Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Problem sa gašenjem i paljenjem kompa
Pozz svima. Znači, jučer ujutro išel ugasiti komp i trebalo mu je valjda 2 minute da se ugasi, inače oko 5 sekundi. Dođem s posla, upalim komp, sve se upali, tipkovnica radi, ali na monitoru piše no signal. Ugasim komp na tipku, promjenim dp kabel na drugi utor na kartici i komp normalno upali. Probal sam ga par puta restartati, sve radi. Danas ujutro opet nakon kave ugasim komp i sad nije htel ugasiti komp, samo disk radi i radi. S obzirom da sam trebal na posel, opet ga ugasil na power tipku. Sad vas pitam dal je to hard ili soft problem? Prvo kaj sam mislil je da krenem sa DDU pa onda nakon toga novi win 10. Konf je iz potpisa, ugasio sam update. Inače, igram Rdr2 bez problema, temp su ok. Molim vas pomoć jer mi se tak neda staviti nove win i sve programe ispočetka ![]() Edit: Mogu probati onaj sfc scannow? Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 15.01.2020. u 08:34. |
Postovi: 16,917
Ako se komp ne pali, ne može biti software. Hardware mora biti. I dalje "No signal" a komp radi? Grafa mi smrdi nekako. |
#3 | |
Postovi: 959
I meni smrdi na grafu, sad mi nije jasno, igram RDR2 bez beda kad sam uspel dići komp, probal sam stress test grafe, sve ok. Budem danas još videl Edit: Vidim da ova moja ploča ima iza hdmi i dvi, pa si razmišljam da probam spojiti matičnu sa monitorom tako da eliminiram grafu iz jednadžbe pa onda shut down itd. Nisam nikad spajal tak, jel trebam kaj u biosu pogledati ili mijenjati ili samo spojim i evo slike na monitoru? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 15.01.2020. u 09:56. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Moraš okrenuti grafe u BIOS-u ... Sa PCI-e na Internal IGP ili tak nekak .. Najidealnije ti je izvaditi tu grafu van ... Makar sa grafom unutra,moguće i da je do napajanja,koliko je staro to sve skupa ?? |
Postovi: 959
Postovi: 2,830
A čuj svi velimo nebi smjelo biti,makar sam se nagledao svega i svačega ... Da ne velim koliko je stvari bilo prije garantnog roka otišlo,ali i kad dođeš reklamirati,ko da su navikli, samo zamijene, i nema problema,opet dobiješ novu garu ... |
#7 | |
Postovi: 16,917
Ryzen 5 1600 nema APU. Koje grafe? 2070 i koju još? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 15.01.2020. u 10:39. |
Postovi: 2,830
OK,OK, propustio sam dio koji spominje proc ... Između ostalog,nisam ryzen tip,pa tak i tak nebi znal da taj ryzen nema integriranu grafu ... |
tiki
Postovi: 2,744
Kad ga upališ od početka ti nema signala ili? Pojavi li se post screen? Kreni od onoga na što možeš utjecati - update BIOS na matičnoj i vraćanje BIOS-a na defaultne postavke. Također isključi sve fast boot i slične črčkarije. |
#13 | |
Postovi: 959
Nije mi jasno što se može u BIOS-u promjeniti kada ga nisam diral ima već jedno godinu i pol, ne sjećam se kad sam zadnji put ušel u BIOS. ALi probal bum Hvala svima na savjetima. Edit: Sad sam išel napraviti ovo sa microsoft stranice i našel mi je neke greške i uspješno ih popravil. Išel na shut down i bez beda se ugasil, malo pričekal i upalil i sad radi. Hm.. Ako ovo nije riješilo problem, probat ću ovo gore kaj ste mi sugerirali. Hvala vam! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.01.2020. u 16:41. Razlog: spojeni postovi |
