Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
PC se ugasio i više se ne pali
Pozdrav kolege, konfa iz profila. Sinoć igrao Crysis kad se PC sam od sebe ugasio pa sam otišao spavat. Ujutro se više neće upalit. Svijetli crvena lampica naprijed na onome od USB Hub-a koji je ugrađen u kućište što znači da struje ima, ali opet ništa. Par mjeseci mi se događa da se gasi kad se zahtjevnije igre igraju pa sam mislio da je do grafe, ali mi se sad čini da je do napajanja? Što vi mislite i znate li koji način za testiranje, a da nije spajanje drugih ispavnih dijelova?
Hala Madrid! |
Postovi: 23,621
Vidiš da se komp brine o tebi, poslao te na spavanje. Ubio si ga i sad pitaš šta da radiš ? ![]() Šalu na stranu, po navednom prvi potencijalni krivac je napajanje a ne grafa. Za početak: - ištekaj napajanje (AC 230) - upri paljenje 2 - 3 sec (jasno da se neće upaliti bez AC) - ostavi tako 5 min - uštekaj napajanje (AC) - probaj upaliti |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Prvi razuman odgovor bi bio da probaš sa drugim napajanjem. Sve ostalo je rekla-kazala
I Read Logs So You Don’t Have To |
Postovi: 34,074
Izvadi ATX konektor sa matične i pokušaj upaliti napajanje (da vidiš da li uopće radi) tako da komadićem žice/spajalicom spojiš zelenu i crnu žicu (bilo koju jer ih ima više) na njemu. Na taj ćeš način napajanju dati signal da se upali (kao da si pritisnuo dugme za paljenje na kućištu).
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,848
I nakon kaj zbrikaš zelenu i crnu,uzmi multimetar,i izmjeri jel imaš sve napone na konektoru,moguće da je otišla jedna voltaža ... Otvori napajanje i pogledaj jel ima napuhanih kondenzatora,da li je pločica negdje smeđa ... |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Hala Madrid! |
Postovi: 23,621
You see, special black magic ![]() Poznata procedura, ajmo reći da se prvo napajanje a onda i ostatak kompa "inicijalizira" iz početka. Znaš da jedan dio napajanja uvijek ostaje u pogonu ... E sad, ako se cijeli "slučaj" skoro ponovi traži drugo napajanje (barem na posudbu za test). |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Evo malo da update-am temu. PC se tu i tamo još uvijek gasi pa sam evo napokon uhvatio vremena da otvorim napajanje i ovo sam našao: https://imgur.com/a/LVZuQKl Može li to uzrokovati problem? Ono što me još uvijek vodi prema tome da je možda i u grafi problem je da se nekad zna dogoditi da se PC ne ugasi, nego se samo zacrni ekran i tjt, moram ga restartati, a zna se dogoditi i prije nego se zacrni ekran da se neke zelene crte pojave na ekranu. Ne znam je li moguće da napajanje jednostavno ne daje dovoljno snage grafi pa ona ne može radit kako treba ili...
Hala Madrid! |
Postovi: 2,848
Moraš zamijeniti ta dva kondenzatora,napuhnuti i iscurili ... Najvjerojatnije su oni problem ... Ako ćeš mijenjati,zamijeni malo jačima,znači ako su 16V sa 25V,ako su 25V sa 30V, samo kapacitet u mikrofaradima neka je isti ... Najvjerojatnije su 1000 mikrofarada/25V,pa ih zamijeni sa 1000 mikrofarada/35V ... |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Uf, ne znam to mijenjati, ne znam isplati li se uopće. Znate neke servise da to mijenjaju i za koliko mijenjaju? Za koliko se da nabaviti napajanje da pokreće Moj komp?
Hala Madrid! |
Postovi: 23,621
Ajmo po redu: - na što misliš sa gornjih slika ? - ako misliš na prašinu > pa upotrebi kist, pluća / kompresor ... (nemoj sad da vadim onog starčića šta je postao popularan sa "vježbaj pm" > čisti pm ![]() - ako misliš na sivu "masu" oko elektrolita, to je uredu, masa služi da ih dodatno učvrsti - šta su kolege već komentirale, elektroliti fino nabubrili (vjerojatno ima još takvih a ne vide se) > treba ih mijenjati ili cijelo napajanje Piše ti Cooler Master 520W, koji model precizno ? Već smo ti u temi rekli, spremaj nofčiće i u nabavku novog napajanja. Naći ćeš / dobit ćeš razne preporuke, svatko "fali svoga konja", ovo je moj prijedlog > Seasonic SS-620GB > https://www.nabava.net/napajanja/sea...-620-w-3777411 https://www.hgshop.hr/proizvod/napaj...b-620-w/165186 pogotovo za te nofčiće ![]() sitno skuplja novija serija > https://www.nabava.net/napajanja/sea...ni-pfc-5554131 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.05.2019. u 19:43. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Naravno da ne mislim na prašinu haha, pa valjda to znam očistit ![]() Mislio sam na kondenzatore i našao sam samo ta dva. Ostali su svi u redu (rasklopio sam sve). Mooooožda zamijenim kondenzatore ako nađem nekoga da mi to napravi za siću, ali s obzirom da planiram za mjesec dva upgrade-ati konfu, najvjerojatnije ću uzeti jače napajanje koje će mi onda ostati i za novu konfu. Ne znam jel ti bitno još koje točno napajanje imam, ali sutra ti pogledam. Hvala na prijedlozima napajanja. Vidjet ću hoće li mi biti dobra i za jaču konfu.
Hala Madrid! |
#16 |
Postovi: 23,621
U vezi zamjene elektrolita, to nije problem odraditi, svaki elektroničar / serviser to može odraditi. Problem zna biti nabaviti odg. elektrolite ako ih već nema, 99% trebaju biti low - esr + šta piše na njima. Napiši šta će biti u novoj konfi pa će ti ekipa reći jeli prijedlog odgovara. |
#19 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Ma hebeš to, ne isplati mi se zahebavati pogotovo jer ću uzimati novu konfu svejedno. Nova konfa bi bilo nešto ovdje predloženo od dvaju kolega: http://forum.pcekspert.com/showthrea...10528&page=366 . Eventualno nešto sitno jače ako budem mogao za mjesec dva uzeti nešto jače za iste pare. Je li uredu ovo što si @Nikky ti predložio: https://www.nabava.net/napajanja/sea...ni-pfc-5554131
Hala Madrid! |
#20 |
Postovi: 23,621
Ako se pognjaviš i popuniš podatke na > https://seasonic.com/wattage-calculator unio sam prijedlog iz ovog posta > http://forum.pcekspert.com/showpost....ostcount=10955 + dodao ssd, 2x hdd, dvd, 3x fan + "rezerve", ispadne preporuka 424 W. Po tome gore navedene preporuke i dalje vrijede i odgovaraju. Poanta je u tome šta je renomirani proizvođač pa daje / može dati šta piše na naljepnici. Radit će na cca 50 - 70 % opterećenja šta je optimum. "sitno skuplja novija serija" je i polu - modularna pa je slaganje ljepše / lakše jer spajaš samo šta ti treba, manja gužva sa kabelima. Nisam pristalica "šljaštrećiš" varijanti ali svakom na izbor, kad je već kućište sa staklom ... Računaj da predložena mobo osim cpu_fan ima samo 1x sys_fan pa će trebati uzeti razdjelnike ili ventove koji to već imaju. Sa kućištem dolazi 1x 120, neda mi se sad tražit kvalitetu / karakteristike. Radije uzmi 3x ARCTIC BioniX F120 PWM PST, 1800 okr/min, boje po izboru, staviš 1 napred, 1 zada i 1 gore. Trebat će ti i 2x 4-pin fan produžna. That's all ![]() |
#21 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Uzeo sam ovo Seasonic SS-620GM2 napajanje i nažalost problem je još uvijek tu. Ipak je do grafe. Skužio sam (tek sad) da se jedan od ventilatora grafe zavrti kad upalim komp, ali onda stane. Znači samo jedan ventilator na grafi se vrti. Ajde nije problem što sam uzeo napajanje jer je dobro i za mjesec dva će radit u novom kompu.
Hala Madrid! |
#22 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
#23 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
care, ajde prvo provjeri da to nije "feature" na toj grafi.. sve mi miriši da se taj drugi vent pali po potrebi - većina grafa danas radi bez venta sve dok nije potrebno https://community.amd.com/thread/192758 isto tako, probaj grafu na drugom kompu.. spomenio si da ti se nekad komp ne ugasi do kraja, može biti i matična |
#24 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Evo baš provjeravam i vidim da se to događa i drugim ljudima. Isto kao i meni prije su oba ventilatora radila, a sad jedan i neki pišu da im se upali i drugi pri većim temperaturama. Komp mi se zapravo trenutno ni ne gasi kao prije, no automatski sam mislio da je problem još tu jer ventilator ne radi. Skidam par zahtjevnih igara pa ću testirati na njima pa javim.
Hala Madrid! |
#25 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Nemogu se sad tocno sjetit al imao sam hd7790 dual x,i istina vrtio se jedan ventilator(samo neznam u kojem režimu)..u full loadu su oba dva radila.. Kartica je jos uvjek mozda kod kolege s foruma pa mozda procita ovo i provjeri..znaci vise ti se ne gasi? |
#26 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Pa evo trenutno od kad sam stavio novo napajanje jučer nit se računalo skroz gasilo, nit su se nekakve zelene crte pojavljivale nit crn ekran. Zasad sve normalno osim tog jednog ventilatora koji se nije vrtio ni na starom napajanju (prije se jesu oba vrtila uvijek, moguće da je od nekog update-a). Igrao sad Crysis 2 i s jednim ventilatorom temperatura 73 C. Treba mi neka zahtjevnija igra.
Hala Madrid! |
#28 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Nažalost nisam stigao isprobat jer se dns pojavio zeleni ekran i nakon gašenja PC-a više nema slike tj. na monitoru samo onaj power safe mode radi kao kad je PC ugašen tak da definitivno ipak grafa. Nema se svrhe s ovime borit, čekam upgrade konfe sljedeci mjesec i tjt.
Hala Madrid! |
#30 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,498
Ma da, napajanje ostaje za novu konfu i tjt ![]()
Hala Madrid! |
