Staro 16.05.2019., 20:17   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,371
HP monitor se gasi
Imam stvarno čudnu situaciju sa HP 32" monitorom (https://store.hp.com/us/en/pdp/omen-...2-inch-display).
Imam ga nešto manje od 2 godine i do sad nisam imao nikakvih problema s njim.
No danas se iz čista mira jednostavno ugasio usred rada.
Ne mislim da je samo slika nestala, nego se doslovno i ledica ugasila.
Paljenje na gumb nije ništa pomoglo tako da sam ga probao i ištekati iz struje, no i dalje je bio mrtav.
Probao sam ga uštekati u neku drugu strujnu utičnicu (reda radi, jer utičnica radi za druge uređaje), no i dalje nije radio.
Nakon sat vremena petljanja sam odustao, vratio sve gdje je i bilo i nastavio rad samo na monitoru od laptopa... no nakon nekih sat i pol se monitor sam upalio i opet uredno radio par sati.
Sad se opet ugasio i opet ga ne mogu upaliti.
Ima li netko iskusniji neku ideju što bi moglo biti?
Možda napajanje (ima vanjski "blok" za napajanje)?
Po HP-u mu je garancija istekla (gamad daje samo jednu godinu) ali bi trebao imati još 2 tjedna garanciju u dućanu gdje sam kupio.
Javio sam im se i već su počeli nešto filozofirati, pa moram vidjeti hoće li mi uopće biti opcija da im ga šaljem.
Iz Njemačke je dućan, pa mi je malo teža komunikacija, a i ne mogu otići osobno do njih za bolji efekt.
Naravno da se neću tek tako dati, ali volio bih imati barem neku ideju što se događa, za slučaj da ću morati sam popravljati.
7.1.2 setup:
Zvučnici - Wharfedale 9.5, 9 CM, 9 DFS, Focal Little bird, Klipsch R-14SA, XTZ 12.17
Receiver - Marantz SR6012
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2019., 22:18   #2
Postovi: 16,535
Ako nisi doma sa elektronikom i popravcima nađi nekog tko zna.
Prva pretpostavka, treba zamijeniti x elektrolita u napajanju.
Edit: Kažeš da ima vanjsku "ciglu na žici" ?
Prvo provjeri jeli daje napon po specs.
Ako je to ok, nastavak u monitoru.
Staro 16.05.2019., 23:27   #3
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,371
Thanks na savjetu!
Probam nabaviti multimetar od prijatelja pa cekirati kakve vrijednosti daje.
7.1.2 setup:
Staro 17.05.2019., 06:54   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 569
Provjeri kabel,ali ...
99.99% su elektroliti propišali,ne gine ti otvaranje monitora zamjena kondenzatora,možda i kojeg mosfeta ...
Ako nisi doma s time,javi se na PM, možemo nešto organizirati ...
Staro 17.05.2019., 08:21   #5
Postovi: 29,271
Ako imaš važeću garu, ne otvaraj ga nego pošalji na RMA u DE.
Staro 17.05.2019., 08:29   #6
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,371
Autor Nbdy32 Pregled postova
Super, hvala ti!
Javim se ako ne uspijem riješiti preko garancije.
Autor coconut Pregled postova
To i je plan, probat ću se naravno izboriti, no ako nastave kenjaviti jedino što mogu postići je bezveze plaćati povratnu poštarinu za Njemačku i to je to :/
7.1.2 setup:
Staro 17.05.2019., 09:24   #7
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 508
Ljudi, čitajte što se piše.
Monitor ima vanjsku ciglu, jedino što bi moglo biti a da ti to možeš popraviti je da zamjeniš kabel od cigle do utičnice.
Tako da, po meni, ne radi se ovjdje o nikakvim elektrolitima jer je napajanje izdvojeno a na sysboardu skoro uvijek idu elektroliti sa aluminijskim kucistem s kojma neces moci nista napraviti.
Ovakve simptome cesto zna izazvati i neispravan procesor na glavnoj ploci i bilo sto drugo i dijagnostika i popravak je jako cesto pain in the ass
Provjeri kabal i ganjaj garanciju kako znas i umijes , zagrizi ne pustaj reklamaciju jer na to imas pravo a oni neka filozofiraju
trex je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2019., 13:30   #8
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,371
Ma znam, biti ću uporan i naporan (kako me to živcira kad ne možeš bez toga...) pa ćemo vidjeti.
7.1.2 setup:
Staro 17.05.2019., 14:18   #9
Nbdy32
Postovi: 569
Jbga,kam bi došel kad bi pročital cijeli post,čitam samo ono kaj me zanima :-)
Najvjerojatnije ti je riknula vanjska "cigla",vidi kaj piše na njoj i probaj posuditi sličan,pa testirati ...
Ili unimerom ispitati da li ima 12/15/18 ili koliko već volti naznačeno na "cigli",makar to nemora biti pokazatelj neispravnog napajanja ...
Staro 17.05.2019., 16:49   #10
Postovi: 16,535
Dakle to je ovaj monitor > https://support.hp.com/us-en/document/c05269646
brojčana oznaka modela = W9S97AA
ovo je origigi "cigla na žici" > https://www.ebay.com/itm/NEW-Genuine...-/142945507405
90W / 19,5V / 4,62A
Jedino se po slikama ne vidi jeli DC In konektor sa 2 ili 3 kontakta (smart pin) kao kod novijih laptopa.
Taj smart pin im služi da mogu kontrolirati jeli "genuine" ili čunga lunga zamjensko napajanje + upravljanje koliko struje će dati napajanje.
Ispravak, je sa smart pin - om (vidi se opis na jednoj od slika).
U manulu piše Measured power consumption, Full 72W, Typical 54W,
znači da taj origigi psu nije "na granici".
Nisam uspio naći service manual, jer treba spominjati da se to inače sakriva
a da bude zabavnije postoji laptop sličnog imena pa nastaje još veća pomutnja.
@trex
Nemoj govoriti napamet dok ne vidimo / potvrdimo kako je složeno unutra.
"elektroliti sa aluminijskim kucistem" > ako misliš kakvi znaju biti i po mobo, jednako znaju prdeknit kao i klasični. Isto se mijenjaju samo treba imati iskustva / znanja ...
Staro 21.05.2019., 08:41   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,371
Prihvatili na kraju garanciju
Poslan na servis, sad ćemo vidjeti koliko će im trebati.
Hvala u svakom slučaju na savjetima i informacijama, barem sad znam neke stvari ako opet krepa nakon što istekne garancija (za 10ak dana )
7.1.2 setup:
Staro 21.05.2019., 08:46   #12
Postovi: 29,271
Super
