backup file-a settingsa bi trebao raditi. Sretno Citiraj:
