Staro 15.05.2019., 13:37   #1
kr.juric
Stari pokvarenjak
kr.juric's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: KC
Postovi: 20
OC Ryzena na Aorus X470
Pozdrav, ima li tko dobar tutorial za OC Ryzena 2600 na Aorus X470 Ultra Gaming ploči?
znači ona ima dobar dio napona iskazan relativno (+ - vrijednost), a moj 2600 nije neka sreća, ali bih htio ga napucati na okruglih 4 GHz
Falim!
kr.juric je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2019., 14:05   #2
trpi
udi u bios stavi cpu multiplier na 40, cpu voltage na 1.3v, f10 save yes i to bi trebalo biti to
u windowsu pokreni program intelburn na standard 10 passova treba minuta-dvije, zatim OCCT na 15min small ffts i ako prolazi bez zamrzavanja to je to, tijekom tog testiranja prati max temperature i tocan VCORE napon u programu cpuidhwmonitor
Staro 15.05.2019., 14:10   #3
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 15.05.2019., 14:47   #4
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Stavi ovako kako trpi kaže, Ryzeni 1600/2600 ionako nisu neki clockeri da se isplati previše gubiti vrijeme. Moj 1600 ide na 3900 sa 1.37V, a za 3950 mu nije dovoljno ni 1.41V.
Ryzeni imaju neki zid u kojeg udaraju oko 4Ghz i ne može ga ikakav napon premašiti. Testirano sa 2h OCCT-a, to je moj minimum za stress test, nekome je i stabilnost u igrama dovoljan kriterij.
Staro 15.05.2019., 21:22   #5
kr.juric
Stari pokvarenjak
kr.juric's Avatar
Lokacija: KC
Postovi: 20
Hvala, pogledat ću...
inače znam dvojicu koji ga drže na 4.2 bez pardona
Staro 16.05.2019., 00:20   #6
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da, pisao sam za svoj 1600.
2600 ide 200-300 Mhz više.
Staro 16.05.2019., 11:42   #7
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor sti Pregled postova
Ako imas srece, ima ih vec solidan broj slucajeva po hr forumima da ne mogu preko 3.9ghz.
Tko misli da mu je bitno izvuc 4+ghz nek uzme 2600X, oni svi mogu minimalno 4.1ghz...
Staro 16.05.2019., 11:45   #8
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
A kao osjeti se razlika između 3.5, 4.0 i 4.2
Staro 16.05.2019., 12:07   #9
Između 3.5 i 4.0 se osjeti u gamingu. 4.0 i 4.2 se osjeti u benčevima.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 16.05.2019., 14:41   #10
trpi
ne bash, evo 3.2ghz vs 4ghz na gtx1080 i vega64, uglavnom onak 85fps vs 90fps, za duplo vecu potrosnju, +20c i vjerojatno +1000rpm na ventilatorima, overclocking uglavnom nema smisla osim za rajcanje u benchmarcima kamoli davati 1000kn+ kupovati specijalno cooler i dobru plocu kako bi se moglo overclockat. prestao je biti isplativ tamo negdje 2011. sa sandy bridgeom koji je mogao +1.5ghz.
https://www.techpowerup.com/reviews/...5_2600/14.html
i kod intela sa gtx1080ti:
zapravo kad vidim konkretne rezultate koliko nema smisla overclockati - odoh u bios vratiti sve na stock.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 16.05.2019. u 14:54.
Staro 16.05.2019., 15:23   #11
Zaboravih naglasiti da sam se referirao na "osjetnost" u fluidnosti igre a ne na top FPS count. Imao sam R5 1600 na 3.4 i 3.93 i u to vrijeme GTX 1070.
Za F1, Metro i Doom je bilo bolje imati veći takt jer nije bilo stutteringa. Na 3.4GHz se osjetio malčice, dok na 3.93 je išlo stvarno butter smooth. Razlika u zagrijavanju nije bila 20°C sa tih 1.33V, ali na 4GHz sa 1.4V vjerojatno bi bila, jer je za 3.93MHz trebalo kao što rekoh 1.33V.
Ti imaš 2c/4t više pa tvoj i moj ex 1600 na 3.4GHz se sigurno ne ponašaju isto.
Sada mi je 2600 na 4075MHz samo zato jer mu za to treba 1.21V (isto koliko i za 3.6), ne pređe 55°C u najžešćem gamingu i naspram 4200 Mhz nemam nikakve beneficije jer sam izašao iz possible microstutter zone, dapače, imam ovo što si rekao, veće zagrijavanje.
Sa ovim navedenim se slažem, ako gledamo čisto FPS, nema smisla bubat neke bjesne taktove koji za 300tinjak MHz više nose puno više topline.
Moje iskustvo je temeljeno na 3 igre koje sam drepao puno pa eto, možda pomogne.
Kad/ako dođe kakav 3600X, opet ću tražiti sweetspot što većeg takta sa optimalno niskim naponom i ako to nađem na barem 4.6 GHz ok.
Staro 16.05.2019., 16:32   #12
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Autor trpi Pregled postova
BF1, igra u koju lupam najviše vremena (prvi video, 1:52 min)
Stock - 115 FPS
OC - 159 FPS
Totalno neisplativo, pogotovo za nekoga s 155 Hz monitorom, idem sve vratiti na stock
Staro 16.05.2019., 16:38   #13
trpi
to je neka greska, drugi video 118 vs 119fps, kao i treci video 183 vs 189fps, kao i techpowerup link 123 vs 125fps. hajd idi
Staro 16.05.2019., 16:44   #14
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Nije to greška nego ti ne znaš čitati grafove, gladaš avg i max framerate što je totalno nebitno, zato i jesu tako male razlike između njih.
Da gledaš min, 10% low i 0.1% low (2. video), onda bi vidio da čak i između 3750 i 4200 ima osjetne razlike, a kamoli između stock i OC, stock Ryzen je stutter fest.
Bolje čitati grafove a ne u OC temama spominjati stock frekvencije
Staro 17.05.2019., 00:45   #15
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Kaj od softwarea ovi koriste da pokaze ove detalje za fps i cpu usage itd? Bas bum napravil video na svojoj konfi da vidim iz prve ruke kakve su razlike... sve oc vs bios na default...
Staro 17.05.2019., 14:36   #16
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,459
Autor zwer54 Pregled postova
Imaš sve u MSI Afterburneru:
https://www.techsiting.com/how-to-tu...n-and-max-fps/
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2019., 19:11   #17
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo test na mojoj konfi, load optimal defaults vs oc. Temp grafe se razlikuje jer sam na OC manualno stavio fan grafe na 70%.
Screenshotao sam sa mobom jer mi klasicni ss nije pokupio sve podatke... Ugl napravit cu i video samo kad nadem s cim snimit a da ne gubi performanse. Default mjpeg iz afterburnera mi dropa fps za 30% cim stavim snimat, a ostali pak pojedu brdo mb za par sec videa...
