Staro 29.09.2019., 08:49   #1
Afx
Afx's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 137
Problem sa bootanjem
Pozdrav ekipa, imam mali problemčić.
Kupio sam sljedeće komponente
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte B450M GAMING
GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000mhz
MS BLACK WIDOW
Corsair PSU, 650W, RMx Series
(grafa je 1060gtx i crucial ssd)
Par puta sam slagao komp, tako da sam mislio da nece bit problema.
Uglavnom sve uredno spojim i nece se bootat bios ni ništa. Lampica na kučištu svijetli, matična isto daje neku crvenboju i svi ventovi se vrte.
Pa me zanima može li netko da ti neki savjet jer sam evo lagano izgorio , a gugl baš ne pomaže . Probao sam drugo napajanje, ista stvar, stavio jedan keks ram memorije i nema razlike.
Afx je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2019., 10:26   #2
Postovi: 23,484
Da nisi zaboravio uštekati napajanje cpu, onaj 4 ili 8 pinski na mobo ?
Staro 29.09.2019., 10:43   #3
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
da ti nije bios na ploči samo za prvu seriju procesora?
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2019., 10:54   #4
Postovi: 8,192
Il si zamjenio 8pin cpu s 8 pin grafa?
m2 disk ili obični?
Staro 29.09.2019., 11:39   #5
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 137
@nikky
8pinsko napanjanje na ploči sam uredno spojio
@johnCreasy
Po svemu koliko vidim ploča ne bi trebala imati problema sa procom i podrškom za proc,
@pupo
pinove sam pravilno spojio, par puta sve provjerio
ssd disk je običan
EDIT:
Sad vidim da neke b450 ploče imaju problema sa novim ryzenima, treba updejtat bios , a to se može samo sa starijom verzijom ryzena. Sjajno ako je u tome problem...
Zadnje izmijenjeno od: Afx. 29.09.2019. u 11:45.
Staro 29.09.2019., 13:38   #6
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Autor Afx Pregled postova
@nikky
@johnCreasy
@pupo
ssd disk je običan
EDIT:
mistery solved.. nema veze što je ploča kupljena sad, u skladištu im možda stoji već godinu dana, tko će znat, i na njoj je neki drlj BIOS koji ne podržava ryzen 3k.. ništa, pravac tamo gdje si kupio pa nek ti srede, ili kod nekog frenda.. jel piše na kutiji od ploče da je možda ryzen 2xxx ready? ako da, ne mora striktno proc biti od 1. generacije..
bar je jednostavan "problem".. iritantan, ali jednostavan
Staro 29.09.2019., 14:16   #7
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 137
piše na kutiji ryzen 2000 ready .
Još cu danas porbat opet sve spojit, ali mislim da cu složit kantu i odnijeti im da oni srede tamo jer nemam nikoga sa ryzenom
Staro 29.09.2019., 14:49   #8
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
eto, nema onda ovaj najnoviji bios.. probaj sve spojit još jednom za svaki slučaj, ali 99,9% je u biosu problem.. treba ti ryzen 1xxx ili ryzen 2xxx za flash biosa - pitaj nekog frenda koji ima ryzena, ili nosi u trgovinu gdje si kupio
Staro 29.09.2019., 15:12   #9
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 137
Nemam nikoga , svi su team intel .
Nosim sutra u trgovinu, ekipa nadam se da je to to. Hvala svima na pomoći
